1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Помогите с выбором фундамента
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Jorik1983, 28.11.13.
  1. Jorik1983
    Jorik1983
    Jorik1983
    Ступино
    Здравствуйте. Подскажите, какой вид фундамента подойдет к данному варианту? Исходные данные: грунт -0,3 метра песок+земля, далее ~5 метров песок. УГВ - низкий. Глубина промерзания грунта - 1,3 метра (юг Московской области), участок с уклоном 1 метр на 8 метров. Дом планируется 8*8м. Перекрытия первого этажа – монолитная плита (планируется), второго – деревянные, холодный чердак. Стены – газосиликат 300 мм, 80 мм воздушный зазор, далее облицовочный кирпич.
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    На ваших грунтах - почти любой тип. Я бы залил не заглубленную ленту, возможно с выборкой бетона в середине. (в виде двутавра)
  3. Jorik1983
    Jorik1983
    Jorik1983
    Ступино
    Как вы думаете стоит выравнивать пятно застройки? Как понять с выборкой бетона в середине?
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Как хотите, главное чтобы основание фундамента было горизонтальным, но можно ступеньками. Песок мелкий, средний, крупный?
  5. Jorik1983
    Jorik1983
    Jorik1983
    Ступино
    Песок скорей всего мелкий, на глубину 1м.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Несущая способность мелкого песка на глубине 0,3м около 1кг/см2
  7. igorkrab18
    igorkrab18
    igorkrab18
    Попробуйте по системме ТИСЭ, или ленточный, в принципе модификаций много или посмотрите вот это видео, тут подробно все рассказывают
  8. Jorik1983
    Jorik1983
    Jorik1983
    Ступино
    В продолжение темы... Все заново перемерил, пересчитал и вот, что получилось. IMAG0381.jpg IMAG0382.jpg IMAG0387.jpg
  9. IvanOlesya
    IvanOlesya
    IvanOlesya
    Орск
    Привет, ситуация до боли знакомая, аналогичная, вышел из нее так, вымерил ленту фундамента, каждые 1,5 метра забурил 0.5 м. скважины ниже уровня промерзания грунта залил сваи с армировкой и бутом. затем выкопал между ними грунт и связал сваи также лентой, а потом пошел лить ленту. Перепад составил: минималка 70 высота максималка 1,6
  10. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Все прочитали ?
    Отлично, вот так категорически запрещено делать на пучинистых грунтах !
