Облицовка газоблока-пеноблока "Дагестанским" (натуральным камнем)
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем Dimskiy Don, 29.11.13.
  1. Dimskiy Don
    Dimskiy Don
    Dimskiy Don
    Волгодонск
    Доброго дня всем! Помогите советом. Построил два дома, себе и брату. Один толщина стен газоблок 400 мм, второй пеноблок 300 мм (Регион Ростовская область). Делали все под отделку камнем (песчаник, ракушечник). В связи с этим вопросы:
    1) Как правильно осуществлять кладку, на какую сетку каким клеем применительно к дому из газоблока 400 мм и как будет это все отражаться на долговечности и микроклимате (из условий паропроницаемости).
    2) Можно ли осуществлять кладку камня на каменную вату и какая технология, применительно к дому из пеноблока толщина 300 мм.
    Спасибо!
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    У Ваших домов стены с высокой паропроницаемостью, Вам нельзя делать такую наружную отделку, получите влагонакопление в блоке!
  3. Dimskiy Don
    Dimskiy Don
    Dimskiy Don
    Волгодонск
    Отделка будет заключаться в облицовке на клеевой основе камня -песчаник, с еще большей праопроницаемостью 30/30. Вопрос не в прапроницаемости, а технологии кладки позвляющей сделать данную облицовку долговечной. Спасибо.
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Такая облицовка на клей разрушит газосиликат, получите влагонакопление в конструкции, остаётся только вариант вентфасада!
  5. Dimskiy Don
    Dimskiy Don
    Dimskiy Don
    Волгодонск
    Каким образом она разрушит газосиликат, клей не будет полосами, процес паропроницаемости блокироваться не будет. Или я что-то не понимаю? Австрийские строительные организации вплотную используют данную технологию.
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Паропроницаемость камня намного хуже паропроницаемости ячеистого бетона, зона конденсации будет в газобетоне, камень не даст влаге выйти, влага замёрзнет и начнёт рвать блок!
  7. Dimskiy Don
    Dimskiy Don
    Dimskiy Don
    Волгодонск
    Паропроницаемость камня - песчанник толщиной 20 мм в два раза выше паропроницаемости газоблока, это табличные снип данные, или я что-то не правильно понимаю?
  8. Dimskiy Don
    Dimskiy Don
    Dimskiy Don
    Волгодонск
    Или хуже и выше это разные вещи?
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Получите влагу как раз на внутренней поверхности этого камня. Газосиликат с наружной стороны нельзя штукатурить обычной цементной штукатуркой, только специализированные с высокой паропроницаемостью, а Вы хотите камень!
  10. Dimskiy Don
    Dimskiy Don
    Dimskiy Don
    Волгодонск
    Я не планирую штукатурить, хочу крепить камень на специальный клей, с использованием армирования или еще там чего-нибудь
  11. Dimskiy Don
    Dimskiy Don
    Dimskiy Don
    Волгодонск
    В Австрии это технология бурно развивается, но они делают это все на нержавеющюю (что ооочень дорого) сетку и кладут на спец клей, которого нет в РОссии
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    В Австрии такой глупостью не будут заниматься, Вы видимо что-то перепутали! Все клея в России есть!
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вам нужно не приклеить камень к стене, а правильно сделать пирог стены, чтобы в стене не происходило влагонакопление и с течением времени Ваш дом от этого не начал разваливаться!
    https://www.forumhouse.ru/threads/174208/
  14. Dimskiy Don
    Dimskiy Don
    Dimskiy Don
    Волгодонск
    Все же не могу понять проблемы, паропроницаемость песчаника выше, штукатурка не планируется, клевая, как вы говорите "специальная" смесь, что тогда не так? ОТкуда конденсат и тп?
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Паропроницаемость песчаника ниже, чем газобетона, от этого и появятся проблемы!
