ТП от обратки основной системы отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Алексей1982, 28.11.13.
Возможно ли подключить систему ТП к обратке радиаторной системы отопления?
  1. Да
    33,3%
  2. Нет
    5,6%
  3. Теоретически можно
    22,2%
  4. Можно с дополнениями
    38,9%
  1. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Здравствуйте. Возможно ли теоретически или практически подключить систему ТП к обратке радиаторной системы отопления. Система низкотемпературная, на выходе с котла в течении зимнего времени года от 45 до 60 градусов. На обратке или на входе в котёл от 25 до 40 градусов. Так же для регулировки температуры ТП можно сделать паралельную прямую обратку с клапаном регулирующим поток между ТП и прямой обраткой.
    Жду Ваших мнений (желательно аргументированных)
  2. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
  3. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    @Сергей192, его не устраивает применение насосно-смесительного узла принципиально. Причем при подключении к высокотемпературному отоплению.
  4. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Это не низкотемпературная система отопления, а высокотемпературная. Низкотемпературная - это 50/30.
    А у Вас - 60/40
    Низкотемпературное отопление - это когда на теплобменнике котла образуется обильно кислотный конденсат.
  5. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Там есть и подключение к обрату
  6. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Это вы про изначальные температуры (на выходе из НСУ). А у меня получается система радиаторов и будет НСУ и как раз там будет 30 - 45 градусов. А высокотемпературная это сколько?
    Что за конденсат? От чего образуется? Можно в кратце? Может ещё кому - то интересно будет.
  7. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Когда перестает образовываться кислотный конденсат. Это уже высокотемпературное отопление. ;)
  8. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    @Inchin,
    Вот видите, а вы не хотели со мной дискутировать, это ж Вам ещё больше меня полезно оказалось), так как я то дом дострою и забуду, а вы дальше будете заниматься отоплением и применять передовые технологии. А то всё нельзя, да нельзя обойтись без НСУ)
  9. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Ох ты! Я то ждал замудрёного ответа, думал буду вникать, а может даже и спать сегодня не буду, буду разбираться с "кислородным конденсатом" и температурой при котором он образуется. А тут всё так просто)
  10. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Откройте курс по неорганической химии. В нем прочитаете, что при сгорании углеводородов, образуются помимо СО2 и Н2О, еще и катиониды серной, углекислой, и соляной кислоты, которые при взаимодействии с парами Н2О и кислорода О2, превращаются в соответствующие кислоты. ;)
  11. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    А ничего, что камера где сгорают "углеводороды образуются помимо СО2 и Н2О..., которые при взаимодействии с парами Н2О и кислорода О2, превращаются в соответствующие кислоты" отделена от трубопровода котла?) Мы с Вами действительно про разные котлы походу говорим. Вы наверное про котелок (походный) с водой, в котором действиетльно на свежем воздухе на костре что - то с чем - то взаимодействует). У меня же газовый отопительный котёл, в котором камера сгорания отделена от системы отопления латунью или медью, как я вам писал уже в другой теме (http://www.forumhouse.ru/threads/234567/page-3#post-7758412)
  12. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Столько моих аргументированных вопросов, простых даже для простого обывателя, а не человека занимающегося системати отопления, остались без ответа с Вашей стороны в этой теме и здесь http://www.forumhouse.ru/threads/234567/page-3. Но за то я начитался в ваших постах про каие то кислоты которые выделяются из непонятных безкамерных котелков, нагрев чего то до 90 градусов, про валенки на горячем полу и т. д.) Какой - то венегрет.
  13. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    У меня вообще всё отлично) Ссылку на пост где я ною или жалуюсь можно, или это опять ваш вымысел как про конденсат, кислоты или ещё что - то там.
  14. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Голосование продолжается) Так же жду отзывов от тех кто уже делал ТП по предложенной мной схеме "ТП от обратки радиаторного отопления". Буду благодарен дельным советам.
  15. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Накидал примерную схему радиаторов и ТП впроэкте.
    Слева первый этаж, справа 2 этаж
    .Красные прямоугольники под окнами - радиаторы, красные овалы - места где нужен ТП, фиолетовые прямоугольники - основной вход и выход на веранду, зелёный прямоугольник в чёрном контуре - котёл.
    Посоветуйте кому не сложно:
    1. сколько контуров необходимо сделать
    2. в какой последовательности (направление) пустить контуры
    3. ну и что для этого нужно и лучше подойдёт
    Заранее благодарен за советы.
