Нужен совет по выбору и расположению камина
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем happyflower, 29.11.13.
  1. happyflower
    happyflower
    happyflower
    Saint Petersburg, Russia
    С благодарностью приму советы опытных людей - какой камин выбрать так, чтобы и для обогрева был эффективен и с декоративной целью. Правильно ли расположить камин как указано на плане ниже или лучше предусмотреть другое место?
    Вот о проекте дома
    Вот немного откорректированная планировка с учетом расположения участка и пожеланий членов семьи :)
  2. Капитан96
    Капитан96
    Капитан96
    Я бы не стала в этом месте камин делать: у вас в него упирается выход с лестницы. Размеры не стоят, но по пропорциям у вас получается от лестницы до камина метр, ну метр с небольшим. Каждый раз его обходить или в него упираться. А если дети по лестнице бегать будут, так еще и опасно, особенно, при зажженом камине.
  3. mik_76
    mik_76
    один из
    mik_76
    один из
    Один камин ваш "маленький" домик не обогреет (тем более с такой планировкой комнат), камин в большей степени предназначен для любования огнем и самую что не наесть малую часть обогрева (практически все тепло у камина улетает в трубу) не ленитесь почитайте форум и вы найдете ответы на все ваши вопросы. Мой совет вам один.- печь-камин с встроеным в печь водяным контуром "котлом" и дальше разводка батареями (это если для вас важно тепло в доме и экономия в деньгах по отоплению).Если вам просто любоваться и тепло для вас на последнем месте, а так же расходы по электричеству то выбирайте из железных топок под облицовку или каминных дверцей под постройку настоящего кирпичного камина все что вам понравится на картинках в просторах интернета.
  4. happyflower
    happyflower
    happyflower
    По обогреву - на первом этаже будем делать теплые полы. В комнатах наверху скорее всего батареи (надеемся что газ через год-два дадут). Но конечно хотелось бы чтобы и камин взял на себя частично функцию обогрева, а не только использовался с декоративными целями.
  5. happyflower
    happyflower
    happyflower
    По поводу размещения камина - тоже не нравится этот вариант. Но альтернативу пока не вижу. Может у кого-то появится гениальная конструкторская мысль? Буду благодарна)
  6. Спспмпвп
    Спспмпвп
    Спспмпвп
    @happyflower, а где при Вашем варианте на крыше выйдет труба дымохода? Есть картинка?
    По проекту труба близко к коньку, что не только симпатично, но и правильно с технической точки зрения, насколько я знаю.
    Не могу сообразить, где по новому плану труба "проткнет" крышу... А то мне кажется, что на другом скате, дальше от конька, да еще и вблизи "кукушки"?..
    А почему решили перенести место камина? Как по проекту совсем не нравится?
  7. happyflower
    happyflower
    happyflower
    по проекту камин получается на проходе - мне кажется будет неуютно. Ошибаюсь?
  8. Спспмпвп
    Спспмпвп
    Спспмпвп
    Финны, авторы проекта нашего дома, тоже запроектировали камин по центру дома, и так что труба проходит через конек.
    Такое положение - на проходе, позволяет теплому воздуху распространяться по всем помещениям. Обогрев эффективнее.
    Опять же трубу финны разместили максимально близко к коньку.
    Вот эта статья сподвигла нас не переносить камин "с прохода":
    "Месторасположение трубы
    В СНиП 41-01-2003 "Отопление, вентиляция и кондиционирование", где содержится нормативная база по дымоходам, местоположение дымовой трубы на скатной крыше не регламентировано. Чётко определена только высота трубы: она должна составлять не менее 50 см над коньком при расположении трубы на расстоянии до 1,5 м от него, быть не ниже конька при удалении от него на 1,5-3 м, а также не ниже линии, проведённой от конька вниз под углом 10' к горизонту, если труба находится более чем в 3 м от него. В остальных вопросах, связанных с размещением дымохода, приходится полагаться на рекомендации специалистов. С точки зрения инженеров по каминному и котельному оборудованию, располагать дымоход желательно как можно ближе к коньку, поскольку в таком случае лишь небольшая часть трубы окажется в холодной зоне, что уменьшит вероятность конденсации водяного пара, имеющегося в дымовых газах, в дымоходной системе зимой.
    Конденсат может выпадать как внутри, так и на устье (окончании) трубы или на зонтике, защищающем её от осадков (место образования конденсата зависит от разных факторов).
    Конденсат опасен прежде всего тем, что при замерзании превращается в наледь, которая значительно ухудшает тягу в камине или котле. Кроме того, если он стекает по наружной поверхности дымохода, он будет портить внешний вид и сокращать срок службы как самой трубы (или её отделки), так и кровельного материала, поскольку в конденсате содержатся агрессивные вещества (например, при использовании дизельного топлива - серная и азотная кислоты).
