Доска сороковка для наката чернового потолка
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Кен Беков, 28.11.13.
  1. Кен Беков
    Кен Беков
    Кен Беков
    Шымкент
    Добрый день.
    Поставили балки: 200х50 (доска на ребро) с шагом 80 см.
    Дерево - лиственница. На больших пролетах балка сдвоена.
    По нижнему краю балки накрутили черепной брус 50х50.
    Пришло время класть доски наката. Все источники советуют доску 25 толщиной.
    А у меня от опалубки монолитного перекрытия осталась куча доски 40. Стояла под пленкой,
    поэтому чистая, сухая и ровная.
    Возник вопрос, почему бы не использовать эту доску для устройства наката?
    Не сильно ли утяжелит это конструкцию? Почему все советуют 25 (дюймовку)?
    Поделитесь, пожалуйста, мнением или опытом.
  2. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Россия, Ростовская область, Таганрог
    Из=за более низкой цены
  3. DimonKrk
    DimonKrk
    DimonKrk
    Красноярск
    Однозначно доску на 40, на 25 доска прогибаться будет.
  4. Кен Беков
    Кен Беков
    Кен Беков
    Шымкент
    Спасибо за совет
  5. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    От ЧЕГО прогибаться-От утеплителя:faq:
  6. Makr0v
    Makr0v
    Makr0v
    Это какой жеж утеплитель класть надо, чтобы на 80 - 5 - 2*5 = 65 см пролете дюймовая прогнулась?
    Рассчитаем лишний вес, приходящийся на метр квадратный, возникающий из-за использования 40ки вместо 25ки. Положим вес ваших досок 550кг на куб. 0,015 * 550 = 8, 25кг/м^2
    Ну а дальше надо смотреть, на какую нагрузку вы рассчитывали перекрытие. Если вы считали по снипам - то 150 кг на м^2.
    На мой взгляд, потери несущественные. Утяжелит не сильно.
    40 - излишне толстая для таких целей, 25 достаточна и дешевле
    Если 40 все равно некуда девать, а 25 еще надо купить и привезти - то вполне целесообразно применить 40.
  7. DimonKrk
    DimonKrk
    DimonKrk
    Красноярск
    Пардон, я так понял, что ТС спрашивает, из чего сделать "накат", то есть черновой пол, отсюда и советую. А если речь идет о подшивке снизу, чтобы положить утеплитель, то, конечно, сороковку просто жалко на это пускать. Лично я собираюсь для этих целей использовать гипсокартон, за кв. метр ничего дешевле не нашел.
