Помогите разобраться в СО
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Demax, 28.11.13.
  1. Demax
    Demax
    Demax
    садовое товарищество Москва
    Имеется дом 2 этажа + цоколь + мансарда. каждый этаж по 100кв.м.
    Сделана вот такая схема отопления и ГВС (нарисовал как мог).
    В реальности выглядит так:
    Насосы - Grundfos UPS 25-60. На бойлере стоит термостат который включает\выключает цирк. насос при падении T воды.
    На всех радиаторах есть регулировочные краны. Никаких балансировочных клапанов\термоклапанов нет.
    Проектировали и строили без моего участия, поэтому сейчас стоит задача понять как это все работает и как этим можно управлять.
    Что интересует:
    1. На данный момент климат в доме регулируется через температуру теплоносителя ручкой на котле. Есть желание сделать регулировку по комнатному термостату (1 этаж) + GSM управление. Т. е. котел будет выдерживать температуру на 1 этаже, а на остальных просто батареи кранами прикрутить если будет жарко. Но терзают сомнения будет ли это все нормально работать в сумме с ГВС. Не получится ли так что термостат будет зажимать котел и соответственно будем иметь теплую воду в ГВС вместо горячей? Нужнен какой то механизм регулировки ГВС?
    2. В контуре теплых полов сделаны вот такие краники. Будет ли работать регулировка через эти краны?
    Получается прикручивание кранов заставит насос работать в усиленном режиме - насколько это критично для насоса?
    3. В данный момент котел большую часть времени работает на сохранение тепла (когда дома нет никого, теплоноситель около 35-40 градусов), но инструкции сказано "Не рекомендуется эксплуатировать котел при температуре ниже 45°. Насколько вреден такой режим работы для него?
    4. Я так понимаю для котла вредно иметь низкую температуру на обратке - как ее проверить и какие должны быть значения?
    5. Должен ли быть коллектор замкнут и на нем стоять насос?
    Может быть какие нибудь ваши замечания по СО что сделано правильно\неправильно?
  2. Demax
    Demax
    Demax
    Неужели никто советом не поможет? :faq:
  3. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    кем? почему у того кто сделал не спросите?
  4. Demax
    Demax
    Demax
    Спрошу обязательно, только у меня есть сомнения в компетентности тех кто делал, поэтому для начала пытаюсь разобраться сам и попросить помощи на форуме.
  5. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    дак здесь нормальные системы у людей, а не попытка выжать тепло из неприспособленного для этого агрегата. а пользователи подобной вам техники просто расскажут НАСКОЛЬКО они ошиблись поверив в рекламные 12 кВт (или сколько там у вас).
  6. Demax
    Demax
    Demax
    Не понимаю о чем речь. Котел Ferroli Pegasus 2s 67 кВт. Какие рекламные 12 кВт?
  7. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Не будучи большим спецом в современных наворотах осмелюсь озвучить следующее:
    1. Комнатный термостат будет включать в работу котел при падении Т в помещении, либо как-то еще, в соответствии с тем как Вы его запрограммируете. Судя по схеме горячая вода для подогрева бойлера поступать во время отключения котла, естественно, не будет. Остальное зависит: будет ли большой расход воды ГВС из бойлера во время выключения термостата (выключения котла) - руки помыть можно, а вот остальное Ваши запросы на воду ГВС.
    2. Краники никак не регулируют температуру, идущую в петли ТП. Они могут уменьшить объем воды с определенной Т от котла, для ТП. Насос не должен качать в закрытый кран. Прижать-то кран можно, но теплые полы правильнее организовать по своей отдельной схеме с узлом подмеса. А в Вашем случае нужно именно как раз и подавать температуру в ТП с ограничением в 40-45 градусов и это все равно может быть некомфортно т. к. температура на поверхности правильного ТП не должна быть выше 30С.
    3. Ничего не могу сказать про рекомендуемый рабочий диапазон Т воды в Вашем котле. Если производитель считает что: "Не рекомендуется эксплуатировать котел при температуре ниже 45°.", значит он прав. Однако уже сейчас мне кажется у Вас огромный запас по мощности котла в соответствии с запросами дома: 200м2+ остальное... я думаю 50 Квт - вполне хватит. Значит так и придется держать котел в узде до 45С, иначе будет очень жарко.