    По мнению большинства кровельщиков, выводить дымоход на крышу лучше всего через конёк, ведь при этом, во-первых, нетрудно выполнить узел примыкания трубы к покрытию, и, во-вторых, гарантировано отсутствие снеговых карманов, а значит, вероятность протечек в зоне примыкания минимальна
    Ещё один момент. Дымоход, выведенный в зоне карнизного свеса при условии ската большой длины, оказывается на пути у снега, который зимой может лавинообразно сходить с кровель из меди, металлочерепицы, керамической или цементно-песчаной черепицы и др. Чтобы избежать повреждения трубы, понадобится устанавливать на скате поверх неё элементы снегозадержания." [​IMG]
  9. happyflower
    happyflower
    happyflower
    Спасибо большое!
  10. Izkrasnoyarska2
    Izkrasnoyarska2
    Izkrasnoyarska2
    Сибирия
    Товарищи, как-то не нашла темы "устройство камина".
    Дайте совет: у меня в боковых стенках камина (мы купили дом с этим камином) в самой нижней части стенок, прямо возле пола - еще ниже топки - есть два отверстия, по одному с каждой стороны. Из них дует холодом, там как бы "ходы" аж из-под дома. Для чего это такие отверстия?
    Раз еще до топки, топка сама - выше, а что ниже - это точно из под пола, с топкой не связаны, для тяги - не может быть. Тогда для чего?
    только холодом и дует. Заштукатурить хочу! Не нарушится ведь ход воздуха, чтоб дым в комнату не пошел?
    Пожалуйста, скажите, кто знает!
  11. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    @happyflower, Нормально у Вас камин расположен, ИМХО. Другие места, видится мне, будут иметь больше недостатков, чем преимуществ по сравнению с данным. Второе место, которое я бы рассмотрел в качестве возможных, это в центре радиуса зоны остекления - левее лестницы. Есть некоторые преимущества, но и недостатков хватает. Прежде всего он затенит гостинную. Хотя, если трубу сделать плоской и развернуть плоскостью паралельно световому потоку из окон, то данный вопрос удастся решить. Но тогда та сторона, что ближе к прихожей остается совсем без тепла. А так, с расположением по проекту, можно сделать, чтобы и прихожей хоть немного тепла от дымохода будет доставаться.
  12. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    Кто-нибудь подскажет, где можно посмотреть проекты угловых колпаковых каминов с водяным контуром внутри и с воздушным отоплением (хочу разводку теплового воздуха сделать и на первом и на втором этаже от трубы камина).
    Также хочу этот водяной контур последовательно ставить с основной топкой (в котельной). Камин - резервное отопление + для уюта.
    Буду благодарен за участие в ответе!
  13. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Где можно посмотреть проекты угловых колпаковых каминов с водяным контуром внутри и с воздушным отоплением
    Если Вы эту формулировку сами придумали, то, скорее всего - ни где.
    Есть маленькая проблемка! Когда камин не будет топиться, то не он будет отдавать тепло через теплообменник системе отопления, а система отопления будет обогревать в трубе вашего камина воздух, улетающий затем в небо. Предусмотрите мероприятия по ликвидации этого эффекта.
  14. happyflower
    happyflower
    happyflower
    bedroom_plus.jpg Подскажите, а если с учетом переноса входа в спальню на втором этаже сместить камин чуть дальше от входа, чем по проекту - это ни на что не повлияет? И всё-таки немного смущает, что он на проходе и к тому же получается как-бы в нише (под галереей..)
  15. mik_76
    mik_76
    один из
    mik_76
    один из
    Иногда некоторым хочется сказать - может сначала думать, а потом делать? Сначала дом построят с устраивающим их проектом, а потом на форум с вопросами как лучше переделать. Но ведь устраивало же все- и домик красивенький такой и планировка свободная и удобная -ДЛЯ ЖИЛЬЯ С ОТОПЛЕНИЕМ ОТ ЭЛ-ВА ИЛИ КОТЛА, но нет хочется же что б похалявнее было и обогреваться одним железным каминчиком с малым расходом дров и что б он еще все комнаты находящиеся чуть ли не на соседнем участке обогрел.,другому камин КОЛПАКОВЫЙ! :)]:)]:)] с вод. контуром и конвекцией подавай (где ж он такое название то взял?!).НО НЕ БЫВАЕТ ТАК, не бывает чудес! .а форум для начала весь вдоль и поперек перечитать, потратив на это не один месяц- НО ВЗАМЕН ПРИОБРЕСТИ ЗНАНИЯ и ПОНИМАНИЕ в каком либо интересующим вопросе, хотя бы для того, что бы не выглядеть идиотом на этом форуме (да и вообще по жизни) и задавать грамотные вопросы на которые с удовольствием ответят знающие люди. @happyflower, это не именно Вам (хотя в какой то степени и Вам тоже),это просто так сложилось написать в вашей теме- просто накипело. @happyflower, можете двигать ваш камин в любую сторону, в которую вам удобно это не повлияет ровным счето не на что, только на ваше удобство.
