1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
  2. Конкурс на самую интересную идею для постройки беседки. Расскажи, как они воплощались в жизнь и получи комплект инструментов для новых идей!
    Участвовать
    Скрыть объявление
Выбор оконных перемычек
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем DeadlyMIC, 28.11.13.
  1. DeadlyMIC
    DeadlyMIC
    DeadlyMIC
    Челябинск
    Кто-нибудь может мне ответить на такой вопрос: почему 3ПБ-18 идет 37П по нагрузке, а 3ПБ-21 и далее идет 8П, т. е. расчетная нагрузка снижается 4,5 раза. Я понимаю, что с увеличением длины расчетная нагрузка должна снижаться, но не так же резко. У меня в проекте на несущих стенах в оконных проемах шириной 1500 мм используются 3 перемычки 3ПБ-21-8П и между первой наружной и второй перемычками ЭППС. Окна оные на первом этаже, дом двухэтажный, перекрытия на эту стену не опираются. Стены из полистиролбетонных блоков D500 или D600. Сразу после перемычек монолитный пояс.
    Кроме того, в оконных проемах шириной 2250 мм используется сборная перемычка из двух углов 100 мм и приваренной к ним стальной пластиной 4 мм. Такие перемычки, вообще, целесообразно делать? Или, может быть, по аналогии с вышеуказанными взять 3ПБ-27-8П? Собственно, 4 из 6 оконных проемов такой ширины, вообще, находятся во фронтонах полумансардного этажа, на них нагрузки-то сверху от пары рядов блоков и крыши... остальные 2 проема на первом этаже на стене без нагрузки от перекрытий.
  2. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    для 21 и далее идет 5ПБ. Есть еще прогоны и ригеля.
    Перемычки из уголока делать нецелесообразно по причине трудности их дальнейшей отделки.
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Перемычки краном будете ставить ?
  4. DeadlyMIC
    DeadlyMIC
    DeadlyMIC
    Челябинск
    Ригеля - это совсем сурово, я гляжу, у меня нет столько больших проемов, а вот прогоны... ПРГ - дорого. ИЖ - по цене нормально, из описания следует, что использовать можно в качестве несущих перемычек, но несущую способности нигде найти не могу. В одном месте прочитал про 500 кгс/м, не факт, что этим цифрам можно доверять, но это совсем мало. 3ПБ-21 и то 800 кгс/м, при этом перемычки на стену шириной 38 см можно положить 3 шт, а прогоны шириной 160 мм - только 2. 5ПБ смотрел тоже, но они шириной 250мм - ни то, ни се...
    Скорее всего, воровайка привезет и сразу поставит, трехтонной стрелы достаточно будет, подъезд у меня есть в дому с любой стороны, почти вплотную встать можно.
  5. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Скачайте методичку про брусковые перемычки ПБ (забыл название). Там есть вся инфа, в том числе и по армированию перемычек, и по несущей способности.
  6. DeadlyMIC
    DeadlyMIC
    DeadlyMIC
    Челябинск
    Скачал. Прочитал. Собственно, узнал только то, что в 3ПБ-18 используют 2 прута 12й арматуры в качестве основной, а в 3ПБ-21 - 2 прута 6й, отсюда и такое резкое снижение несущей способности. Логику конструкторов не понял. Хоть самому заливай перемычки оные.
  7. DeadlyMIC
    DeadlyMIC
    DeadlyMIC
    Челябинск
    А может такой вариант: непосредственно надо перемычками пойдет армопояс, так, может быть в местах перемычек сделать опалубку для перемычек тоже и залить перемычки монолитом вместе с армопоясом? Никто так не делал? Как в таком случае утеплять перемычки и пояс? Снаружи могу прилепить до 40 мм эппс под сайдинг.
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А какое минимальное опирание перемычек на такой блок ?
    Для Газобетона не менее 250 мм например.
    Тогда перемычки 3ПБ-21-37 прекрасно встанут и по размерам проходят 2070*120*220мм
    Следующий размер с такими же нагрузками
    5ПБ-25-27 2 800 кгс /м2 2460мм 250мм 220мм 338кг
    5ПБ-25-37 3 800 кгс /м2 2460мм 250мм 220мм 340кг
    Все что выпускают заводы хорошо видно здесь
    http://www.gbi.ru/main.asp?rgn=2&part=37&grp=8
    Обзвоните ближайшие заводы ЖБИ
    Поищите аналогичное
  9. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    я так и делал. Посмотрите у меня в теме. Проблем нет, главное хорошо укрепить низ, чтобы не расперло.
  10. DeadlyMIC
    DeadlyMIC
    DeadlyMIC
    Челябинск
    @костров, по фотографиям я понял, что у вас оконные перемычки разделены на 2 части пенопластом? Я подумываю о том, чтобы весь армопояс так разделить. Да я читал, что при этом получается как бы 2 армопояса, но мне проще так, чем выкладывать снаружи опалубку из перегородочных блоков, которые еще и пилить придется с двух сторон, ибо они паз-гребень. А опалубку мне проще стягивать шпильками, поэтому дерево с 2х сторон удобнее. Опалубка снимается, шпилька срезается болгаркой. Видимо, так и сделаю.
    у нас нет 3ПБ-21-37, есть только 3ПБ-21-8, отсюда и проблема. А для 6 проемов нужны и вовсе 27е, и тут только 5ПБ, которые шириной 250 мм. В случае заводских перемычек опора, кстати, будет на кирпич, а под кирпичом армирование в пазах, потому что перемычки высотой 22 см, а блоки - 30, разницу в 8 см проще всего выбрать одинарным кирпичом с тонким слоем раствора.
  11. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    у меня оконные перемычки и армопояс - единая конструкция, которую я заливал одновременно. Поэтому армопояс тоже утеплен пенопластом.
  12. DeadlyMIC
    DeadlyMIC
    DeadlyMIC
    Челябинск
    Это я понял. Но у армопояса на внешних стенах в качестве опалубки выступают блоки, а у перемычки - доски. Вот и получается, что у оконной перемычки пенопласт в центре, ЖБ с двух сторон от него, Правильно?
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А как крепили пенопласт, чтобы не всплывал и не смещался при заливке
  14. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    да, правильно.
  15. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Пенопласт приклеивался строительной пеной к внутренней части "внешней" опалубки. В районе перемычек - -просто укладывался. Была ручная заливка, поэтому проблем не было.
