Ширина простенков между окнами
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Agronom79, 28.11.13.
  1. Agronom79
    Agronom79
    Agronom79
    Воронеж
    Добрый день!
    Проектирую дом.
    стена будет ГСБ D500 400мм + вентзазор + кирпич.
    будет эркер с высокими окнами (+ 400 от пола - 300 от потолка).
    проектировщик сделал проект. в прилагаемом фрагменте указан эркер.
    Но увидел эркер моей знакомой (прилагаю), так у нее ширина простенков между окнами уже.
    Проектировщик говорит, что узкие простенки чреваты промерзанием и постепенным разрушением конструктива (он встречал такие строен ия 10-15 летней давности).
    а у меня хотелка :) " окна шире, простенки уже".
    Помогите определиться, так это на самом деле критично:flag: или нет ?
    (отопление будет ТП + радиаторы 200)
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Чтобы эту хотелку реализовать нужно лить колонны, только сечение сильно не уменьшит.
    У вас сейчас 400мм по наружной стороне и 200мм по внутренней ?
    Минимальная опора 200*200 мм для D500
    Если смотреть внутреннюю часть простенка, куда будет опираться армопояс то у вас очень похоже по сечению
  3. Agronom79
    Agronom79
    Agronom79
    Воронеж
    От окна до "угла" колонны - 510 снаружи и 250 внутри, т. е. общая ширина колонны 1020
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Вы считаете размер по внешней кромке
    А какой размер под опорой плиты перекрытия ?
  5. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Тут нужно начинать с того как-бы вы хотели что-бы выгледел фасад дома. Например если у вас кирпич нужно понимать какой будет рисунок в на углу эркера. Будете ли вы выделять окна другим кирпичом. Я например сперва строил коробку из КБ блоков. Я сразу понимал что мне потом будет нужно что-бы ширина простенка при облицовке была 2.5 кирпича. Сперва простенки я строил из блоков, 1 блок (40см) и еще кусочек примерно 10 см, точно не помню уже.
  6. Agronom79
    Agronom79
    Agronom79
    Воронеж
    Не знаю :|:. Как узнать ? я ведь дал размеры граней внутри и снаружи.
    в том-то все и дело, что проектировщик на фасад не смотрит, а мотивирует техническими целями ("чтобы не промерзало").
    Вот я пытаюсь понять: "что значит промерзать" и так ли это на самом деле.
    Ведь можно загнать именно в эти колонны утеплитель (по всему периметру дома утеплителя не будет)
