Cub Cadet 526 HD SWE. Трехступенчатый
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Дмитрий 740, 27.11.13.
  1. HоmerS
    HоmerS
    HоmerS
    Спасибо, непременно проверю
  2. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    А с "соседом" своим все равно пообщайтесь, много полезного для себя узнаете;)
  3. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Решил сделать небольшой обзор на снегоуборщик CUB CADET XS3 76 SWE (аналог Cub Cadet 530 HD SWE), он выпускается с 2019г. и по н. в.
    Такого снежника похоже еще нет ни у кого среди наших форумчан.
    Сравню его со снегоуборщиком Хускварна SP 268 ЕР, т. к. рядом нет 276 или 330-й Хуски. :)
    Двигатель на кубике 420 куб. см -Cub Cadet ThorX 130 OHV (Zongshen) номинальная мощность 10,6 л. с. максимальная - 14,5л.с., макс. обороты не замерял, но на слух где то в районе 2800-3000.
    Масло на щупе после 5 часов работы чуть чуть потемневшее, а когда слил, оказалось, что оно черное. :)
    Залил 4Т 5W30 Равенол 1.1л. и слил столько же, какое было залито мне неизвестно:|:.
    Размеры ремней такие же, как и на других 3-х ступ. Кубиках и на некоторых моделях МТД и Крафтсмана.
    Снегоуборщик CUB CADET XS3 76 SWE-1.jpg двигатель Кубика и масло.jpg масло.jpg отработка.jpg ремни привода колес и шнека Кубик.jpg
  4. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Двигатель на Кубике без топливного краника. :(
    На Хуске есть краник, что я считаю большим плюсом:super:
    Рычаги управления двигателем тоже отличаются.
    На Кубике глушитель больше, но работает громче чем Бригсс 1450 серии объемом 305куб.см на Хуске.
    У Хускварны свеча закрыта пластиковым кожухом, у Кубика все открыто.
    Бензобак у Кубика 4,8л. и крышка как на авто с трещеткой, на Хуске бак 3л. и крышка обычная.
    И ни в одном нет сеточки:(, хотя в Дэу он есть, бак на Бригссе тоже большой 4,8л. и он металлический, но там правда и двигатель с приставкой ПРО:super:.
    У Хуски включение шнека и хода осуществляется через тяги:super:, тросики только на поворот желоба и регулировка высоты выброса снега, у Кубика управление всё тросами:(
    воздушная заслонка Кубика.jpg возд.заслонка Хуски.jpg вид сзади Кубика.jpg вид сзади Хуски.jpg двиг. бригс 1450.jpg свеча Кубика.jpg
  5. Дмитрий 740
    Дмитрий 740
    Дмитрий 740
    Чехов МО
    Это Вы купили или отзыв знакомого публикуете?
  6. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Пока взял потестить, если понравится оставлю;)
    Кто то обещал приехать и устроить тесты, но так и не приехал, вот я не дожидаясь решил сам тесты устроить. :|:
  7. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Болт крепления колеса на Кубике был на красном фиксаторе резьбы, еле открутил, боялся грани сорвать на болту. Хорошо это или плохо пока не знаю.
    На Хуске попроще, там шплинт выдернул и колесо снято.
    Размеры колес вроде как одинаковые, а пятно контакта у Хуски больше.
    Разблокировка колес тоже разная.
    По плитке Кубик катить легче, а вот по снегу откатывать назад практически одинаково, хотя Кубик тяжелее на 13-120 кг. весит, а Хуска -107 кг.
    красный фиксатор резбы колес.jpg размер колес Кубика.jpg размер колес Хуски.jpg ширина покрышки Кубика.jpg ширина колеса Хуски.jpg
  8. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Поставил их рядом, напомнили мне снежники Ариенсы Андрея Забаненный:aga:
    Высота ковша у Кубика больше, а высота ручек у Хуски больше почти на 7 см.
    Замерил ширину колеи. У Кубика примерно 62 см. у Хуски 60 см.
    Пятно контакта у Хуски 10 см, у Кубика 9 см.
