Помощь в ремонте печи
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Zorb32, 27.11.13.
  1. Zorb32
    Zorb32
    Zorb32
    Брянск
    Привет всем!
    Есть печка в дачном домике
    Вот такая топка сейчас
    Вот правая стенка топки
    Вот левая
    Зольник
    Она несколько лет не топилась. Я только пару раз растапливал. Штукатурка кое-где отвалившаяся была, но после последней протопки в рабочей зоне сильно потрескалось и от несильного удара часть осыпалась, остальное что плохо держалось я сам отбил. Вот так счас выглядит
    Решил отштукатурить составом 1 ч глины + 2 ч песка + воды до требуемой консистенции
    Кто-то говорит что нужно соль добавлять и еще какой-то алебастр
    Что правда нужно? А сколько? А какой соли?
    Так же хотел заделать этим же составом швы кладки на левой и правой стенке топки.
    Но там же высокая температура. Будет ли этот состав держаться внутри топки?
    Может что-то добавлять нужно?
    Так же хотел покрасить печку, а то меня эта вечно пачкающаяся побелка достала малость. Слышал можно красить водно-дисперсной краской. Ну вроде как повоняет немного и всё
    Поможите, люди добрые, ответы на вопросы мои найти!
  2. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Чаго б не помочь. Топливник надо обложить кирпичем наребро огнеупорным, там и место есть. При чем как то ухитриться и над топ. дверкой тоже. обложить с зазором, проложив полоски простого гофр. картона, который выгорит и обеспечит зазор..Тогда эти места не будут перегреваться. Правда хайлы (выходы из топки) сузятся и придется между ними перегродку убрать а перекрыть в том месте получившийся одно хайло посредине-тоже придеться ухитриться. придется ложить т. н. взамок. плита должна сниматься.
    После этого можно оштукатурить, если глина с песком-по горячему и по сетке, смачивая кирпич. Если купленные смеси-читать на мешке.
  3. Zorb32
    Zorb32
    Zorb32
    Брянск
    Спасибо за ответ, но обкладка кирпичем не предполагается. Можно ли просто отштукатурить внутри топки стенки? Каким составом (глина + песок + может быть что-то еще?)?
  4. Zorb32
    Zorb32
    Zorb32
    Брянск
    Еще возник вопрос. После отштукатуривания сразу можно топить печку или подождать просыхания? Просто думается так, в старину же обжигали глиняные изделия, вот и я думаю, что если заделать швы внутри топки составом из глины и обдечь, то состав лучше схватится
  5. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    А зря не предполагается. Ширина топки в 1,5 кирпича излишняя для такой печки. Футеровка топки на ребро шамотным кирпичом (всего то надо 15-20 штук, не более) придаст печи гораздо лучшие свойства. Вам повезло, что топку сложили именно так. Хайло, кстати, можно и оставить, подремонтировав. А кирпичи футеровки около него подрезать на конус, сохранив сечение. Хотя как Иван советует, лучше.
    А штукатурка в топке отвалится. Даже из качественной смеси.
  6. Zorb32
    Zorb32
    Zorb32
    Брянск
    Почему если просто составом глины с песком внутри отштукатурить - он отвалится, а если шамотный кирпич на этот состав внутри положить, то состав не отвалится?
  7. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    http://domremstroy.ru/da/stroymat09.html
    Немного о производстве кирпича. Вам не получится повторить такой процесс.
    Шамот кладут на шамотные смеси, схватывающиеся (спекающиеся, точнее) при температуре в топке 600..700гр, то есть те, что и присутствуют в топке бытовой кирпичной печи.
    А обычная, глино-песчаная, красная смесь, просто сушится, теряя влагу (то есть проходит первую стадию производства кирпича). Далее стоп, достаточно.
  8. Zorb32
    Zorb32
    Zorb32
    Брянск
    А на какой состав класть шамотный кирпич внутри топки?
  9. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Наберите в поисковике "смеси для кладки шамотного кирпича", выдаст множество вариантов.
    Я сам клал весной себе футеровку топливника в новой печи на плитонит огнеупор. Пока что хорошо стоит.
    http://plitonit.net/superkamin.html
    Кстати, он ещё и для монолитных топочных камер предназначен. Но тут важно отделить внутреннюю оболочку от внешней, как писал Иван.
  10. Zorb32
    Zorb32
    Zorb32
    Брянск
    Шамотный кирпич нашел по 30 руб.
    Вопрос возник такой: ширина топки 40 см, ширина кирпича 7 см. Если с каждой стены на один кирпич сделать, то ширина топки станет около 24 см. Я думаю это слишком узко. Если кирпич распустить пополам по длине, то можно сделать ширину топки 31 см. Это думаю нормально.
    Как лучше сделать ширину топки - 24 или 31 ?
