От щитка на столбе в дом по воздуху, 15 кВт, 3 фазы. Помогите пожалуйста
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Sergio22112, 27.11.13.
  1. Sergio22112
    Sergio22112
    Sergio22112
    Здравствуйте, уважаемые форумчане.
    С удивлением открыл для себя сегодня, что существует несколько разных схем заземления и подключения дома. Только закончил трехмесячную беготню с газом, собирался приступать к отделке)
    У меня горит срочная задача, я очень прошу вас помочь мне.
    У меня 15 кВт, три фазы. Подстанция новая, оборудование на ней меняли несколько лет назад, не перегруженная. Если что, у ребят с подстанции могу узнать, что надо. Они мне летом смонтировали щиток на столбе рядом с домом, сейчас хочу завести в дом электричество. Завести хочу по воздуху.
    Дом из ЦСП (цементно стружечная плита) - снаружи обшит деревом - блокхаус. От дома до столба (щитка) расстояние 15-20 метров. Хочу кинуть провод по воздуху со столба на конек дома, с конька завести на 2й этаж, со 2ого на первый. Сделать два щитка - на первом и на втором этаже. Грунт у меня такой - 40 см суглинок, затем чистейший песок, уровень грунтовых вод в среднем один метр от поверхности земли, бывает, поднимается выше.
    Примерно понимаю, что нагрузку по фазам надо раскидать равномерно. Понимаю, что нужно кинуть провод СИП или АВТ до дома от щитка, а в дом завести медь. Как это конкретно реализовать? На коньке дома поставить изоляторы, далее этот СИП провод спустить по фасаду, ввести в дом, в доме поставить щиток в котором будет какое то устройство обеспечивать переход с алюминия на медь? Далее медный провод пойдет на щиток с УЗО и дифавтоматами? Что за устройство выбрать? Какие марки проводов предпочительней. Чем изолировать алюминиевый провод, который пойдет по фасаду?
    Второй вопрос. Учитывая то, как я хочу завести электричество в дом, какая схема заземления предпочительна для моей ситуации?
    Буду всем очень благодарен за ответы! Завтра утром встречаюсь с ребятами с подстанции, буду обсуждать детали, очень хочу теоретически подготовиться, чтобы потом не пришлось переделывать.
    Всем заранее спасибо за участие!
  2. Николаевич73
    Николаевич73
    Николаевич73
    поселок городского типа Архипо-Осиповка
    Добрый вечер! А вы ТУ уже взяли в электросетях? В вашем регионе разрешают устанавливать приборы учета внутри дома?
  3. Angel4130
    Angel4130
    Angel4130
    На конек СИП, для СИПа есть натяжники, есть так называемые орехи с одной стороны сип с другой уже кабель в дом, здесь на форуме есть ФАО в картинках там красиво сделан данный переход, по дому ВВГ дешово и сердита 3х2,5 для розеток и 2 или 3х1,5 свет, но я предпочитаю на свет гибкий плоский беленький. Но все это уже описывалось не раз стоит только почитать и поискать)
  4. Николаевич73
    Николаевич73
    Николаевич73
    Ясно, учет вам смонтировали на опоре рядом с домом. Тогда смело натягивайте СИП от щита к дому, изолятор не обязательно, нужен просто крюк, способный выдержать пролет СИПа от столба к дому, опуск в щит делайте этим же сипом но в гофре 32мм. Далее меня интересует, что вам установили в щит на столбе, там как я понимаю вводной автомат и счетчик, УЗО там стоит? Вопрос куда будете подключать СИП в щите на столбе?
  5. Николаевич73
    Николаевич73
    Николаевич73
    Переход с сипа на медь Вам обеспечит вводной трехполюсный автомат щитка второго этажа, а ноль заводите на PEN шину
  6. Sergio22112
    Sergio22112
    Sergio22112
    Добрый вечер. Я еще летом получил ТУ, заключил договор на поставку электроэнергии, сделал акты разграничений и тп. У меня все готово, все документы. Счетчик висит на столбе. От столба до дома метров 15-20. Надо завести электричество в дом.
