Cub Cadet 526 HD SWE. Трехступенчатый
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Дмитрий 740, 27.11.13.
  1. AndreyP1
    AndreyP1
    AndreyP1
    на гидростатике в онлайне по ситуации двигаешь, а фрик надо остановиться задать. Понять что промахнулся, опять остановиться переключить и т. д. Помоему неудобно, но дело привычки. На кубике норм с цифрами.
  2. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    У Кубика и Хуски выставлена одинаковая высота подрезного ножа-1см. от земли.
    У Кубика менее нагружен ковш и по свеже выпавшему снегу, он как бы "гладит" поверхность и после себя оставляет больше снега чем Хуска.
    У Хуски центр тяжести больше на ковш идет и при чистке снега, снежник как бы вгрызается ножом в снег и после себя меньше оставляет его на поверхности.
    При чистке бруствера твердого, но не сильно утрамбованного Хуска с трудом вгрызается в него, приходится применять усилие и подталкивать его, а вот на гидростатике и на гуслях она его не без труда но выгрызала.
    Кубик вгрызается получше, но уходит в букс, если бы была гидростатика и на гуслях, а скорость была минимальна, возможно он и одолел обочину. получше Хуски, но увы такой тест априори невозможен.
    При чистке Кубиком в полный ковш такого снега, немного, но все же вылетают твердые куски снега на очищенную проезжую часть, если чистишь в полный ковш, а если на ширину 2/3 ковша, то ничего не летит в сторону.
    А когда чистишь на полную ширину ковша не твердый снег и где нет кусков утрамбованного слежавшегося снега, то ничего в сторону не вылетает. :)
    Еще есть плюс у Кубика когда используешь его в качестве бульдозера:super:, он сгребает снег получше и двигатель даже не напрягается, снег который он сгреб в ковш выбрасывает быстрее кучнее, но ближе, чем Хуска, а Хуска хуже бульдозерит. :|:
    Быстро ко всему привыкаешь и такая панель на Хусках и ее клонах устанавливается давно. ;)
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вы каналы на старых телевизорах переключали, цифры смотрели? Нет. Три щелчка вправо или влево. :aga:
    Так и здесь. Привыкаешь.
    @Рождественский77, кстати, на сколько скоростей гребенка у хуски? Не помню уже.
  4. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    на 8- 6 вперед и 2 назад. Он такой же как и рычаг регулировки высоты выброса снега.
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Пассатижами... :)]
  6. Дмитрий 740
    Дмитрий 740
    Дмитрий 740
    Чехов МО
    Я и не отказываюсь, просто тестить в -20 градусов так себе удовольствие.
    Если ещё актуально, можно через недельку провести тесты.
  7. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    С утра уже почистил снежок который нападал со вчерашнего дня.
    Что могу сказать, Кубик завелся с первого раза без подсоса, также и Хуска заводится.
    Снег мокрый, кидает на 4-6 метров в длину, в высоту через забор на расстоянии 3 метра от забора высотой 2 метра только 30% снега перекидывает, а 70% ударяется в забор и остается у забора. :(
    А у Хускварны все наоборот, она 70 перекидывает, а 30 остается. :)
    Снег чистил снежником чуть больше часа, расход бензина в районе 2-2,2л. точно не могу сказать.
    Что еще заметил, у Хускварны есть щели между пластиковым кожухом приводных ремней и двигателем через которые попадает снег на фрикцион и у снегоуборщика на какое то время пропадает ход. :( нужно заделывать все щели, что бы не попадал снег, но этим грешат многие снежники.
    У Кубика кожух прижат плотно к двигателю и никакого попадания снега замечено не было.
    Кубик передвигался без задержек. :super:
    По окончании уборки снега внутренняя часть корпуса Кубика была в снегу, а на крыльчатке и возле крыльчатки снега не было.
    У Хуски хоть чуть чуть, а остается снега в районе крыльчатки, который я всегда выгребаю руками, что бы ее не прихватило во время хранения после уборки в неотапливаемом помещении.
    У Кубика крыльчатка свободно проворачивается, вращая пропеллер руками. ;) у Хуски тоже вращается, но чуть потяжелее.
    крыльчатка чистая от снега у Кубика.jpg ковш после чистки снега у кубика.jpg кожух ремней у Кубика.jpg
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    "... нужно заделывать все щели, что бы не попадал снег, но этим грешат многие китайские снежники..." :)
  9. AndreyP1
    AndreyP1
    AndreyP1
    У ярдфокса таже хрень. Я сбоков то везде залепил армированым скотчем. А сверху не догадался. Вот когда намело местами попояс - вьезжал в тонель снег сверху обрушивался заваливая СУ и в какойто момент ход пропал полностью. Туда сюда не едет, уже потащив на себя и врубив заднюю поехало и снова появился ход. Да надо какойто уплотнитель городить похорошему. Или герметиком залить чтобы он приклеился плотнячком к пластику не давая снегу с растаявшей водой попадать на фрик.
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    А диагностику ремней и привода как делать? Отдирать с мясом? :) Автомобильный дверной уплотнитель.
    Даже Хуску на гидростатике надо допиливать... Безобразие! :)
  11. AndreyP1
    AndreyP1
    AndreyP1
    Мне вот этот видос понравился:
    Хонда реально под снегом ездит и пофиг на все что попадает сверху сбоков едит как поезд метро под землей...:super: И врядли он там чтото уплотнял присидал както поособому, просто сделаное с завода сразу по уму. :)]
    Не, в плане силиконка застынет примет форму - к металу то оно не прилипнет, а к пластиковой крышке может. В итоге получится такой уплотнитель по месту опоясывающий идеально поверхность. Но это так мысли в теории. Либо да уплотнитель какойто подбирать. Там щель небольшая пару милиметров вроде.
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Капот.
  13. AndreyP1
    AndreyP1
    AndreyP1
    да она на гидростатике ей пофиг, ремни то врядли забуксуются даже в снегу.
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Двигатель - общепром, потому и капот...
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    На гидростатике то зачем? Ей попавший снег не мешает.
