Вопросы по однотрубной системе ПЦ
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем altk, 28.11.13.
  1. altk
    altk
    altk
    Калуга
    Здравствуйте!
    Дом двухэтажный 7х10м размеры.
    Первый этаж утеплен значительно сильнее первого:
    - первый 20см бетонный блок + 8см ЭППС + зашит плоским шифером
    - второй 30 арболит, но кладка на цементный раствор
    На чердаке - 20 см минваты.
    Полы первого этажа - по грунту, 5см ЭППС под стяжкой.
    Думаю что лучшее утепление первого этажа должно компенсировать меньшую температуру в батареях первого этажа.
    Котел настенник турбированный Бакси 31 или 32 мощности. Еще не определился или Luna 3 или Nuvola.
    По очень приблизительным прикидкам местные "спецы" насчитали мне 70 секций радиаторов.
    Хочу сделать однотрубную систему. Разделить на два примерно равных кольца.
    Из котельной (пристрой на углу дома) подача 50ПП на второй этаж, там тройник и далее магистраль 40ПП. Потом оба кольца возвращаются на первый этаж и обратно к тройнику и далее 50ПП к котлу.
    Подключение радиаторов низ-низ. Подводы 25-32ПП в зависимости от числа секций.
    Длинна каждого кольца от тройников - около 40 метров. От котла до тройников - метра 2 - 3.
    На лестничной площадке радиатор будет находится на уровне площадки, т. е. где-то посередине уровней радиаторов первого и второго этажей. К нему планирую трубу между магистралями первого и второго этайжей. Подключение этого радиатора получается боковое.
    Перед соединением с нижней магитралью наверное нужен какой-то кран?
    На все радиаторы краны маевского.
    Читал на форуме, что выбор радиаторов зависит от типа системы отопления.
    Какие радиаторы лучше в моем случае? Аллюминий - меньше гидросопротивление, дешевле, но проблемы с коррозией.
    У Биметалла этой проблемы вроде нет, но у него пишут большое гидросопротивление.
    Батареи хочу сделать съемными. Какую арматуру надо ставить? с одной стороны кран, с другой что-то для регулировки? Можете подсказать названия или конкретные модели.
    Что еще может быть важным при выбранной схеме?
    На что нужно обратить внимание?
    Добавил вопрос:
    Хватит ли встроенного в котел насоса? "спецы" местные уверяют что нет. Мне же кажется, что система и так очень близка к ЕЦ, только что разводка магистралей горизонтальная, что встроенного насоса должно хватить.
  2. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    У биметалла, с нормальными вертикальными каналами (~15mm), вполне подходящее для однотрубки сопротивление.
  3. altk
    altk
    altk
    Калуга
    А как определить "нормальные каналы"? Ну не пишут про это в каталогах на сайтах.
    Вот начитался про медно-алюминиевые Марсы, вроде недорого и нет контакта с алюминием.
    Про такие что скажите?
  4. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    Биметалл РИФАР В500, Вам, вполне подойдут. И каналы нормальные и теплоотдача неплохая. Рекомендую. :hello:
  5. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    В реалиях надо смотреть. Пущай идут и тупо мерят. Для ориентира, в "нормальных", мизинец в верт. канал примерно "лезет". Если меньше, это для двухтрубки тока годны.
  6. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Не пробовал... Покамест, и на биметалл никто не жаловался.
  7. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    @ASN, можете на слово поверить, мизинец в канал Марса не пролезет. ;):hello:
  8. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Для кольца 40м, ПП40, на моще 8кВт, дельта t 10гр, потеря напора ~ 0.2m берем для запаса *2, итого 0,4м. при расходе ТН 0,7м3/ч. Две ветки = 1,4м3/ч 16кВт мощи, потери те же 0,4м напора.
  9. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Если кто из династии экспериментаторов, то такие тоже можно попробовать приладить на однотрубку, но тока по варианту с верхней подачей.
  10. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    Возможно, но Вы правильно сказали, есть варианты и получше. :hello:
  11. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    И с другой стороны кран... Оба шаровые.
  12. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    Может лучше термовентили ручные поставить?
  13. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Хозяин барин. Тока арматура понадобится подходящая, с низким сопротивлением.
  14. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    Учитывая, какой котел он хочет взять, насос котла, продавит все что можно и нельзя. :)
  15. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Неа... Это ж однотрубка, и тут свои правила "продавливания"!
    Если в двухтрубке у воды один лишь путь (через радиатор в обратку), то в однотрубке их два... (может и "мимо" скользануть, по магистрали. Такой вот парадокс!
