Все в одном
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Леший74, 28.11.13.
  1. Леший74
    Леший74
    Леший74
    Руза МО
    Все в одном
    Долго выбирал как сделать не особо большую барбекюшницу, гуляя по просторам инета наткнулся на такое видео, которое взял за основу, немного изменил.
    Уважаемые модераторы, не считайте этот видеоролик рекламой, может кому и пригодится:)]
    То что я изменил, выложу в фото чуть позднее
  2. Леший74
    Леший74
    Леший74
    Руза МО
    Как и обещал, выкладываю фото, что получилось.
    DSC_0002.jpg DSC_0003.jpg DSC_0004.jpg DSC_0006.jpg DSC_0007.jpg DSC_0008.jpg DSC_0011.jpg
  3. Леший74
    Леший74
    Леший74
    Руза МО
  4. Леший74
    Леший74
    Леший74
    Руза МО
    Конечно фотки не очень получились, но тем не менее все понятно. На последнем фото видно как лопнул шов на камне. Еще один минус нашел уже в ходе эксплуатации - расположив топочную дверку на фасаде, а не сбоку, как у автора - столкнулся в одной проблемой, это размер дров. Если бы сделал как автор, то вполне обошелся бы стандартом в 50 см., а так приходится работать бензопилой и пилить по 30 см. Рыба и сало получились горячего копчения. Рыба поспела раньше чем сало), а после уже на шкварках разогревали плов. м-м-м-м... объеденье. Да еще вот что. если снять чугунную плиту, то получается настоящий мангал. Всем хорошего дня.
  5. пират-21в
    пират-21в
    пират-21в
    Во время копчения сильно дымит? Ведь отдельного дымохода нет, как шашлык то жарить? Давно смотрю на оригинал и думаю как переделать. В целом зачет молодец. Перекрышье кирпич или бетон?
  6. Леший74
    Леший74
    Леший74
    Руза МО
    Дымит не сильно, несмотря на отсутствие дымохода (при копчении) Выходит в щель из под железа. То что касается мангала - я снимаю плиту, когда дрова уже прогорают, и остаются одни угли, да и температура там приличная. Получается что-то среднее между мангалом и тандыром. Перекрытие делал кирпичное. Немного поизгалялся правда. делал две вставки из сварного уголка в виде буквы "Т", а кирпич резал болгаркой (выбирая четверть) муторно, но оно того стоит. на 1 фото верхний левый угол - немного закопчен - там и выходят излишки дыма. Щепу ложу без коры, поэтому сильной черноты на продукте не появляется
  7. пират-21в
    пират-21в
    пират-21в
    Труба полностью на цементе? А печь на что клали? Какой камень испльзовали и на что клеили? Кстати есле бы топочная была с боку, то скорее всего кладка над дверцей не лопнула, т. к нужно минимум перекрытие в два кирпича.
  8. Леший74
    Леший74
    Леший74
    Руза МО
    Цемента нет совсем, только первый ряд, когда под ноль выводил. До плиты шамотный кирпич на печной смеси, далее полнотелый рабочий на этой же смеси. Труба выложена из полнотелого рабочего кирпича на смесь "Термокладка" термокладка.png облицовку делал с природного камня смесью клея "Юнит-гранит" и смеси "Огнеупор" огнеупор.png . по поводу лопнувшего камня пожалуй Вы правы. Но это была проба пера
  9. Леший74
    Леший74
    Леший74
    Руза МО
    Забыл сказать, что с этой серии есть и термоклей для облицовки, но когда я делал его в наличии не было, пришлось импровизировать термоклей.jpg
  10. Vlad001
    Vlad001
    Vlad001
    А какой итоговый бюджет у Вас получился и сколько времени заняло строительство? Я так понимаю, что все делалось своими руками? Респект!
  11. Леший74
    Леший74
    Леший74
    Руза МО
    Примерно 10 тыс, кирпич+смеси+колосник+плита+задвижка и где-то около 4 тыс. природный камень. делал месяц, но по 2-3 часа в день после работы. как-то так:)
  12. Леший74
    Леший74
    Леший74
    Руза МО
    Там и мангал и плита для готовки - все в одном:aga::aga::aga::victory:
  13. Kkoollee
    Kkoollee
    Kkoollee
    Находка
    Вот и я мечтаю. Чем проще и дешевле тем реальнее осуществить задуманноею
  14. Леший74
    Леший74
    Леший74
    Руза МО
    Так вроде все просто. Попробуйте сделать.
  15. Kkoollee
    Kkoollee
    Kkoollee
    Находка
    Очень много всего нужно будет делать. Лестницы, туалет, стол. Вот будем решать весной где что ставить. Загвоздка в экскаваторе. Что бы ему проехать к дренажу, нужно будет ехать по месту отдыха. Вот и не могу ничего капитального сделать. А экскаватор нужен будет только осенью. Хотя печечка нужна будет весной.