  7. Sergio22112
    Sergio22112
    Sergio22112
    А самое то главное) Какой принцип заземления делать? ТТ или TN-(С)-S? Учитывая параметры грунта и грунтовых вод, удаленность дома от щитка, то, что он обшит деревом.
  8. Sergio22112
    Sergio22112
    Sergio22112
    Ответы на эти вопросы я буду знать завтра. Скажите пожалуйста, куда подключить СИП в щите на столбе по правильному?
  9. Николаевич73
    Николаевич73
    Николаевич73
    На эту же PEN шину заводите землю от контура, но это только в том случае, если вам не поставили УЗО в щит на столбе
  10. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    У меня тоже столб стоит в 10м, на нем щит и рядом со столбом сделано заземление. От столба сип на крюке как говорил товарищ выше. Заземление так обязали горсети. Узо стоит в щитке в доме. Тоже 15кв -380в
  11. Николаевич73
    Николаевич73
    Николаевич73
    Лучше всего, проще, а главное удобнее для вас, в щите на столбе иметь вводной трех полюсный автомат расчитанный на выделенную вам мощность (установленный в отдельный бокс с возможностью опломбировки), эл. счетчик, и шину PEN. Опуск со столба в гофре заводят в щит, фазы на вводной автомвт сверху, а ноль на PEN шину. Далее фазы с вводного автомата заводите на счетчик, ноль на счетчик берется с шины PEN. Отходящий СИП на дом - фозы берете с счетчика на прямую, ноль с шины PEN, и поднимаете по опоре обязательно в гофре. Корпус щита обязательно должен быть заземлен, и стоять перемычка между корпусом щита и шиной PEN.
  12. Николаевич73
    Николаевич73
    Николаевич73
    По дому рекомендую только TN-S, система TN-C себя изжила, и уже не используется в проектировании современных систем электроснабжения. Данные системы не зависят от грунта и удаленности дома, они показатель того, каким образом вы будете подводить напряжение и землю к потребителям.
    Если щит на столбе собран по моиму описанию, то у вас получится две системы: от столба к дому -TN-C, а от щита второго этажа и далее по всему дому -TN-S, для этого в щите второго этажа, после вводного УЗО, появится еще одна шина N- к ней будут подключатся нулевые проводники ваших потребителей, а к шине PEN - провода заземлений и к ней же не забудьте подвести проводник заземления от вашего контура., по пути можете заземлить шину PEN щита первого этажа, это удобно сделать для того, чтобы не опускать пятипроводный стояк к щиту первого этажа, достаточно четырех.
    В нашей терминологии принято называть эти системы четырех и пятипроводными, поэтому не каждый электрик вам сразу ответит на счет TN-S и TN-C:)
  13. Sergio22112
    Sergio22112
    Sergio22112
    Спасибо Вам. Я понял в чем разница между разными типами заземлений.
    Завтра пообщаюсь с электриками с подстанции, уверен, будут вопросы. Попробую завтра задать, буду благодарен если покритикуете, выскажете свое мнение.
  14. Николаевич73
    Николаевич73
    Николаевич73
    . А если точней, то у вас получится система ТТ, она отличается от TN-C-S наличием собственного заземлителя потребителя, тоесть вашего дома. Лично я считаю, что эта система хоть и самая затратная, но и лучшая из всех в плане безопасности. Не забудьте, что установка УЗО обязательна для всех систем
  15. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Sergio22112, правильно я понимаю, что Вы прошли уже этап подключения в МОЭСК и в результате на опоре стоит щиток, в который входит провод от линии и ничего не выходит?
    Поделитесь, плз, как Вы собираетесь поднимать от щитка кабель по опоре, если опора является собственностью СО? Можно ли на ней просто так, любому "пользователю", устанавливать свои крюки и развешивать свои СИПы?
