Cub Cadet 526 HD SWE. Трехступенчатый
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Дмитрий 740, 27.11.13.
  1. HоmerS
    HоmerS
    HоmerS
    Под Пушкино Московской области
    Спасибо
  2. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Ваш сосед Андрей Забаненный проживает в Голыгино,
    он "профи" :super: и у него есть три разных снежника, постучитесь к нему в личку, может договоритесь с ним и протестируете его снежники, а заодно он даст Вам "мастер" класс, как правильно чистить снег и как улучшить свет на Вашем снегоуборщике, если у Вас есть в этом необходимость или Ваш протестирует, оценит его тех. состояние и даст совет как им пользоваться и как обслуживать. ;)
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Б/у взяли? Первый снегоуборщик?
  4. Дмитрий 740
    Дмитрий 740
    Дмитрий 740
    Чехов МО
    Первый проход всегда тяжело идет.
    1 Проверьте натяжение ремня шнеков, включение шнеков должно быть на середине хода левого рычага. Регулируется смещением планки в районе щиколотки левой ноги.
    2 Когда пробиваете первый проход, идите на малой скорости и время от времени отпускайте правую ручку, что бы СУ выкинул снег из ковша и таким образом сможете пробить. Если рычаг хода не отпускать, то начинает буксовать и портить газон. На твердых покрытиях, думаю, в букс проще сорвать колеса.
    У меня такой же, только 526HD. Иногда развлекаюсь, пробиваю целину в полный ковш по высоте и ширине.
    В принципе коллеги выше все рассказали.
    Снег, единственное, что мешает СУ двигаться, давайте ему вылететь из ковша и все будет хорошо.
  5. Kronotype
    Kronotype
    Kronotype
    Лопаткой нарубаете перед ним, снег разрыхляете и все, он поедет, пока не дойдете до опять плотного снега стеной. Так и метровые сугробы люди убирают не сильно мощной техникой! :)
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да ему надо снегоуборщик привести в нормальное состояние, ревизию ремней, фрикциона сделать и отрегулировать хода ручек. Замерить максималку по оборотам двигателя... Машинка и раскроется.
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну, колеса крутяся, значит с фрикционом все нормально.
    А вот шнеки могут тормозиться. Я же не зря два вопроса задал, а не один. :)]
  8. argos
    argos
    argos
    Как я и писал выше, была похожая проблема. Чтобы не засорять тему - можете черкнуть в личку, расскажу, что знаю и что получилось, а что не очень.
  9. Дмитрий 740
    Дмитрий 740
    Дмитрий 740
    Чехов МО
    Не надо пугать человека, попробуем, пока, сменить тактику уборки снега и проверки натяжения ремня шнека.
    Он же написал, что расчитывал на ОГО-ГО, а тут толкать пришлось. Не совпадение ожиданий с действительностью.
  10. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Вот посмотрите видео, такой же как у Вас, только в другом окрасе и в конце видео видно как у него забился ковш и шнеки не смогли переварить его, возможно и у Вас так было: https://rutube.ru/video/9af8fd356ac9435b4357952d49c159d9/
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Перекаченные и будут крутиться от минимальной нагрузки. Он же давление 100% не смотрел.
  12. Дмитрий 740
    Дмитрий 740
    Дмитрий 740
    Чехов МО
    Давление в шинах должно быть 1 Атм.
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    При минус 8/12С - 1,0/1,1атм.
  14. HоmerS
    HоmerS
    HоmerS
    До этого кубика двадцать лет был MTD st 380 d, надёжный, но маленький. Кубик идеально чистит даже высокий, но только что выпавший снег, а тут он за неделю успел слежаться, и получился идеальный шторм, когда сошлись несколько обстоятельств - снега за неделю выпало ОЧЕНЬ много, и он спрессовался. Поэтому кубик упирался в снежную стену и беспомощно вращал и колёсами, и шнеком. Только навалившись всем весом на него, он еле-еле прорубал целину. Со вторым и последующими проходами не возникло ни малейшей проблемы - кубик неудержимо рвался вперёд, не буксовал и идеально отбрасывал снег. Ясно, что если даже кубик в первый проход еле-еле ехал, то маленький MTD вообще бы не сдвинулся на сантиметр. В общем, ещё раз всем огромное спасибо за подробные советы, оставляю нынешний колёсный кубик, гусеничный не нужен
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Давление в колесах проверьте.
