Утепление турлучного дома на Кубани
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Дамин, 28.11.13.
  1. Дамин
    Дамин
    Дамин
    Балашиха московской области
    Здравствуйте. Дом мой в Краснодарском крае турлучный: деревянный каркас, саманная набивка и наружная деревянная обшивка. Общая толщина 30 см. Вот фото:
    Кухоньку сбоку я разломал и построил в этом году новую.
    Теплоизоляция дома совсем плохая. Летом жарко, зимой холодно. Свес крыши совсем маленький и я хочу сделать утолщение стен дома изнутри по периметру на полкирпича. Таким образом толщина стены станет не менее 420 мм. Кирпич будет полнотелым, рядовым, жженым.
    Вопрос мой обращаю к специалистам по теплоизоляции: есть задумка оставить воздушный зазор в 30-50 мм между существующей стеной и будущей стеной в полкирпича.
    Воздух - хороший теплоизолятор и я надеюсь, что мысль моя правильная и теплоизоляция дома станет хорошей. Прошу помочь мне избежать ошибок в этом деле. Заранее благодарю.
  2. Дамин
    Дамин
    Дамин
    Вот нашел фотку новой кухни, которую я построил в этом году. Конечно, надо много еще дорабатывать, но главное есть стены и крыша закрыта.
  3. Дамин
    Дамин
    Дамин
    Я время не терял и кое-что уже придумал. Есть пока 2 варианта:
    1. Сделать засыпку мелким щебнем
    2. Заложить в зазор камышовые маты
    Камыша вокруг очень много. Вся речка в зарослях.
    В первом варианте теплопотери выше на 25 %, но зато мелкий щебень никогда не сгниет. С камышом будет теплее, но есть опасность, что со временем там поселятся мыши и прочая живность.
    п. с. Неужто никто мне не поможет разобраться?
  4. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    А почему не хотите снаружи мин. ватой под сайдин утеплить? Смысл внутри пространство забирать?
  5. Дамин
    Дамин
    Дамин
    Это не прихоть. Не могу объяснить. Это будет долго и трудно. Примите как необходимость.
  6. pilotwww
    pilotwww
    pilotwww
    Пересыпь камыш сухой известью никто не заведётся:victory::hndshk:
  7. Дамин
    Дамин
    Дамин
    С Новым Годом Вас! И большое спасибо за совет! Здесь у меня не получилось, но вот на своем проф. форуме мои коллеги убедили и доказали, что никаких внутренних утепляющих прослоек быть не должно. Это связано с точкой росы. Поэтому, будет утолщение стены изнутри на полкирпича. Никаких зазоров и утеплителей. А снаружи будет минвата 50 мм + сайдинг. Свес крыши как раз позволяет. В самом пиковом случае поставлю несложные кронштейны по периметру дома и увеличу свес на 150-200 мм.
    Тепловой расчет показал, что в этом случае точка росы будет в нужном месте и теплоизоляция будет нормальной и теплоемкость дома будет хорошей. Именно это я и хотел. Большое спасибо!
  8. Дамин
    Дамин
    Дамин
    Даст Бог, я сделаю это и обязательно покажу фотки.
  9. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    @Дамин, Стены это только малая часть теплопотерь дома.
    Еще есть полы, перекрытие чердака, окна, вентиляция (инфильтрация).
    Чтобы летом не было жарко, нужно сделать свесы (маркизы) на южные окна, или затенить их растительностью (вьюн, виноград и т. д.)
  10. Дамин
    Дамин
    Дамин
    Отлично Вас понимаю. Внутри дома будет фахверк. Полы новые глинобитные со стяжкой. Потолок тоже будет утолщен на 150 мм (ребро доски). Окна поменяю (даст Бог). Будет новая печь .(для души). Отопление новое АГВ будет. Дом получит новую жизнь. Я вдохну её.
  11. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    @Дамин, по потолку
    Если чердак холодный и не используется под склад вещей, то можно просто насыпать поверх перекрытия слой эковаты, толщиной 15-25 см, это будет дешевле и эффективней даже, чем утепление снаружи дома минватой.
  12. Дамин
    Дамин
    Дамин
    Спасибо большое, baracud! Я учту Ваш совет!
  13. мастер Алена
    мастер Алена
    мастер Алена
    Раменское
    Как успехи? Удалось вдохнуть новую жизнь?
  14. Дамин
    Дамин
    Дамин
    Спасибо большое! Потрудился на славу! Фахверк реализовал не так как думал. Все остальное переделал. Печка радует. Тепло мягкое равномерное. Тяга великолепная даже в холодном состоянии. Сейчас вернулся в Москву, а в доме живет сын. Есть в городе дела до пенсии. Через 3 года буду свободен от мегаполиса. Судьба у меня такая. Надо терпеть.