    4. Почему вредно держать низкую Т на обратке? Вы сами Т на обратке мерили? У Вас столько насосов, циркуляция через котел идет просто очень сильная. У Вас наверное даже и вода остыть-то путем не успевает, как снова попадает в котел. Или у Вас чугунный теплообменник в котле, который раскаляется до красноты, а обратка приходит с температурой +2С, и теплообменник может треснуть? Даже если и есть такая рекомендация по температуре обратки то мое ИМХО - она не актуальна.
    4. Не всякий коллектор должен быть замкнут. И непонятно: где должен стоять насос на замкнутом коллекторе? На перемычке которая его замыкает?
    Коллектора замыкается так называемым байспасом в случае закрытия всех контуров на этих коллекторах - чтобы теплоносителю было куда идти (в обратку котла), и насосы не нагружались в закрытые контуры. В Вашем случае вряд-ли вы когда-нибудь закроете все краны на всех трубах и при этом включите котел, а тем более у Вас есть контур ГВС, так что не нужны вам никакие замыкания коллекторов.
  8. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Извините, продублировал пост выше.
  9. Demax
    Demax
    Demax
    Спасибо за развернутый ответ! Внесу ясность ситуации:
    Дело в том что дом строили родители без моего участия, при этом доверяя проектировку "знакомым". В итоге я сейчас пытаюсь понять что они понастроили, как оно работает и как это оптимизировать, при этом постараться обойтись минимумом переделок.
    Сделаная СО работает уже год, отапливая один этаж. В принципе с задачей справляется, тепло есть вода есть. НО уже сейчас я со своей колокольни вижу явные недоделки - котел свистит при запуске - похоже что надо регулировать горелку. Температура носителя ниже рекомендуемой. Температуру обратки проверяли ли при наладке - не знаю. Возможно что сейчас котел работает на износ. Сколько еще оно так проработает и нужно ли что то менять - вот в чем вопрос. Для меня сейчас важно понять критические точки системы, что нужно изменить и во сколько это обойдется.
    Понял уже что с насосами переборщили, но что делать то? Запросы не 200 а 400м2, 27 радиаторов. Все равно 67квт много?
  10. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Не думаю, что котел работает на износ. Тем более он у вас должен быть умным - в случае чего выключается сам, и электроника ему в этом помогает. Напрягает то, что просто вот эта вся группа насосов на 25*60 по производительности, тянет из подачи котла огромное количество воды. А в котле всего один единственный насос должен двигать воду для этих насосов на подачу! Вам нужны расчеты по гидравлике. Посмотрите в паспорте котла: сколько у него отапливаемая площадь заявлена. Он должен отапливать эту площадь исходя их возможностей насоса, который установлен в самом котле. А по поводу свиста - проконсультируйтесь в газовом хозяйстве или в сервисном центре по обслуживанию котлов данной модели. На мой взгляд - не все так страшно.
    А рассчитать площадь под отопление - грубо - 100вт/ 1 кв. м. И сейчас котел отапливая один этаж даже и на половину мощности не загружен.
  11. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    По поводу насосов: Правильнее установливать насос на байспас:
    podkljuchenie-nasosa-k-otopleniju.jpg Вода может идти как и по прямой, так и через насос. В случае замены насоса или поломки его, достаточно сделать нужные манипуляции с кранами и не сливать всю воду из системы отпления. Это первое, что нужно сделать по окончании отопительного сезона.
    Еще в перспективе: не спешите сразу чего-то менять или выбрасывать. Диаметр труб как от подачи котла, так и по обратке должен быть соответсвующий объемам прохождения теплоносителя. Может и стоит у вас так много насосов потому что в узкую трубу не запихаешь иначе нужное количество теплоносителя.
  12. Demax
    Demax
    Demax
    Судя по инструкции к котлу, насоса в самом котле нет, именно насосы на контурах обеспечивают циркуляцию теплоносителя.
  13. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Я почитал про Ваш котел в интернете - в нем действительно нет насоса. Тем и проще! Там ломаться практически нечему. Жрет газа только он немерено. У меня почти аналогичный отечественный атмосферник с чугунным теплообменником - 30 Квт, тоже прожорливый. По своей холодной обратке я вообще не парюсь. У Вас благодаря насосам она тоже никогда не будет холодной. Можете не заморачиваться.
