Сращивание деревянных балок по высоте
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Arhi78, 29.11.13.
  1. Arhi78
    Arhi78
    Arhi78
    Доброго времени суток!
    Извините за бред в названии, но коротко охарактеризовать не додумался =/
    Деревянное перекрытие. Лаги конструктивно запроектированы сечением 200х100, планируется использовать два бруса 100х100 поставленных друг над другом. По несущей способности вопросов нет.
    Каким образом их скрепить чтобы гарантированно не было скрипа в этом соединении?
    Прослойка из войлока? Но перекрытие надподвальное...
    Гвоздей 150+ каждые 300мм будет достаточно? Уж очень не хочется шпильками каждые 0,5м это протягивать...
  2. DimonKrk
    DimonKrk
    DimonKrk
    Красноярск
    Пардон, но какая неволя так извр*ться при изготовлении лаг 200*100?
    А по теме: никаких прослоек, иначе будет лага не 200*100, а две по 100*100, а это разница по прогибу в разы. Пожалуй, только стягивать шпильками или накладками фанерными с боков, а еще лучше дополнительно проклеить соединение между. брусьями. Короче - изврат, IMHO.
  3. Arhi78
    Arhi78
    Arhi78
    100х100 брусья уже есть, их много. Площадь около 100м2. Шаг 800. Пролет 1,2-1,8м. Утепление.
    Изначально материал покупался без расчета на утепление, скажем так. Потом решили нарастить балки по высоте и уложить полноценный пирог пола. Тоесть даже каркас пола уже есть из балок 100х100. Надо положить на них еще 100х100 брусья и прибить к ним доски.
    Я еще раз подчеркиваю 200х100 - сечение конструктивное. Прочность обеспечена и одной лагой 100х100.
    Касаемо жесткости - сечение (120-150) х100 вполне будет устраивать по прогибу. Но сечение аш 200х100! Да, моменты инерции не те - сечение составное. Мне важно их соединить без скрипа и все.
    Если делать прослойку между брусьями из войлока, то мне кажется он сгниет, да и в борьбе со скрипом он не сильно поможет... Есть вариант битумом несколько раз шов промазать... Полноценно укладывать туда рубероид или что-то подобное паро и влагоизолирующее глупо имхо.
  4. DimonKrk
    DimonKrk
    DimonKrk
    Красноярск
    А-а-а, ну, при таких пролетах - другое дело.
    Попробуйте пробку, её применяют в перекрытиях, и они идет толщиной 3 мм, будет не сильно дорого.
  5. xanchez
    xanchez
    Деревоалюминиевые окна в Москве и Подмосковье
    xanchez
    Серпухов
    Не проще ли обменять материал, к примеру, 2/1 по объему- любой согласится на такой размен, думаю :) и применить доску 50х200? И работать легче и сращивать ничего не придется.
  6. Arhi78
    Arhi78
    Arhi78
    А пробка не сгниет?
  7. Arhi78
    Arhi78
    Arhi78
    Менять материал не вариант. Работаем с тем, что есть.
  8. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    Как вариант- балка несущая 100х100, затем подшивка снизу, укладка 100 мм утеплителя, перпендикулярно- брус 100х100 в качестве лаг под половую доску, еще 100 мм утеплителя и затем (опять же перпендикулярно) половая доска.
  9. Arhi78
    Arhi78
    Arhi78
    Всем спасибо за Ваши варианты.
    При укладке балок друг на друга оказалось достаточно гвоздей 200ок. По 4-6 на пролет в местах наибольших перемещений (то есть естественно по центру пролета мы гвозди не били)
    Решение бить просто гвозди и не делать фрикционных прокладок, было принято после умозаключения "поскрипывать будут только полированные деревянные поверхности, а для того чтобы 2 бруса 100х100 отполировали себе поверхность соприкосновения надо чтобы по ним ездили машины 24/7"
    В общем, обезопасили себя гвоздями и шероховатыми поверхностями.
