Освещение длинного коридора
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем ИринаГоликова, 28.11.13.
  1. ИринаГоликова
    ИринаГоликова
    Учусь помаленьку
    ИринаГоликова
    Учусь помаленьку
    Уважаемые знатоки электродела!
    Имеется очень длинный коридор, который будет поделен на две части распашными качающимися дверями. Хотелось бы организовать управление освещением коридора таким образом, чтобы включив свет выключателем (1) (см. рисунок), можно было выключить его как выключателем (1), так и (2), и (3), и чтобы такую схему можно было применить к любому из данных выключателей. Это утопия или что-то можно придумать? Может, кто-нибудь подскажет какое-то другое решение, чтобы не бродить впотьмах по бесконечному коридору
    Варианты круглосуточной подсветки не предлагайте, пожалуйста :no:
  2. zark
    zark
    Приоритет - безопасность
    zark
    Ижевск
  3. Manjey73
    Manjey73
    Manjey73
    Краснодар
    @zark, попробуйте с разбега купить такой переключатель проходной ?
    проще тригерное реле и кнопочные выключатели. которые тоже не валяются на каждом углу. да и по цене будет гуманнее.
    Еще один вариант, совсем бюджетный - проходной переключатель делается из двойного переключетеля путем склеивания и шлифовки двух клавиш, чтобы работали всегда в паре. Надо руки прилагать.
  4. zark
    zark
    zark
    Ижевск
    Ну, если с разбега всё делать, оно конечно вряд ли:aga:. Видимо в Краснодаре просто так принято - сложности себе создать, а потом доблестно их решать:).
    Спокойно всё покупается - проходные от 50 рэ, перекрестные от 100. Чаще всего в наличии, или подождать пару дней.
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Можно использовать четное кол-во обычных проходных выключателей.
  6. ИринаГоликова
    ИринаГоликова
    Учусь помаленьку
    ИринаГоликова
    Учусь помаленьку
    Спасибо, конечно, всем ответившим, но ваша терминология для меня - темный лес. Мне бы схемку или ссылочку хоть на те переключатели. Вот Zark ссылочку дал - а там всё для таких темных в электрике, как я, по полочкам разложено. Есть чего электрику приглашенному показать, чтобы не на пальцах своими словами ему объяснять, чего я хочу.
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Практически все уже изложили выше.
    А может вообще обойтись без привычных выключателей и поставить круговой датчик движения? :faq:
    Встраиваемый или накладной ?
    И руки свободными остануться! :super:
    Регулировки по степени освещенности и задержке выключения на датчиках есть! ;)
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Маленько не додумал...сорри.
  9. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    Для ваших целей подойдет импульсное реле например BIS. Управляется кнопками, количество не ограничено. Наберите в гугле, подберете подходящее по параметрам, способу установки.
  10. Manjey73
    Manjey73
    Manjey73
    Краснодар
    @zark, ссылкой поделитесь на 50-ти и 100 рублевые переключатели ?
    Не знаю как у вас в Ижевске, а в Краснодаре кнопочные выключатели Schneider Electric серии Unica пришлось покупать 10 штук (упаковка), и то под заказ. Valena по наличию штучно. Остальные фирмы вообще не присутствуют. Ну разве что кожу, дерево заказывать, там тоже штучно можно, бо деньги большие, типа по 3 тыщи только за рамку.
    Что есть у вас предложить за 100р ?
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  12. Manjey73
    Manjey73
    Manjey73
    Краснодар
    @max68.2011, за 100р человек заявляет о перекресном переключателе - врать просто не хорошо.
  13. Manjey73
    Manjey73
    Manjey73
    Краснодар
    Нарисовал аналог перекрестного переключателя из двухклавишного переключателя.
    Делается двумя способами. Склеивание клавиш, полировка, покраска.
    Заменой двух клавиш на одну одноклавишную от простого выключателя. Надо смотреть на конструктив.
    синим и красным цветом выделил перемычки, которые необходимо сделать. Коричневым - схемотехника переключателя.
    з. ы. сам не использую такие вещи, так как есть кнопочные выключатели и триггерные реле. Последний раз на доме использовал программируемое реле ОВЕН, так как было 6 различных мест управления с 3 и более точками управления. Оказалось дешевле ПР купить, чем 6 штук триггерных реле.
  14. ИринаГоликова
    ИринаГоликова
    Учусь помаленьку
    ИринаГоликова
    Учусь помаленьку
    В доме имеется крупногабаритный кот, боюсь, датчик движения не наш вариант :aga:
  15. Manjey73
    Manjey73
    Manjey73
    Краснодар
    Мало того, еще хождение голяком в туалет привнесет свои прелести :))
