ИБП для котельной с солнечными батареями
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем MYmaster, 29.11.13.
  1. MYmaster
    MYmaster
    Battle Cat
    MYmaster
    Battle Cat
    Есть задача сделать ИБП для котельной + сигнализация + ворота + водоподготовка - на всё около 1-1,5 квт потребление пик до 3 максимум. Отключение электричества не слишком часто, но может на 2-3 дня отключиться.
    Станционарный дизельный генератор с автозапуском не оценили - шумит (место сложно найти), солярку надо хранить и недешёвое удовольствие, в общем не подходит.
    Как вариант решили сделать GRID систему с небольшим аккумуляторным блоком.
    Идеологически подходит такая вещь:
    http://www.solarhome точка ru/catalog/product_info.php?cPath=34_7&products_id=538
    Но смущает что маловата мощность батарей (даже летом будут не успевать заряжать батареи) и цена за гранью добра и зла.
    Можно собрать нечто подобное в пределах 200к руб ?
    И на сколько подобный вариант жизнеспособен для поставленной задачи?
  2. al les
    al les
    al les
    Улан-Удэ
    Могу помочь. Сколько вся эта конструкция потребляет в сутки?
  3. Perekrestenko
    Perekrestenko
    Perekrestenko
    Купите бу ибп из профессиональной линейки киловат на 5+обычный генератор. Обойдется не дороже 50 тыс
  4. MYmaster
    MYmaster
    Battle Cat
    MYmaster
    Battle Cat
    Конструкция около 30 квтч потребляет в сутки. Но надо расчитывать именно зимнюю ситуацию декабрь - февраль. Предварительная оценка показала, что получается не слишком эффективно, если на зиму рассчитывать то летом весьма мощная (и дорогая) станция получается. ИБП + обычный генератор выглядит надёжнее и способным обеспечить комфортную работу при кратковременом отключении и борьбу за живучесть при длительном.
  5. al les
    al les
    al les
    Улан-Удэ
    Солнечные батареи - это вообще не вариант с такой нагрузкой. Для ИБП, чтобы в течении 2-х дней мог выдать в общей сложности 60КВт, нужно АКБ 12В 200Ач порядка 60 шт. Дешевле до конца жизни солярки на эти деньги закупить... вместе с генератором, ИБП и блоком автоматики. Так что вариант с генератором и ИБП имеет полное право на жизнь!
  6. al les
    al les
    al les
    Улан-Удэ
    Хотя... 30 КВт откуда? Эта вся конструкция без остановки что ли работает? Ворота без перерыва открываются и закрываются? :) У меня весь дом с э/плитой, водонагревателями и прочей фигней 500КВт*ч в месяц не потребляет.
    получается 900 КВт. Можно поподробнее, что сколько потребляет и сколько времени работает? Может не так страшен чёрт?
  7. alex val
    alex val
    кустарь одиночка смотором
    alex val
    Воронеж
    :hello:всем.
    Сюда так же требуется Аккумуляторная батарея с отдельным зарядным устройством (по отзывам интегрированные в ИБП - слабые).Батарейка должна уметь легко держать пиковые нагрузки и обеспечивать работу всей системы на определённое время, пока пользователь не дёрнет генератор.
    Освещение в этот список наверно добавить надо, хотя бы аварийное. При наличии сети солнечные батарейки - так, поиграться. Мне вот отдельно ворота на солнечном приводе интересно :)]. Шуруповёртом стандартным крутить механизм подъёма-опускания, а козырёк из солнечных батареек. И провода тянуть не надо :).
  8. al les
    al les
    al les
    Улан-Удэ
    Провода однозначно тянуть. К СБ еще контроллер с АКБ нужны будут.
  9. alex val
    alex val
    alex val
    Воронеж
    Безусловно :). Насчет протяжки проводов не согласен. Но топик-стартеру этот вопрос похоже не интересен посему умолкаю. Похоже ответы на вопросы по построению классического резерва им уже найдены.
