Заказал дымоход Балтвент. Отзыв
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Samurai Jack, 28.11.13.
  1. Dariets
    Dariets
    Dariets
    Димитровград
    Скинул. А вот наклеек заводских у меня нет, есть надписи маркером, и то только на шибере, на трубе вообще ничего нет. Но надо сказать сделано всё качественно, швы идеальные, если не считать, что на нижних 5см он насквозь проржавел).
  2. Dariets
    Dariets
    Dariets
    Димитровград
    Возможно, наклейки и были когда-то, но отвалились сами, когда высох клей, но этого я уже не помню.
  3. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Да, наклейки кстати они начали клеить возможно чуть позже. Я себе примерно в тоже время ставил Балтвент на дизельный котел и банную печь. До сих пор работает без каких-либо признаков коррозии. А на банной печи, когда менял геометрию подключения, выбросил не нужные элементы в кучу хлама на улице за домом… Они там пролежали 2-3 года пока не вывез, и тоже ничего.
    Счет сейчас посмотрю.
  4. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    @Dariets, а при монтаже был контакт с щелочной средой? Например при гильзовании шахт некоторые просто трубы закидывают раствором, т. е. замуровывают их, чего делать конечно нельзя.
  5. Dariets
    Dariets
    Dariets
    Димитровград
    Только базальтовой ваты касается.
