Прошу помощи в разработке плана действий по реконструкции БАНИ
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Dimazhorik, 27.11.13.
  1. Dimazhorik
    Dimazhorik
    Dimazhorik
    Иркутская область, Братск
    Итак, Уважаемые форумчане, опытные строители и начинающие новички как я) прошу Вас обратить внимание на мою первую тему на форуме!
    Приобретён участок на котором имеется Банька, всё вроде бы ничего но старавата и маловата, хочется провести реконструкцию, сразу прошу все за и против, стоит заморачиваться или нет. Сразу скажу что я новичёк в строительстве и ничего никогда не строил (планы с начала ранней весны начать работы поэтому время на форум до весны)
    Строить буду не сам, есть знакомый строитель-самоучка который много построил, переделал, но как бы кое где технологию знает не на 100%
    Начнём: имеем кирпичную баню на ленточном фундаменте.
    Размеры 6.8м*5.2м.
    Имеется: Комната отдыха, мойка (душевая), парилка и подсобное помещение которое используется как сарай.
    Хотелки:
    Объеденить сарай с баней.
    По возможности увеличить парилку.(стоит заморачиваться или ну его?)
    Самое главное это построить второй-жилой этаж! (каркас?(заказывать из СИП или строить самим) либо варианты из чего...дома пока нет поэтому хочется получить какие то квадраты
    Заменить печь в парной (как выбрать, производителя в соответствии цена-качество с теплообменником для бака горячей воды)
    Есть желание что бы жилая баня была пригодна для зимнего проживания, что для этого нужно:
    Во первых нужно решить вопрос с первым этажём а это полы, на данный момент доска а под ней скорее всего просто лаги которые лежат на фундаменте, стены в кирпич, как утеплять, чем и будет ли толк.
    Что выбрать для отопления второго этажа? Мощности по электроснабжению для электрокотла нет, котёл типа "жарок" и др...(что посоветуете?) Вобщем начинаем критиковать и ставить меня на место) Не судите строго за рисунок, размеры возможно где то не совсем точные но общая картина думаю ясна!
  2. domk
    domk
    domk
    Очень уж маловаты имеющиеся помещения для парилки и мыльни... Если делать с малыми затратами - наверное лучше их объединить...
    Если перестраивать глобально - быть может поменять мыльню и парилку местами..При этом увеличить площадь экс-мыльной за счет перемещения стены вперед в комнату отдыха. В полученном узком коридорчике можно устроить тамбур. Ну а мыльня - что останется...как говорится "всем не спастись"..или, если будет возможно, откусить часть площади у сарая.
  3. Dimazhorik
    Dimazhorik
    Dimazhorik
    Местами поменять можно да у меня имеется яма под левым дальним углом, хочу пристроить её под слив с душевой в мойке, эта яма выложена кирпичём и над ней был когда то летний душ у первого хозяина, фото выложу чуть позже. А стену я тоже думал перенести и уменьшить существующую КО и полностью задействовать сарай под новую КО... Что со вторым этажём...подключайся народ!
  4. Cergct
    Cergct
    Cergct
    Воронеж
    Ну что со вторым этажом. строить надо, если надо строить.
    для строительства много вариантов. из чего строить решать Вам, у всех стройматериалов есть свои плюсы и минусы. В Вашем случае можно рассмотреть газосиликат или пенобетон с последующим устройством вент фасада с утеплением обоих этажей.
  5. Dimazhorik
    Dimazhorik
    Dimazhorik
    Для второго этажа каркас вроде бы самое простое решение или не так?
  6. Cergct
    Cergct
    Cergct
    Воронеж
    [для строительства много вариантов. из чего строить решать Вам, у всех стройматериалов есть свои плюсы и минусы.
  7. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    @Dimazhorik, а внутренние перегородки кирпичные или деревянные? Насколько вы готовы "до основания, а затем"? Может случиться так, что вам сейчас насоветуют, к примеру, вынести нафиг все изнутри, как морально устаревшее, снести крышу, выполнить новую планировку с учетом имеющихся дверных и оконных проемов, коммуникаций, ваших хотелок и т. д. Утеплить с умом стены, установить сверху утепленную мансарду, построить внутренности с помощью форум-разума и жить-париться...
    Главное, чтоб финансов хватило. Если вы имеете в голове цифру предположительной стоимости данного мероприятия, то смело умножайте её не менее чем в двое:). Такой расклад уже многими подтвержден...
  8. Dimazhorik
    Dimazhorik
    Dimazhorik
    Перегородка та которая граничит с сараем точно кирпич а в бане пока всё зашито но подозреваю что тоже самое! не не, не до такой степени всё выносить готов но соеденить КО с сараем и зделать из помещения сарая КО это да а вот как перепланировать оставшееся я не знаю при этом не охота окна и входную дверь переносить как то, хотя пока ваще ничего не знаю!