    Ариенс 1332 и 824.jpg высота ручек на Кубике.jpg Высота ручек на Хускварне 268.jpg ширина колеи Кубик.jpg ширина колеи Хуски.jpg вид спереди 268 и 76.jpg
  9. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Шнеки и крыльчатки одинакового размера 300 мм, что у Кубика, что у Хуски, но у Хуски можно свободно рукой добраться до крыльчатки, заменить срезные болты или выгрести снег из под крыльчатки, у Кубика с этим труднее. Валы шнеков у Кубика не знаю на чем вращаются, на втулках или подшипниках:|:, у Хуски на подшипниках и они расположены снаружи.
    У Кубика на вал шнека одета пластиковая трубка, она свободно вращается, для чего она нужна, пока не мог понять. Между шнеками вставлены пластиковые шайбы. Шнеки включаются плавно, бесшумно, никакого металлического лязга как на Хуске и ремень при включении шнеков тоже не издает никаких дополнительных звуков, на средних оборотах двигателя даже не знаешь крутятся шнеки или нет. :)
    Корпус редуктора у Кубика тоже отличается.
    Лыжи у Кубика пластиковые и они больше, лучше скольжение по снегу.
    крыльчатка Кубика.jpg пластиковая трубка на вал шнека.jpg крепление шнека.jpg Крыльчатка Хуски.jpg шнеки.jpg лыжи и подшипник Хуски.jpg лыжи.jpg
  10. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    У Кубика 2 светодиодные фары по бокам, в каждой фаре 3 светодиода, светят лучше, чем у Хускварны одна с 6-ю светодиодами. В США кубик комплектуется еще доп. фарой на ковше, на экспорт поставляется без этой фары.
    Панель управления у Хускварны лучше. :super:
    Поворот желоба у Хускварны на 180гр и осуществляется рычагом менее чем за 1сек.:super:,
    у Кубика на 200гр. и рычагом (крутилкой) нужно сделать два оборота, до центра один.
    Выброс снега более кучно и точнее у Кубика.
    Плотный снег Кубик кидает выше и дальше где то примерно на 2-3 метра. :super:
    Мокрый и сыпучий Хускварна бросает наоборот на 2-3 метра дальше. :super:
    Дорожный просвет у Хуски больше:super: это дает ей преимущество при уборке снега на неровной или каменистой территории.
    Кубик передвигается быстрее, что вперед на 5,6 передаче, что назад на 2-й.
    фара Кубика.jpg панель Кубика.jpg панель.jpg дорожный просвет Хуски.jpg фара Хускварны.jpg дорожный просвет сзади Кубик.jpg просвет у кожуха шнека.jpg просвет на Хуске.jpg
  11. AndreyP1
    AndreyP1
    AndreyP1
    Гидрохуска и фрикционный куб за такие деньги? Не ну это смешно, тут 500% за хуску...
  12. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Замерил ширину раструба.
    Не обращайте внимание на пленку у Кубика, это заводская упаковка, которая частично еще не сорвана. :|:
    Адаптеры желоба, что у Кубика, что у Хуски пластиковые, хорошо это или плохо, не знаю, возможно лучше было бы как на Ариенсе литой вместе с кожухом. :)
    кольцо раструба Хуски.jpg раструб них Кубика.jpg ширина раструба.jpg ширина раструба Кубик.jpg пластиковый адаптер желоба Кубика.jpg пластиковый адаптер желоба Хуски.jpg
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ковш Кубика, вал шнеков - на втулках, корпуса с выходом под шестигранник втулки.
    Адаптер замеряется "в свету" и не рулеткой... :)
  14. AndreyP1
    AndreyP1
    AndreyP1
    Хм странная панель на хуске какбудто рисовали под гидростатику, на складе не было запчастей скидали на фрикционах эко модель :aga::hello:И как там впалить на какой ты скорости, у кетая то хоть цифирки врубил вторую значит на ней, а тут че вымерять...:aga:
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У гидростатики все точно так же. Расположение удобное, скорость меняю большим пальцем.
    А зачем знать, какая скорость? Пиктограмма же есть.
