Как замерить контур заземления на тп
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Денис Кемерово, 28.11.13.
  1. Денис Кемерово
    Денис Кемерово
    Кемерово
    Всем привет! Есть такая проблема надо замерить контур заземления на тп на сопротивление 0,4кВа а специальных приборов нет! Как замерить быстро но с небольшой погрешностью?
  2. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    Вы что, все сговорились, что-ли?
    ТП такой мощности легко ставится на дин-рейку!
  3. Денис Кемерово
    Денис Кемерово
    Кемерово
    В смысле не понял?) Подстанция на 400А а напряжение на дачном поселке 160-170. Поставили стабилизатор на входе стало 118. может ноль плохой быть?
  4. Денис Кемерово
    Денис Кемерово
    Кемерово
  5. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Похоже какое то зимние обострение:)]
    Наверное только пальцем, ну или языком...:)], линейкой наверное можно:aga:
    Может вас таких там просто много и ТП и линия "не тянет"...
    Тогда на других фазах напряжение будет повышенное.
  6. Денис Кемерово
    Денис Кемерово
    Кемерово
  7. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Тему срочно в мемориз! :aga:
    Это не мощность, это сопротивление:
    :aga:
  8. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    У вас протяжённая ВЛ небольшого (для сущ. нагрузки) сечения. Вот и всё.
    Как вариант (менее вероятный) перегрузка ТП или ВЛ 10 кВ.
  9. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Не, не станет:
  10. Денис Кемерово
    Денис Кемерово
    Кемерово
    А если ревизия давно не проводилась может быть понижение напряжения?
  11. Денис Кемерово
    Денис Кемерово
    Кемерово
    И еще вопрос если поставить в послед второй стабилизатор напряжение. как повлияет на тп?
  12. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
  13. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    @Денис Кемерово, перестаньте писать здесь Ваши мысли, а то мы лопнем от смеха. Поступите, как полагается в подобной ситуации - подайте официальное (с входящим номером на Вашей копии) заявление о некачественной электроэнергии.