  9. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    @Dimazhorik, устакань размеры. Если попробовать прорисовать по твоим внутренним размерам и пририсовать стены в кирпич, то в масштабе получается вот такая картина:
    Согласись, что картинка другая. Стены получаются ненормальной толщины. Надо еще раз перепроверить размеры, чтобы все размерные цепочки нормально складывались, включая толщину стен. Обязательно нанести в масштабе расположение и размеры дверей и окон. Ну и фото желательно подробно снаружи и внутри.
  10. Dimazhorik
    Dimazhorik
    Dimazhorik
    Хорошо, спасибо, всё понял сделаю более точные размеры и фото и сразу же покажу! В какой программе чертите? я пока ещё не освоил ничего)
  11. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    AutoCAD
  12. Йохан
    Йохан
    Йохан
    Смоленск
    1. Бегать вверх задалбывает за неделю.
    2. Запахов горячего тела, пара и влаги от бани море. Иначе это не баня. Все это устремляется вверх и там конденсируется. Борьба топкой/проветриванием задалбывает еще быстрее.
    3. Если наверху жена или ребенок отдыхают, то в бане вам придется не махать веником, не поддавать, не хлопаться веником или разводиться.
    3. Проектирование N этажного дома нужно начинать с лестницы. Это аксиома архитекторов. Пригодная для повседневной эксплуатации удобная по углам и заходам лестница занимает целую комнату, больше чем ваша парилка. Иначе получается спортивный тренажер, а не лестница.
    Вывод: нормальное совмещение бани и жилого дома технически очень сложно по обеспечению пожарной безопасности, комфортных условий для людей и конструкций. Необходима очень качественная пароизоляция, дорогостоящая и энергоемкая система приточно-вытяжной вентиляции и др. Раз в 10 проще, дешевле и удобнее иметь баню отдельно.
    Знакомые, уже имеющие надбанный этаж, плавно превращают его в кладовку, бильярдную или ночлег для (малоценных) гостей.
  13. Dimazhorik
    Dimazhorik
    Dimazhorik
    Да тут я думаю Вы правы) не поспоришь) щас решаю возможные финансовые вложения, и если что то как минимум нужно задействовать подсобное помещение бани соеденив и перепланировав! Вот тут прошу возможные варианты перепланирования! предрочтения пока в увеличении парилки и КО, в мойке поставить душевую кабину, сделать тамбур перед входом...кто что может предлагайте? заранее спасибо!
  14. Leviafan
    Leviafan
    Leviafan
    И так, Дмитрий.
    Как я вижу:
    вообще по правилам надо баню отдельно, а дом отдельно. из-за температурно-влажностных режимов. Дом строится лет на 60-100 а баня протянет лет 25-40, если в ней мыться и плескаться и бултыхаться (а этого уж очень хочется особенно мне лишённого этого), мечта конечно купель, ну и ведёрко обливайка тоже не плохо.
    но если нет другого жилья...
    Вот у меня получается зимний дом с баней, но все водные процедуры сводятся к душевой кабине, да и грунтовые воды у меня метр - 1,5 от земли - много не поплещишся - септик водой заполняется и медленно уходит в землю.
    Из того что имеете (в существующей планировке) трудно придумать что-то стоящее. Лучше 1 раз стены перекроить и потом всю жизнь наслаждаться, чем сожалеть. И если хотите 2-й этаж, то в нынешнем положение вещей из Комнаты Отдыха - КО сейчас никак не уместить лесенку на второй этаж. Если фундамент хороший, то площадь позволяет выйти на хороший домик.
    Не знаю толщину ваших стен, ясно что кирпич, а где несущие перегородки держащие потолок? лучше всё переделать конечно.
    "сарай преквратится в Мойку и парилку." - при таких размерах получите КО как и у меня 4,5х3,5, а парная с мойкой будут больше моих. - делайте так, получится то что надо.
    А вообще-то разговоров на очень долго по поводу стройки. Но коротенько:
    1. Полы в КО вскрывать, менять балки (если надо), антисептить-пропитывать, утеплять (естественно вниз ветро-влагоизоляцию, а поверх утеплителя пароизоляцию, плиты утеплителя класть в шахматном порядке - перехлёст слоёв, надо см 10-15), настилать черновой пол из толстой доски 3-4 см (из расчёта по направлению поперёк чистового пола), потом когда всё будет закончено и стены и полы и всё-всё - шлифуем черновой пол шлифмашиной и укладываем поперёк него паркетную доску.
