1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Автоматизация твердотопливного котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Тигран1986, 27.11.13.
  1. Тигран1986
    Тигран1986
    Тигран1986
    Днепропетровск
    Помогите разрешиь задачку! топлю твердотопливным котлом виадрус у22! все работает как надо на поршивеньких дровах 3 часа не больше на угле часов 4-5, хочу преобрести пилетную горелку, но пока финанасы поют романсы !) вот прослышал такую байку что если к обычному твердотопливному котлу пристегнуть бункер с пилетами и настроить подачу пилетов в котел под собственным весом то можно достичь эфекта автоматической пилетной горелки только с чуть большем расходом пилет! вот подскажите пожалуйста мне, брехня это или нет!?!
  2. ИстраТек
    ИстраТек
    Консультант
    ИстраТек
    Консультант
    Истра
  3. Антайлторг
    Антайлторг
    Антайлторг
    Тольятти, Самарская обл.
    Тигран, брехня полная! Пеллеты не будут гореть без обдува воздухом. Будут просто тлеть. Т. е. нужен вентилятор для нагнетания воздуха в зону горения. Да и горелки стокерные очень требовательны к качеству пеллет, особенно недорогие - ферроли или общемаш. Это если вы задумаете установить такую. Есть хорошие горелки, но стоят они как сам котел. Поставьте лучше буферную емкость - будет Вам комфорт.
  4. Тигран1986
    Тигран1986
    Тигран1986
    Днепропетровск
    Посоветуйте топливо для виадруса у22 ! мкак увеличить время загрузки?
  5. Владосвет 1612
    Владосвет 1612
    Владосвет 1612
    Красноярск
  6. Владосвет 1612
    Владосвет 1612
    Владосвет 1612
    Красноярск
    Можно по подробнее про буферную емкость, размер и схема подключения.
  7. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Странно. У меня У22 С4 горит больше суток. Вы чем топитесь, каким углём? Попробуйте топиться антрацитом.
  8. Антайлторг
    Антайлторг
    Антайлторг
    Буферная емкость, по-другому теплоаккумулятор - теплоизолированная емкость объемом от 500л. и больше, подключенная к системе отопления. Смысл ее в том, что система отопления с такой емкостью имеет большой объем, следовательно, система аккумулирует большее кол-во тепла, которое расходуется в то время, когда котел не работает. Если емкость объема 1000л. а дом квадратов 150, то достаточно прогреть весь этот объем СО и далее тепло будет отбираться в течении примерно суток от емкости. Информации по буферным емкостям предостаточно в интернете. Почитайте. Мало кто их ставит, но вещь полезная.
