Камин с дымоходом в лестничном проеме. Прошу совета
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Капитан96, 28.11.13.
  1. Капитан96
    Капитан96
    Капитан96
    Планирую строительство дома. В гостиной хочу разместить камин. Расположение не у стены, а рядом с лестницей. Дымоход должен пройти в пролете между 2 частями лестницы. На данном этапе межлестничное расстояние по проекту 50 см. Прошла несколько салонов, пообщалась с инженерами. Мнения разошлись: кто то проблем не увидел, но при этом не уточнил, какая топка может встать; кому то 50 см - мало (с этими посмотрели топки, которыми они торгуют, из того, что понравилось дымоходы на 200 мм и больше).
    Смотрела готовые печи-камины с дымоходами на 150-180 мм. Но хочется классический вариант на основе каминной топки, дымоход зашить в короб.
    Задача: камин нужен и для эстетики и для догрева дома в холода, в идеале со стеклом углом. Зал 40 м2, поэтому маленькая топочка будет смотреться несуразно. Средний ценовой сегмент.
    Подскажите пожалуйста, есть ли производители топок с длиной от 70 см и выводом дымохода 150-180 мм?
    Какой вообще "пирог" обшивки дымохода, сколько сантиметров к диаметру дымохода нужно прибавить, чтобы его зашить и эту конструкцию можно было безбоязненно разместить между 2-мя частями деревянной лестницы, вернее с задней стороны дымохода будет деревянная лестница, с передней (выше) монолитное перекрытие? Может ли короб дымохода касаться лестницы, или нужен воздушный зазор (какой?)?
    Буду рада любым советам.
  2. vvu
    vvu
    vvu
    Плохая идея как сама идея двухэтахного холла
    1. Лестницу нужно прятать, чтоб тепло не утекало на второй этаж
    2. Лестницу незачем греть
    3. Камин должен греть комнату, а не лестницу
    4. у нас - не Египет, особенно в Ё-бурге
    И т. д.
    Опишите ситуацию полнее
    Дом дачный или ПМЖ? Площадь? Как утеплён будет?
    Чем греться в основном собираетесь?
    Какую планировку хотите?
    Бюджет?
    Такое ощущение - где-то увидели картинку из западного журнала...
    Если чугунину присматриваете - либо дача наездами, либо купились на картинки
    Если небольшой домик - нАхрен вам холл в два этажа с лестницей?
    Если большой и богато и ПМЖ - зачем вам буржуйка?
  3. Капитан96
    Капитан96
    Капитан96
    Дом планирую на ПМЖ, 2 полноценных этажа с холодным чердаком, площадь 190 квадратов.
    Стены - бризолит (внутри блоков утепление пенопластом 15 см.). Газа нет и хз когда будет. На отопление ТТ котел+электрокотел. С ТТ котлом возиться в 1 женское лицо не очень хочется. Если будет хватать электрокотла, то ТТ только на форс-мажер будет стоять. Соответственно камин для души несколько раз в сезон, ну и в сильные холода подтопить. То что на 2-ой этаж тепло пойдет не смущает. Да и можно воздуховодами по 1-му раскинуть будет.
    Другого места в доме для камина я к сожалению не вижу. Зал не в 2 этажа, обычные 3 метра, но лестница на второй этаж их зала. Бюджет на топку определила в районе сотки."Богато" мне не потянуть.
    План 1 этажа прилагаю
  4. vvu
    vvu
    vvu
    Котёл греет пока его топят
    В одно женское лицо - зачем такие площадя?
    В общем вам виднее, я в вас пока ничего не понял :hello:
    Но в любом случае вам лучше определиться где у вас на втором этаже будут спальни и забабахать между ними двухэтажную каминопечь из кирпича, чтоб щиток был на втором этаже между спальнями.
    Каминопечь удобна тем что можно топить по этажам с помощью летнего хода
    Или хотя бы возможность себе такую оставьте (фундамент сделайте)
    Это конечно потребует более 100 тыр, но это правильнее для ПМЖ
    Буржуйка она и есть буржуйка: на ней пыль пригорает и всё вам, всё вам.
    Не случайно же в СССР было ограничение на нагреватели больше 100 градусов
    Где-то видел авторитетное мнение, что рядом с лестницей буржуйку ставить нельзя
  5. Капитан96
    Капитан96
    Капитан96
    "Площадя" с расчетом на детей и внуков (дочь 5-ю внуками пугает). На 2 этаже будет 3 спальни: хозяйская и 2 гостевых.
