Мембранный расширительный бак
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем menedzher375, 27.11.13.
  1. menedzher375
    menedzher375
    menedzher375
    Здравствуйте.
    WRV50 поставил в подвале, скорее всего будет скапливаться воздух, постепенно рассчитываю продавить/выгнать насосом циркуляционным из системы (кран на чердаке).
    Вводит в сомнение приблуда на баке - Ниппель для закачивания воздуха (в паспорте). Я думал он для стравливания.
    Скажите, пожалуйста, зачем этот нипель (с одной буквой на сайте официалов-двоечников) нужен?
    Спасибо.
  2. foks
    foks
    foks
    Верьте паспорту :). Ниппель нужен именно для закачивания воздуха в мембранный бак.
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Бак выполнен как бы из двух частей, примерно посреди бака в нем стоит диафрагма, с одной стороны (со стороны нипеля) туда закачивается воздух, а с другой подключается система.
  4. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    а еслив перекачал, разве нельзя его использовать для стравливания?
  5. menedzher375
    menedzher375
    menedzher375
    Так мне что сейчас, брать и закачивать туда воздух? Или он там уже есть?
  6. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    в паспорте посмотрите. должно быть 1,5 очка. сколько надо вам и правильно ли он расположен - только вам знать.
  7. foks
    foks
    foks
    Ну конечно можно. Давление в баке лучше проверить (автомобильным компрессором) должно быть 1.5 очка. А если из ниппеля вода побежит придется менять мембрану.
  8. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    вы смеётесь что ль? какая погрешность у китайцкого компрессора? про воду вы чёй то перегнули.
  9. anigal
    anigal
    Игорь А.
    anigal
    Игорь А.
    Тверь
    Чисто для понимания - это в пустом не подключенном баке или баке, подключенном к системе отопления? Т. е. если манометр на воде после котла показывает 1.7, то какое давление должно быть на ниппеле мембранного бака?
  10. Oiler
    Oiler
    Oiler
    В баке расширителе для СО стартовое давление должно быть примерно равно давлению в холодной СО и теплоносителя там быть не должно. При нагревании теплоноситель расширяется, его излишки сжимают мембрану и заходят в бак. Соответственно давление на ниппеле воздуха, при подключенном баке к СО, равно давлению в СО. При остывании, теплоноситель сжимается, давление в системе падает и мембрана выдавливает теплоноситель в систему. Как то так. Не путать с баками для водоснабжения, там вода всегда присутствует и давление устанавливается по другому.
  11. СК0БАРь
    СК0БАРь
    СК0БАРь
    Псков
    Если я правильно понял автора, то этот девайс называется "шок абсорбер" на непонятном буржуйском, а по русски это аккумулятор динамических изменений давления в системе. Настройка производится на отключенном от системы девайсе т. е. при атмосферном давлении. Какое давление воздуха должно быть 1.5 бар или другое я сказать затрудняюсь (на гидрофоре подачи воды из скважины точно 1.5 бар)
    Но принцип работы именно такой (уж да простит меня Oiler)
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    В дополнение к вышесказаному
  13. menedzher375
    menedzher375
    menedzher375
    Теперь, как дела обстоят на самом деле:
    Позвонил создателям, чтобы устранить все домыслы/сомнения. Так как еще той же конторы прикупил и для водоснабжения.
    -1,5 очка должно быть уже в покупаемом сказали и в отопительном, и в водяном. Проверил, -хрен там. В отопительном около двух с половиной (он уже поставлен, но систему открывал перед замером, может столб воды давит (10метров стояк 50мм), но сильно сомневаюсь). Сейчас систему закрыл, грею неполно - давление 1,9.
    В том что для холодного водоснабжения давления вообще нет. Накачал, через час проверил - упало на 0,1атм. Спускает, -БРАК. Буду менять
    Мерил автокомпрессором и для сравнения манометром шинным- все одинаково.
    ВАЖНО. Рабочий объем бака 30-50% от обозначенного - учитывал при расчете расширения.
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Спускает в двух случаев:
    1. болты плохо затянуты. Попробуйте подтянуть на полоборота каждый. Больше не надо.
    2. мембрана порвана. Проверить: отключить насос, открыть ближайший кран и дать воде слится. Когда вода перестанет течь, начните закачивать воздух в бак. Если мебрана порвана, то через время из крана опять пойдет вода. Её накаченный воздух будет выдавливать.
    Я понимаю что Вам от советов "не легче", ну хоть будете знать причину.
    А может болт подтянете и все будет ОК.
  15. menedzher375
    menedzher375
    menedzher375
    Бак холодный не подсоединен к системе. Болты подтянул до закачки, тем более он с магаза шел пустой. Утром контрольный замер.