    2. если стены толщиной в 1 кирпич... то подумайте выдержат ли они второй этаж? если позволяет фундамент лучше внутри кирпича уложить брус толщиной хотябы 10 см. в КО (в дереве жить намного приятнее - микроклимат чудесный получается, хорошо если использовать кедр или иную полезную древесину, липу там и пр.) в парилке мойке не надо. там по другому усилить несущие опоры под перекрытия и будет утеплитель + пароизоляция.
    3. перекрытия над парилкой и мойкой просто хорошенько пароизолировал, потолок над парилкой 15 см базальт утеплителя. Пароизоляция - по всему периметру стен и потолка с нахлёстом и проклейкой швов +можно ленту местами степлером прибивать, а то кто её знает, может со временем отклеится она под вагонкой.
    4. стены отлично утепляются, но только снаружи, чтоб глубоко не промерзали, чтоб точка росы (примерно 0 температуры) была внутри дерева или кирпича, а не в стекловате, иначе она намного хуже греет, когда в ней конденсат замерзает. Утеплитель снаружи + вент-фасад.
    5. Каркасные стены мне не нравятся т. к. их надо изнутри пароизолировать = жить внутри целлофанового пакета, иначе опять конденсат замерзает внутри утеплителя и тот не греет. потому лучше стены из дерева, а утеплитель см. 10-15 снаружи. На любые деревянные стены использовать как можно лучше просушенный профилированный брус, швы м/у уложенным брусом изолируем акрил-каучуковым герметиком Реммерс акрил 100 (отлично себя зарекомендовал + самый недорогой из немецких герметиков для деревянного домостроения) благодаря ему не надо пароизоляции и стены получаются дышащими.
    6. детально продумайте месторасположение окон, печи, холодильника и туалета. Отнесите все пожелания со сторонами света, т. к. желательно делать окон больше на южную и юго-западную сторону дома - будет теплее и светлее. А когда всё примерно расставите продумайте расположение лестницы учитывая высоту потолка и ширину лестничного проёма (высота ступенек 17 см ширина их 27). Конечно лесенку на 2-й этаж лучше делать из коридора, чтоб тёплый воздух из КО не улетал на второй этаж (бывает приезжаешь зимой только попариться и обратно домой, надо быстро прогреть КО, а мы вынуждены прогревать 2 этажа чтоб стало тепло, и всегда теплей там, а не в КО).
    7. отопление я бы делал с тосолом (незамерзай теплоноситель) с электро/газовым котлом и с проходом теплонисителя через печь + отдельный насос в системе отопления. потому как: топишь печку - котёл выключен и насос гоняет горячий теплоноситель, отпарились, печь остывает, а котёл начинает поддерживать температуру.
    8. моечную я бы сейчас сделал всю в кафеле с тёплым полом и сливом в полу (но это для бани, а для жилого помещения надо как у меня - относительно сухо с душевой кабиной и вентиляцией).
    9. финишную отделку стен, полов и потолков я советую делать ближе к первой весне после запуска отопления. Закупаете летом-осенью отделочные материалы, свозите всё в дом и включаете отопление, за половину зимы с отоплением +5-10 градусов и на улице с хорошим минусом, и конструкции дома и стойматериалы как следуют высохнут и дадут нужную усадку, чтоб потом не рассыхаться. В начале весны/конце зимы делаете финишную отделку (я всё делал из дерева). Обязательное требование к такому строению - положительная температура в течении года. И стены не промерзают = конструкция более долговечная и сантехника не замёрзнет + дом по приезду надо прогревать с +5, а не с -15.
    Тонкостей и нюансов в строительстве масса, пока сам дом не построишь, не будешь знать как лучше построить дом себе.
    Прикладываю фото, что сейчас нашёл на скорую руку. Там 2 вида моей баньки зимой с севера и юга (видно по киличеству и размеру окон). Потом процесс отделки КО и лесенка, всё до морилки и лакировки. Есть видео попробую закачать и выложить ссылки.
  15. Dimazhorik
    Dimazhorik
    Dimazhorik
    1) Спасибо за такой детальный рассказ и совет! Кое что конечно под черпну у Вас, второй этаж у меня походу отменяется, реально посмотрев на вещи понимаю что второй этаж это усложнение конструкции и соответственно удорожание, поэтому пускай баня в моём случае будет баней! Мне и так придётся повозиться со своими кирпичными стенами! Сейчас самый главный вопрос как получить максимальную теплоизоляцию и сохранение утеплителя от влаги в парной и мойке.
    2) Какие стены являются несущими пока не ясно, стена которая с сараем граничит она явно несущая, а котороя между КО и существующей мойкой и парной не ясно, подозреваю что аналогично! На выходных сделаю фотки чердака, в марте морозы начнут отпускать буду начинать вскрывать старые полы, стены!