    Буржуйку как раз и не хочу. Мечты мои о таком:
  6. Капитан96
    Капитан96
    Капитан96
    И было бы мне счастье если бы выпускали подобные топки с выпуском 150 мм. Но в местных салонах такой размер топок с дымоходом на 200 только.
  7. vvu
    vvu
    vvu
    Ну, чессказать это не отопительный прибор для ПМЖ в Екатеринбурге
    Это она, родимая буржуйка и есть ...
    Современная, гламурная, но если снять с неё все эти красивые конические части - внутри будет железный корпус и дымоход, а из продухов и будет идти воздух с запахом пригорелой пыли...
    Нужны 3 тонны кирпича и аппарат, чтоб их нагреть до 80 градусов (понаружи)
    Железная печь несомненно - очень мощный отопительный прибор
    Именно оттого, что она нагрета до больших температур, а теплоотдача от этих температур и зависит
    Тепловое излучение - жесткое, идеальное тепло - нагретый (как на солнце) камень
    Не 200-300-400 градусов, 50-60-70
    Конечно такая поверхность - греет слабее, поэтому её нужно больше, много больше. Это дорого.
    Но вы же для внуков строите...
    При чём я - не печник, я тут сторона совершенно третья. Но вы и сами наверняка знаете кайф от нагретого камня
    Буржуйка - как ни кинь - средство выживания в холоде. Но не более
    =ю=ю=ю=ю=ю=ю=ю=ю=ю=ю=ю=ю
    Вот глядите ваш любимый край
    Отопительный сезон считай 8 месяцев (это мы при десяти градусов типа не топим)
    Ваша мечта - это для немецкого бюргера, он дышать будет 3-4- месяца, да и то чуть-чуть, ему же подтапливать придётся а не топить...
    А вам конкретно, при минус-то 15-ти
  8. Капитан96
    Капитан96
    Капитан96
    "Нужны 3 тонны кирпича и аппарат, чтоб их нагреть.."
    Так то реально наверное: 2 с небольшим тонны вес кирпичного дымохода от камина до перекрытия 2-го этажа, само тело камина наверное около тонны получится. Тут вопрос будет в другом: сколько придется топить камин, чтобы прогреть эти 3 тонны кирпича до желаемых 50-60-70 гр?
  9. vvu
    vvu
    vvu
    Три тонны, это я сказал навскидку, полагаю у вас будет тонн 5-6 есть калькуляторы для обсчёта теплопотерь дома и калькулятор расчёта печи, погуглите на печных форумах
    О я даже ссылку дам:
    http://vladirom.narod.ru/stoves/index.html
    В самом простом варианте рассчёта - метр квадратный поверхности печи - 400 ватт
    А топить надо будет меньше чем буржуйку, её эффективность - ещё один миф
    И главное топить нужно будет один раз в день (или - два, если массив недостаточный)
    Буржуйка и котёл греет пока его топят, кирпичная печь - между топками
    Ночами это свойство очень пригождается
  10. vvu
    vvu
    vvu
    P. S. Вы не торопитесь, посидите на форумах печников
    Поищите тему: планировка дома под печное отопление
    Моё мнение вы очень поверхностно пока мечтаете
    И кстати (и без обид) не "раскатывайте губу", что будете жить большой единой семьёй с детьми и внуками...
    Как правило - "не срастается" ...
    Судите трезво, вам нужен уютный тёплый дом для ПМЖ. Там, в принципе, должны мочь разместиться все по максимуму, в тесноте но не в обиде. И комфортно вы и внуки
    А то отгрохаете хоромы, а потом сил не будет ни греть ни убирать...
    Холл с лестницей - сожрёт бесполезно 25% жилой площади (и денег)
    Всё последнее - ИМХО. Ни в коем случае не хочу никого обижать. Но это личный опыт с взрослыми детьми
  11. Капитан96
    Капитан96
    Капитан96
    Нее) Со взрослыми детьми надо жить раздельно. Но внуков всяко на выходные будут подгонять, по опыту лет так до 12 то точно. Да и я еще может замуж надумаю...
    Торопиться, не тороплюсь. Пока зима, проект додумываю по части отопления и вентиляции.
    Основное отопление будет водяное от радиаторов. Ставить буду электрокотел на 12 кВт и на 20 кВт твердотопливник. По ТТ предварительно на Стропуву смотрю, в основном из-за возможности топить раз в сутки.
    Поэтому камин, как дополнительное отопление рассматриваю, которое по идее не должно понадобиться.
  12. vvu
    vvu
    vvu
    Ну - и ладно
    Вы просили высказаться - я высказался :)
  13. Капитан96
    Капитан96
    Капитан96
