Дайте пожалуйста оценку эл. схеме
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем СергейVSСергей, 29.11.13.
  1. СергейVSСергей
    СергейVSСергей
    СергейVSСергей
    Доброго времени суток. Вот озадачился проектированием электроснабжения дома и накидал эл. схему, но так как я человек не близкий к разрабатыванию схем, то прошу прокомментировать что получилось:)
    Вводные данные: ТУ еще в разработке, но думаю что будет так 15кВт, 220В (однофазное).
    Собственно вопросы:
    -Правильность расставления автоматов и УЗО по номиналу и порядку.
    -Что лишнего и что надо добавить.
    -Как грамотно соединить 7шт. УЗО к одному автомату.
    -Ваша оценка по пожаробезопасности и электробезопасности.
    Комментируем, обсуждаем и образовываемся. :)]
  2. DenBak
    DenBak
    DenBak
    Пермь
    1. Тема заземления не раскрыта.
    2. На схеме желательно подписать сечения кабелей и оценочную мощность потребителей линий.
    3. АВ на 60а нет, есть на 63.
    4. Если ЩУ - на улице, то УЗМ из него желательно убрать.
    5. В РЩ-2 АВ до УЗО ИМХО лишние - ставите сначала АВ, к УЗО подключаете потребителей.
    6. РЩ-3 - УЗО 2 и 3 группа не менее 63а.
    7. Электроотопление будет под АВ в 63а только? Какова его мощность?
  3. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    п. с. Ладно, добавлю к оценке еще "+", для стимула переделать все по уму. ;)
  4. СергейVSСергей
    СергейVSСергей
    СергейVSСергей
    1. Заземление тип TN-C-S. От потребителей РЕ отдельно от N в обход всей схемы и подключение к нейтрали (Вопрос тоже стоит перед УЗМ, после УЗМ или перед УЗО 63А/100мА).
    2. Сечение подберу по таблице (прилагается)
    3. ОК
    4. ЩУ в доме а рядом РЩ-1. РЩ-2 в гараже.
    5. Это чтоб гараж и баню обесточивать и УЗО защитить от КЗ.
    6. У меня первое УЗО 63А мне тогда надо ставить больше, а вторую группу 63А?
    7. Эл. отопление 3 ТЭНа по 1,5 кВт к ним будет или просто автомат на 40А или приблуда какая-нибудь для автоматизации процесса, но автомат после УЗО точно будет 40А.
  5. СергейVSСергей
    СергейVSСергей
    СергейVSСергей
    Спасибо. Два это тоже уже результат:)] Так я и создал тему чтоб ума набраться.
  6. evo
    evo
    evo
    Черемыкино
    Приветствую!
    В своей заявки на ТУ Вы запросили 15кВт однофазное?
    Интересно что ответят, по опыту больше 6-7 кВт однофазно не выдают.
    Вы представляете какой вводной кабель Вам нужен? это прядка 10 квадрат для меди и 60 квадрат люминь. Думаю схема изначально не о чем. Вам дадут 15кВт 3 фазы.
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    У Вас вообще дают 15кВт по одной фазе? У нас, например, нет.
    Во, опередили:
    Ну, вводной кабель 16 медь или 25 алюминий. Но УЗО на 63А и УЗМ я бы побоялся ставить. А стоимость следующего уровня уже раз в пять выше.
    И главная закавыка - не обеспечивают наши российские линии срабатывание 63А по КЗ.
  8. СергейVSСергей
    СергейVSСергей
    СергейVSСергей
    Когда заявление принимали по этому поводу у них не возникло вопросов. Если дадут меньше номиналы входного убавить и я думаю все. А почему схема изначально не о чем?
  9. СергейVSСергей
    СергейVSСергей
    СергейVSСергей
    Ну как выдадут ТУ видно будет примерно через пол месяца. Ну а на счет схемы если я эту более-менее правильно соберу и пойму с Вашей помощью что, где и как, то я думаю что на трех фазку или под менее мощное ТУ я перерисую более грамотно чем первая моя схема.
  10. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    А таблички то с ПУЭ не совпадают. Тот, кто составлял эти таблички не принял во внимание оговорку:
  11. СергейVSСергей
    СергейVSСергей
    СергейVSСергей
    Нашел В ПУЭ табл. 1.3.4 при сечении 6мм.кв меди открытые линии 50А, двужильные 46А, трехжильные 42А, четырехжильные 40.
  12. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    У Вас же кабель, а не открыто проложенные отдельные жилы!
    Для однофазных цепей кабель подбирается из столбца "один двухжильный", для трехфазных - "один трехжильный", а вот для монтажа шлейфов в щите - "открыто". Если кабели или провода проложены пучком, то применяются соответсвующие снижающие коэффициенты. Если проложено открыто под воздействием высокой температуры окружающего воздуха, то применяются свои снижающие коэффициенты. И т. п.
  13. DenBak
    DenBak
    DenBak
    Пермь
    Подумайте еще раз насчет однофазного подключения... Во-первых могут просто его не дать при такой мощности, во-вторых сечения будут значительными, в-третьих потери тоже существенными.
    А по пунктам:
    1. TN-C-S при однофазном подключении как бы некомильфо... У Вас поди еще и линия голыми проводами? И вопрос: (Вопрос тоже стоит перед УЗМ, после УЗМ или перед УЗО 63А/100мА) - совершенно неправильный, правильно - до вводного АВ.
    2. После этого и ставят 16а АВ на 1,5мм2 и 25а АВ на 2,5мм2... Учтите, что АВ гарантированно отключатеся при токе не менее 1,45Iн.
    5. Ну и зачем Вам комбинация 1 АВ-УЗО- 1 АВ? Ставите АВ-УЗО и экономите деньги.
    6. Номинал УЗО должен быть больше или равен номиналу АВ перед ним (или сумме номиналов АВ после него). При чем здесь какой там номинал у первого УЗО стоит - важно, что АВ на 63а перед УЗО.
    7. На 4,5кВт - АВ не более 25а.
  14. СергейVSСергей
    СергейVSСергей
    СергейVSСергей
    Спасибо за разъяснения все учту. Линию построили этим летом. СИП кабель идет от трансформатора по столбам и каждый столб заземлен. По поводу заземления вроде ничего плохого нет в моем случаи против TN-C-S я лично не увидел при изучении вопроса заземления.
  15. СергейVSСергей
    СергейVSСергей
    СергейVSСергей
    По поводу сечений при мощности 15кВт прикинул ток будет 63А по табл без коэффициентов получается сечение алюминьки диаметр 4,5 мм. Это что ли большое сечение для ввода и на практике?
