Прошу совет по элементарной двухтрубной СО с ПЦ на миникательной ZOTA
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Pavelktk, 29.11.13.
Что экономически выгоднее для весенне-летне-осеннего проживания на даче при отоплении электричеством
  1. Электрокотел и водяная СО
    40,0%
  2. Электроконвекторы
    60,0%
  3. Масляные радиаторы
    0 голосов
    0,0%
  1. Pavelktk
    Pavelktk
    Pavelktk
    Добрый день, Уважаемые форумчане!
    Прошу помочь спроектировать СО для моей дачи.
    Вводные данные:
    1. Дом из бруса 125 Х 150 без утепления (только конопатка).
    2. Пол - черновая доска 25мм, Кнауф 50мм, чистовая доска 40мм.
    3. Перекрытие - вагонка, Роквул 100мм, чистовая доска пола 40мм.
    4. Мансарда жилая 30 кв. м., утеплена по стропилам Кнауф 150мм. + обшивка вагонкой.
    5. Отопление только 1-го этажа.
    6. Котел ZOTA MK 4,5
    7. Магистраль и подводка трубой ППР 25мм.
    8. Проживание с апреля по октябрь (пока может работать летний водопровод).
    9. Электросеть в обществе работает неважно (Часто проседает напряжение.
    Вопросы:
    1. Котел 4,5 кВт - максимально возможный для моей электросети. Можно уменьшить до 3 кВт?
    2. Можно ли для моей системы уменьшить диаметр ППР трубы до 20мм?
    3. Как правильно рассчитать количество секций алюминиевых радиаторов для моей СО под вводные условия?
    4. Как лучше распределить количество секций по каждому радиатору?
    5. Если я подключу данный котел к сети 220В на отдельный автомат 32А в общем щитке дома, до котла кабель 6 кв. - так будет нормально?
    6. Данная схема вообще имеет право на жизнь с электросетью в 190 - 200В (бывает и такое)?
    Всем заранее спасибо!
  2. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Считайте теплопотери сами. тогда и будет ответ и про 3 и про 4,5 кВт котла. и про трубы и про радиаторы.
    6 по меди с лихвой, даже 4 хватит. авт на 32 много, хватит и 16.
  3. Pavelktk
    Pavelktk
    Pavelktk
  4. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    за себя могу прикинуть. ваш дом не знаю.
    да хоть сколько. при таком расчёте. а откуда вы взяли 200 Вт?
  5. Pavelktk
    Pavelktk
    Pavelktk
    Секция биметаллического радиатора примерно 200Вт (пишут).
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    При входящей температуре 90 градусов.
