Как правильно подключить конвектор?
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Рома_М, 01.12.08.
  1. Рома_М
    Рома_М
    Рома_М
    Украина
    Добрый день.
    Имеется отопление. Как правильно называется тип не знаю. Представляет собой 2" металл. трубу проложенную выше плинтуса 10-30 см. Соответсвенно уклоны соблюдены. Часть трубы (подача от котла) длинной 10 м. проложена выше дверных косяков (2 м). Общая длинна труб 50 м. Котёл 10 кВт заглублён на 1 м. Расширительный бак открытого типа на чердаке (наивысшая точка).Расстояние (по вертикали) между баком и котлом 2.5 м.
    В наличии есть 8 конвертеров. Представляют собой "подкову" из тр. 3/4 с поперечными рёбрами. Подключить их можно только сбоку.
    Нужен совет как правильно это сделать.
    Есть сомнение что это будет работать эффективно.
  2. Рома_М
    Рома_М
    Рома_М
    Украина
    Вот такой конвектор
  3. Seryi
    Seryi
    управдом
    Seryi
    управдом
    Чувашия
    Ваша система отопления называется с естественной циркуляцией (ЕЦ). А вот рисуете подключение своих конвекторов к ней не правильно. Думаю что следовало бы сделать стояки и к ним "прицепить" ваши конвекторы, т.е. стояк из 3/4" входит в верхний патрубок конвектора и выходит из нижнего, затем стояк замыкается на обратку. Чтобы не делать много стояков сделайте между патрубками конвектора 1/2" перемычку, а к
    выходу первого конвектора подцепите второй.
  4. Рома_М
    Рома_М
    Рома_М
    Украина
    Спасибо что откликнулись. А то я уже подумал что я в пустыне или народ перестали "посещать" инженерные мысли.
    Т.е. Вы предлагаете сделать двухтрубную систему? Или я чего то не понимаю.
    А нельзя ли как то подключить к имеющейся системе.
    Переделка на 2-х трубную потребует много времени и средств.
    Если переделка неизбежна какую трубу можно поставить на подачу для запитки 4-х имеющихся конвертеров (придётя поток делить на 2)
  5. Рома_М
    Рома_М
    Рома_М
    Украина
    Несколько раз перечитал. Чтот то непойму. Если можно рисунок.
  6. Ell
    Ell
    Ell
    Гость
    Рома...ну какой конвертер?...Ну хоть название пишите правильно.конвектор.
  7. Seryi
    Seryi
    управдом
    Seryi
    управдом
    Чувашия
    Судя по первому файлу, размещенному в первом вашем сообщении у вас все радиаторы были подключены на обратке. Вот стырил в соседней ветке рисунок. Думаю что теперь принцип моего предложения в самом простом варианте будет вам понятен (ну не умею я рисовать и не люблю)
  8. Рома_М
    Рома_М
    Рома_М
    Украина
    Согласен. Привычка. Я больше с электроникой. Хотя смысл один - преобразование.
    Ну а по вопросу есть какие мысли?
  9. Ell
    Ell
    Ell
    Гость
    в первом сообщении файл открывать не буду в силу лени. По другой схемке - ничего не поняла.
    Задачи и цели в чем? Вы делаете упор на конвектор...а надо исходить, на мой взгляд, из задачи.
  10. Seryi
    Seryi
    управдом
    Seryi
    управдом
    Чувашия
    КАК? Опять не понятно? На моей схеме 1,2,3 - ваши конвекторы. Если и сейчас не понятно, тогда рисуйте свою схему или что у вас было до конвекторов. А я уж что-нить подрисую. Я уже писал, что судя по вашему доковскому файлу радиаторы у вас были подключены только к обратке. Ждем-с.
  11. Рома_М
    Рома_М
    Рома_М
    Украина
    Как в имеющююся схему (всего одна труба по периметру 2") подключить конвектора с минимальными затратами?
    Накопал одну статью может этот вариант применить, но есть сомнения что будет работать самотёком (гравитационка).
  12. Seryi
    Seryi
    управдом
    Seryi
    управдом
    Чувашия
    Статья хорошая и даже нужная. Но, боюсь не для гравитационки. В статье есть готовые рецепты про присоединению радиаторов и конвекторов и очень важный расчет коэф-та затекания в прибор отопления. Но как все это увязать с вашим случаем чесно сказать не представляю. Ну разве что просто ввариться в ваш 2" лежак, но сколько будет затекать в ваш конвертер теплоносителя не знаю. Может местные зубры отопления что либо путного предложат.
  13. Seryi
    Seryi
    управдом
    Seryi
    управдом
    Чувашия
    Очередной велосипед :) В общем предлагаю врезаться в существующую схему с примерным соблюдением тех правил, которые вы сами приводили выше.
  14. Рома_М
    Рома_М
    Рома_М
    Украина
    Спасибо за схемку. Но боюсь мне она дороговато обойдётся. Я всё больше склоняюсь к двухтрубной системе. Рзрезать кольцо как посхеме (схема условная, я дал сам прицип) подачу сделать пластиком, а обратку пустить по 2" трубе. Мне придётся разделить подачу на два крыла. Длинна каждого крыла по 12 м., каждое крыло питает по 4 конвектора, на каждом конвекторе по кранику. У меня вопрос : какого диаметра трубу (EKOPLAST)для подачи можно применить (вариант гравитационка).
    Схемка конечно нарисована коряво и не все конвекторы нарисовал.
  15. Seryi
    Seryi
    управдом
    Seryi
    управдом
    Чувашия
    Что-то никто из гуру отопления в эту ветку не пишет. Ваша схема может даже и лучше моей, правда в ее особой дешевизне я сомневаюсь. Ну и в эстетике она тоже не выигрывает. Что за EKOPLAST я не знаю, если это полипропилен, то, если честно все эти ПП - это все попса. Наблюдал вчера монтаж СО с помощью труб от фирмы TECE - вот это действительно песня.
