ЕЦ для круглого дома
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Fross, 28.11.13.
  1. Fross
    Fross
    Fross
    Алматы
    Здравствуйте, посоветуйте как правильно спроектировать такую систему и вообще, стоит ли делать теплые полы:
    Общая площадь дома ~68м, котел самодельный, твердотопливный. Дом проектируется, как автономный.
  2. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Мне очень нравятся геокупольные дома. В них то как раз и наиболее актуально лучистое отопление. Например теплыми полами. Вот только боюсь, что без нарушения СанПин о максимальной температуре поверхности теплого пола, не получиться снять достаточную мощность для отопления подобного дома. Если только в климате АлмаАты, то может быть и хватит. Считайте теплопотери.
    Сколько смотрел фото и видео о геокупольных домах, везде было конвекционно-лучистое отопление печью, открыто установленной посередине уровня первого этажа. Но там температура поверхности печи намного больше, чем 100 градусов, поэтому и интенсивно излучаются ИК-лучи. Интенсивность же излучения ИК-лучей от теплых полов будет значительно ниже.
    Но сделать теплые полы полностью энергонезависимыми, да еще от ТТ-котла - довольно нетривиальная задача. Без хорошего расчета в спецсофте не обойтись. Если будет время - попробую для собственного интереса заняться подобными рассчетами. Но не обещаю.
    Дайте пожалуйтса, для повышения интереса к Вашей проблеме, размеры дома, в разных плоскостях, а также хороший расчет предполагаемых теплопотерь.
    Еще к Вам вопрос. Возможно ли размещение также труб в стенах Вашего дома под штукатурку?
    Это будет отопление "теплыми" панелями-стенами. Правда пока не представляю, как можно сделать ими отопление в гравитационной системе. А принудительная циркуляция Вас никак не устроит в стенах? Тогда совместно с теплыми полами, возможно и удастся получить требуемую мощность отопления для компенсации теплопотерь в Вашей климатической зоне.
  3. Fross
    Fross
    Fross
    Алматы
    Забыл указать, дом будет строится в Калининградской области, там климат довольно мягкий и влажный.
    Это только наброски, возможно размеры будут немного больше.
    Высота от пола до потолка 2.2 метра, чердак и подвал утеплены, 7 окон 1х1метр, внешние стены из пеноблоков.
    Гравитационная система предпочтительней, теплопотери пока еще не рассчитывал, т. к. не определился с системой и конструкцией. Первой идеей было сделать печную трубу в центре дома и водяное отопление по периметру. Предпочитаю принцип простоты и надежности, поэтому не хотелось бы вести трубы под штукатуркой, а бросить под напольные панели.
  4. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Автономный, типа под ЕЦ заточено? Не делается подача на ЕЦ по нескольким каналам.
  5. Fross
    Fross
    Fross
    Алматы
    Это набросок для виду, что все комнаты отапливаются, не знаю пока, как расположить трубу отопления рядом с выхлопной.
  6. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    а нафиха круглый дом то?
  7. Fross
    Fross
    Fross
    Алматы
    Легче отапливать и больше комнат прогреваются солнцем.
  8. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    дак как же лехче если отопление не проложишь какое надо.
  9. Fross
    Fross
    Fross
    Алматы
    Мне надо то отопление, которое подходит. Есть идея поставить печку в центре, либо в подвале и провести четыре дымохода по стенам. Идей много, но проблема в выборе самой эффективной.
  10. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    что есть ЭФФЕКТИВНАЯ в вашем понимании?
  11. Fross
    Fross
    Fross
    Алматы
    равномерный нагрев помещения
  12. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    а сложность/дороговизна в еффективность не входит?
  13. Fross
    Fross
    Fross
    Алматы
    Сложность, для меня это насос, который требует дополнительный ресурс и уход.
    Если система будет простая, как палка, чтобы было минимум обслуживания, то цена не особо беспокоит.
    Этим меня и привлекает ЕЦ, что вода вверх и вниз течет сама, как в кастрюле, но можно сделать отопление по старинке - печка в стене и бак с водой на плите, для хоз. нужд, для меня это непринципиально.
  14. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Если у вас дымовая труба из центра вверх пойдёт, то с ней можно и стояк поднять. от него в стороны комнат с радиаторами спустить трубы. и подключить радиаторы, с низу обратку собрать из комнат о котёл. ЕЦ будет работать. только вот куда РБ пристроить бы.
  15. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    А мне НРАВИТСЯ!
    ЕЦ и теплые полы будут фунциклировать если топка будет этажом ниже.(в подвале, цокале).
    Тепла от одних Тполов Вам не хватит. Добрать тепло тепло можно: или радиаторами, или теплыми стенами (при оригинальности задумки с "круглым домом", теплые стены дадут дополнительный эфект ОРИГИНАЛЬНОСТИ.
    Сложности в этом (инженерной) не будет, вот только увеличенный слой штукатурки.
