1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
Дом в Калининградской области. Путь к мечте
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Jeans, 28.11.13.
  1. Палыч1975
    Палыч1975
    Палыч1975
    Калининград
    Ага! " А тут перегородка мне не нужна, и дверь совсем не там, и окно надо пошире, и печка у меня в доме в другой стороне, и вообще здесь вместо эркера у меня веранда будет."
  2. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    Ну не зря поговорку придумали:
    "построй первый дом - сожги. Построй второй - продай врагу. Построй третий - живи в нем"
  3. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    Когда-то моя бабушка, впервые посетив Калининград, сказала: "земля хорошая, палку воткнешь - прорастет".
    В любой шутке есть доля шутки, все остальное правда. Осенью решил продублировать межевые колышки чем-то более серьезным, садовым буром просверлил отверстие, воткнул кусок ветки. Ветка была отпилена при обрезке деревьев, пролежала в саду месяца два минимум. И вот весной она проросла...
  4. Палыч1975
    Палыч1975
    Палыч1975
    Калининград
    Не факт. Могла и на остатках сока листву выкинуть. Очень часто приживаются молодые ветки с вербы- ветлы.
  5. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    Если кому-то интересно вот Вам промежуточный итог по въезду:
    под верхним рядом кирпича сетка кладочная, ячейка 10х10. Там где сейчас между трубой и дорогой трава, будет щебень (или гравий) с другой стороны тоже. Позднее когда буду стойки под ворота/калитку ставить, отолью поверх всего плиту.
    Далее. Так как настало лето, а в июле у меня истекает 6 месяцев на подключение электричества, то надо выполнить ТУ со своей стороны и начинать ругаться с СО - они ничего не сделали и не собираются.
    Трубостойка найдена, надо собирать щиток. В электрике я разбираюсь как в балете - то есть почти никак. Но есть желание повысить свой уровень, в электрике, а не в балете:aga:. Поэтому прошу советов. Вводные данные - 380, 15кВт, ВЛ и ТП в мечтах только. Надо собрать ЩВУ на стройплощадку. Пока я представляю себе это так. Ввод - трехполюсный автомат (25А ?) в опечатываемом боксе - счетчик со встроенным ограничителем мощности - селективное УЗО (вот тут вопросы, стоит-ли, какое брать, или что-то другое делать) - три розетки на ДИН-рейке (по одной на фазу). Со схемой ничего не ясно, потому как непонятно какая будет линия. Пока линии нет ничего вешать капитально не буду - пусть ящик лежит в сухом прохладном месте, если придут проверять выполнение ТУ - повешу временно на стойку, потом снова сниму.
    После постройки дома в ЩВУ вместо розеток будет подключен кабель который пойдет в домашний РЩ. На верном ли я пути или надо как-то по-другому делать?
    з. ы. чью брать электрику? В магазинах наиболее широко представлен ИЭК и пожиже - Шнайдер.
  6. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Лучше Шнайдер, АВВ, Легран. Заземление ЩВУ придумайте. А так всё правильно. УЗО нужно 300 или 100мА.
    Нужен ли опечатываемый бокс для АВ вопрос, возможно сам АВ опечатают как то.
    З. Ы. Вводной АВ можете и большего номинала взять у Вас же всё равно за превышением "ограничитель" будет следить.
  7. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    А электрики согласятся? в ТУ формулировка "установить расцепитель в соответствии с расчетной мощностью"
    Еще вопрос - селективное УЗО после счетчика надо автоматом защищать или нет?
  8. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    так фиг знает какая линия будет, для сдачи (до подключения) можно корпус ящика на металлическую трубостойку заземлить?
  9. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    А что есть "соответствие расчётной мощности"? Такой и ставьте тогда.
    Не нужно, вводной защищать будет.
    Не уверен что это будет заземлителем. 2х метровый уголок забейте рядом с трубостойкой, всё равно нужно будет это делать, когда нить.
  10. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    ну по договору 15кВт, значит от них плясать. Выходит 25А вроде
  11. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    Ребята, не могу попасть в светотехнику и Мегаполис (из-за графика работы), а в доступных мне мегазинах нет селективного УЗО.
    Если поставить после счетчика на каждую фазу по отдельному УЗО или дифавтомату, это сильно хуже (или лучше?). На какие параметры брать?
    И еще - от ВЛ в щиток будет приходить 4 провода? 3 фазы + ноль? Землю я должен организовать на месте сам? Или все-таки с ВЛ будет 5 проводов?
    Прошу прощения за возможно тупые вопросы - электричество только начинаю постигать.
  12. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Должно быть прописано в ТУ.
    Для более правльного понимания и получения быстрых ответов открой соответсвующую темку в разделе электрика, предварительно почитай схожие темы.
    С моей точки зрения, надо ставить селективное УЗО одно на входе. Это так называемое пожарное УЗО, оно отключит все линии, а если на каждую фазу свое УЗО, то будет отключена только одна линия.
  13. bananofffff
    bananofffff
    bananofffff
    Калининград
    По УЗО уже ответили.
    По заземлению.
    Надо делать свое, хотя-бы на случай, если приходящий ноль отгорит.
  14. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    а нет там ничего (Точнее есть, но это "построить новую ТП, построить новую ВЛ..." и никакой конкретики (
    Э...я понимал определение "селективное" именно в смысле того что отклечено будет не ВСЁ, а то что нуждается...
    стоит-ли ставить что-то между счетчиком и розетками в щитке?
    боюсь я... там такие зубры... недружелюбные что-ли... и в итоге любая тема превращается в писькомерство супер-электриков, мол кто лучше ПУЭ знает...
    запомнил. Штырь или "треугольник"?
    з. ы. ближайшая к полю ВЛ выглядит как бетонные столбы с тремя нитками (вроде как голый металл), это что? Это вообще три фазы? Где тогда ноль и земля?
  15. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Это не изолированная линия. Скорее всего повторных заземлений нет. Делать свое. Лучше не триугольник, а в линию. Копаешь траншею глубиной 70 см длиной 5 м. Вбиваешь 3 штыря по 2.5 на расстоянии между ними 2.5м, привариваешь 50 уголок, к центральнойстойке прикрепляешь нулевой провод вроде 10 мм кв, завводишь в дом.
    На счет профильной темы, мне кажеться, что ты не совсем прав. Там терпеливые люди, бывает спорят по ПУЭ, но луччше у них спрашивать
