Отопление дома
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем atcrus13, 28.11.13.
  1. atcrus13
    atcrus13
    atcrus13
    Отопление дома
    Существующая схема
    image.jpg Планируемая схема
    image.jpg Здравствуйте уважаемые форумчане! Прошу помощи в схеме системы отопления двухэтажного дома 170кв.м, с целью переноса газового котла и врезки дополнительного радиатора (рисунок 1). Система однотрубная с искуственной циркуляцией, котел двухконтурный Navien GA23, насос Grunfoss 6/25, Расширительный бак закрытого типа, радиаторы алюм, запорные краны, краны Маевского, труба магистраль и подводка к радиаторам 25, до ответвления по этажам от котла 32. Все трубы полипропилен. В общем действующая схема отработала один сезон, при эксплуатации выявилось следующее:
    - незначительное накопление воздуха с интервалом один месяц необходимо стравливать;
    - при выключении горячей воды есть слабый скачок давления на манометре группы безопасности, и вздагивание подающей трубы холодного водоснабжения.
    Хочется установить радиатор в коридоре на втором этаже (он на схеме слева), будет ли работать система (рисунок 2) при подключении главной магистрали до разводки 1/2 этажи диаметром 32, а все остальное оставить как есть 25 трубой?
  2. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Будет, если сделать гидравлических расчет этой системы. Но, возможно, придется поменять арматуру подключения радиаторов.
    Кстати, Вы ничего не написали, какая арматура подключения радиторов сейчас установлена. Опишите. Марки, артикулы и т. п.
  3. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    От Ваших изменений, ничего не меняется в системе. Как работало раньше, так и дальше работать будет. И считать там нечего.
