Рисую каркас 6х9 (первый опыт)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Poolprofi, 29.11.13.
  1. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Уважаемые форумчане, всех приветствую!
    Давно горю желанием построить дом-сауну на даче, долго читал, изучал. В итоге начал рисовать.
    Очень прошу оценить фундамент и каркас, может быть где-то есть ошибки, может есть просчеты в планировке?
    Особенно волнует верхнее перекрытие в районе веранды и стропильная система. Выносы крыши на фасадах по метру... Выдержат? Может усилить?
    Перекрытия и стропила из 50х200, остальной каркас из 50х150. Шаг стоек старался держать 626 мм под утеплитель и листы OSB.
    Также интересует пирог пола. Подшивать снизу перекрытия OSB? Если подшивать, то может еще одну перемычку фундамента сделать?
    Заранее спасибо за ответы.
  2. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    То, что не влезло
  3. inkrom
    inkrom
    inkrom
    Каркас собирается из доски 40х150, либо 50х150,- брус- выброшенные деньги и геморрой с промерзшими углами...
  4. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Прошу прощения, конечно же это опечатка. 50*150 и 50*200
  5. inkrom
    inkrom
    inkrom
    Да...,- но на рисунках у Вас в углах,- брус,- а это не айс...
  6. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Уменя брус только на веранде. Просто приставлен к стенам. можно убрать, он сильно мешает?
    Остальные углы по феншую, как Ларри учит.
  7. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Выносы надо не усилить, а переделать
  8. inkrom
    inkrom
    inkrom
  9. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    А в чем тут усиление? Соединение на разрыв получается ведь? Или чем эти куски досок на ребре к стропиле крепить?
    В принципе... могу легко добавить такие перемычки.
  10. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    В вашем варианте вынесенные на метр стропила держаться за счет 25мм обрешетки.
    В предложеном варианте (именно он и рекомендуется на больших свесах) вы уже ставите доски (такие же по сечению как и стропила) на ребро. Площадь опоры несравненно выше.
    крепить гвоздями сквозь стропила
  11. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    @DimZZZ, может вот так лучше?
    Там не 25мм, а 50мм. Обрешетки на картинке еще нет.
  12. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Имхо, не намного.
    Вы крепите выносы к ближайшей (крайней) стропиле, я же предлагаю воспользоваться проверенными средствами - перенести крепление на одну стропилу внутрь. Таким образом нагрузка будет перераспределена более равномерно.
    Все же метр выноса - это приличная ветровая и снеговая нагрузка
  13. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Все, теперь понял. Надо убрать одну стропилу и вместо нее пропустить ребра, как Вы показали. Сейчас изображу
  14. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    :super:
  15. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    @Poolprofi, Оконные проемы немаленькие. Под хедеры надо еще дополнительные стойки добавить. И сами хедеры изменить - имхо, там как минимум 2х (50х250) надо.
