Проф брус + цоколь + баня
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем override, 28.11.13.
  1. override
    override
    override
    Казань
    Дом из профилированного бруса 190*140 (высота) в два этажа + монолитный цокольный этаж (утепленный 100мм ЭППС)
    котельная в цоколе
    хочу везде теплые полы сделать, в цоколе и на первом этаже бетонное основание, пирог пола понятен.
    междуэтажное перекрытие по деревянным балкам 100*200 (высота), тоже хочу теплые полы на стяжке
    считаю что радиаторы необходимы.
    еще будет баня отдельностоящая, до нее примерно 20метров. там предполагается отопление ТП и радиаторами и воду брать от котла, который в доме.
    на первом этаже есть одна дверь шириной 2 метра, туда надо монтировать радиатор в "пол"
    помогите как сделать все правильно
  2. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    @override, уберите всё лишнее с плана, оставьте только размеры комнат, теплопотери и укажите где будут тёплые полы и где будут радиаторы. Какой котёл и место установки.
  3. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Предлагаю на каждом этаже сделать двухтрубную систему РО. Красная и зеленая ветка РО 1-го этажа "сидят" на одном насосе.
    В бане риаторы лишними будут. Хватит одного ТП.
    Где? на схеме укажите.
  4. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Где находится дверь?
  5. override
    override
    override
    Казань
    Дверь до пола указал
    есть еще холодная веранда там отопление ненадо
  6. override
    override
    override
    Казань
    котельная в цокольном этаже под кухней
    котел думал BAXI поставить
  7. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Однако, у Вас там указан радиатор. Зачем у внутренней двери подпольный отопительный прибор, тем более, что будет ТП? Протягивать воду в баню с двухконтурного котла, на мой взгляд, не правильно. Для этого лучше одноконтурный котёл и бойлер косвенного нагрева с рециркуляцией. Для информации: http://herz-armaturen.kz/napolnoe-otoplenie/
  8. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Это я нарисовал нечаянно. Если веранда "холодная", то радиаторы там не нужны.
    С другой стороны, нафига нужны холодная веранда? Если назвать это помещение зимним садом, то и теплый пол (ОТДЕЛЬНЫМ КОНТУРОМ) и радиаторы очень не помешают. И не нужен будет очень дорогой и малоэффективный внутрипольный радиатор.
  9. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Я тоже так думаю, но решать ТС.
  10. override
    override
    override
    Казань
    Веранда считаю что нужна, может когда нибудь в дальнейшем утеплю и сделаю отопление
    как раскидать трубы ТП там расчет какой то надо делать учитывая длину труб
  11. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Сделав на веранде ТП отдельным контуром, сможешь управлять температурой на веранде. Хочешь холод - закрыл контур. Захотел тепло - открыл, правда тепло получишь через пару дней. От радиаторов на вернаде ИМХО можно отказаться.
    Длина одного контура д. б. не более 80м (труба ф16мм). В один м2 пола "входит" примерно 6,5м трубы. Но площадь ТП не совпадает с площадью помещения. Нужно отступать от стен 0,2м.
    Контуры, сидящие на одном коллекторе д. б. одинаковой длины (допускается разница не более 10%). Если все коллекторы ТП будут - на одном насосе, то ВСЕ контуры д. б. одной длины.
    При моделировании укладки труб ТП важно избегать пересечений. То есть все трубы должны лежать в одной горизонтальной плоскости.
    Как правило, ТП делают в стяжке. Стяжку пола более 6м нужно "разрывать" демпферным швом. Контур ТП не должен пересекать эти швы, кроме магистральных труб.
  12. override
    override
    override
    Казань
    т. е. в моем случае целесообразнее сделать два разных контура ТП на каждом этаже (две пары коллекторов)
    как нарисовать сами контура ТП?
  13. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Максимальная эффективность при минимальных затратах достигается только в рассчитанных системах.
    Максимальная длина контура при МП 16х2 - 120м. с учётом подводящей линии. Отступление от стены 50мм. шаг укладки определяется необходимостью. Минимальный шагв основной зоне 100мм, а в пограничной 50мм.Секция заливаемой стяжки не более 40 м. 2, а соотношение сторон не более, чем 1:2. Нагрузка контура не должна превышать 30/N кВт при расходе 1100/N л/ч. N - число отводов коллектора. контур ТП может, при необходимости, пересекать осадочный шов при этом изоляция должна на 20 см. выступать за осадочный шов.
  14. override
    override
    override
    Казань
    ничего не понял если честно
  15. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Так спрашивайте.
