1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
Дом в Калининградской области. Путь к мечте
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Jeans, 28.11.13.
  1. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    будет даже меньше, так как пока кроме дрели и электролобзика туда вообще ничего подключаться не будет
    я думал "в эту сторону". Но у меня на участке высокий УГВ, и мнится мне что любое местное заземление достаточно быстро съест коррозия и толку от него не будет вовсе.
    ну так ведь стоит уже) общее сразу после счетчика.
    Позже в доме (когда он будет) планирую индивидуальные по 10мА на все "мокрые" розетки
    так вроде наоборот же - применена "шина деления совмещенного проводника". На этот счет на форуме написано нереальное количество страниц и сломано столько копий, что я уже просто отписался от этих тем, иначе голова лопнет. Сделал по "мнемоническому правилу буквы "Н"©
    нет и не предвидится
    а можно подробнее?
    на данный момент щит на т рубостойке вбитой в землю, т. е. там в земле метр с хвостиком профильной трубы не менее 40*70 и рядом вбито 2,5 метра уголка "сороковки". Собирался земляную шину щита соединить с ними. Но опять же УГВ близко. Где-то с метра начинается вечносырая глина
  2. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Это оборудование класса 2, с ним проблем с электробезопасностью не возникнет.
    Согласно Гост Р 50571.5.54-2013 рекомендутся для заземлителей использовать коррозийностойкие материалы, например оцинковка, омеднение, нерж. При высоком УГВ и длине электрода 6 метров можно получить ЗУ с сопротивлением единиц Ома.
    На фото УЗО на 0,1А (100мА).На 10мА ни чем не лучше чем на 30мА, однако могут ложно срабатывать. УЗО на 30мА может быть групповым, на 10 мА очень сомнительно.
    Это TN, значит у вас может быть ПЕН, следовательно ПЕ и Н объединяются в ПЕН.
    Можно организовать рабочее место и там вбить заземлитель.
    Чем глубже, тем меньше сопротивление ЗУ. При высоком УГВ это где то 5-8 метров. То есть нужно сделать одним штырем.
    Маловато будет, но и его подключить.
  3. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    Верно. сам позже заметил. В доме будут индивидуальные на 10мА
    Боюсь 6 метров вбить нереально. Можно ли, например, сделать "стартовую скважину" метра на 2 а уже в ее дно вбивать зазаемляющий проводниу, позже скважину забить обратно грунтом с тщательной трамбовкой и проливкой?
  4. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Не вижу смысла, но выбор за вами.
    Круг диаметром 16мм вполне возможно забить даже кувалдой.
    Можно высверлить в грунте отверстие даже на всю глубину заземлителя и потом засыпать. В этом деле главное экономно решить проблему. Например на будущее, можно в котловане фундамента углубится на 0,5-1 м и там сделать "контур заземления" по периметру котлована, сэкономив на земляных работах. НТД в некоторых случаях так и рекомендуют. Можно в фундамент (монолит) уложить электрод и замонолить - считается самый перспективный на сегодняшний день вариант при строительстве.
    При заземлении основная проблема это финансы.
  5. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    говоря по-простецки, "прицепить землю к арматуре фундамента"? Как-то настолько просто, что аж не верится)
    чем лучше засыпать? вынутым при бурении грунтом или, например песком?
  6. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Не совсем. В этом случае есть тоже некоторые требования. Но это действительно не сложно, если речь идет именно о монолите. Тынц
    Помимо Гост Р 50571.5.54-2013 (приложения С и Д), есть еще МЭК 62305 (часть 3) НТД по молниезащите, в нем очень подробно расписано с фото. При этом не забывайте о финансовой стороне, в НТД последних лет это имеет не последнее значение.
    Песок имеет высокое удельное сопротивление, лучше вынутым грунтом. ИМХО
  7. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    Так как даже на других форумах стали спрашивать, как мои дела, отвечу.
    Пока никак (
    Общался с директором фирмы-подрядчика, которая должна построить нам ТП и линии. Директор совсем грустный - ЯнтарьЭнерго должно ему 11миллионов за предыдущие, выполненные контракты. В такой ситуации он не видит возможности начинать строить нам. При этом сроки контракта вышли и ЯнтарьЭнерго его будет дрючить за просрочку...
    Единственное что хоть как-то можно считать положительным в данной ситуации, мы у них первые в очереди, все остальные контракты - после нас. так что остается сидеть и ждать когда "любимое" ЯЭ рассчитается по старым долгам.
  8. gerkules
    gerkules
    gerkules
    Калининград
    Директора не Сергей (Викторович) зовут?
  9. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    Даже не знаю. Контора "ЕВК-Энергострой".
    А пока навожу порядок на участке, собираю подсолнухи (хороши выросли), готовлю грядки на весну.
    Также нашел причину зимних нашествий кротов
  10. udrenaniana
    udrenaniana
    udrenaniana
    Калининград
    Здравствуйте. У вас не сохранился образец жалобы в ФАС за просрочку? Если есть скиньте плиззз
  11. aleshok
    aleshok
    aleshok
    Калининград
    кто это?
  12. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    Личинка, кого не знаю. Есть мнение, что хруща.
  13. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
  14. aleshok
    aleshok
    aleshok
    Калининград
    Вот и очередь подошла)
  15. bananofffff
    bananofffff
    bananofffff
    Калининград
