Помогите советом по модернизации системы очистки воды из скважины
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем fragoff, 27.11.13.
  1. fragoff
    fragoff
    fragoff
    поселок городского типа Малаховка
    Здравствуйте,
    Прошу знающих людей помочь советом по модернизации системы очистки воды.
    В доме есть такая система фильтрации: мех. очистка (грязевик + полипропиленовый 20ВВ) далее умягчение (автоматическая "голова" и солевые баки), далее угольные фильтры + картридж на обезжелезивание (20ВВ). Для питьевых целей есть бытовая система обратного осмоса, которая если верить анализу, справляется на ура. Принципиальная схема системы в приложенном файле.
    Фильтрованная вода распределяется на 2 дома и какое-то время система справлялась, но сейчас, особенно при нагреве, вода становится рыжая. Я провел анализ воды до и после фильтра (в приложении оба) и многие показатели превышают ПДК. Очевидно, что установленная система нуждается в модернизации, так как выбрасывать то, во что уже вложены силы и средства желания никакого нет.
    Я думаю дополнить систему колонной аэрации и колонной без реагентного удаления железа, а также обновить засыпку в установленном умягчителе.
    В связи с этим есть вопросы:
    1. какую именно засыпку нужно применять и в каких пропорциях при таких параметрах исходной воды для удаления железа и пост умягчения?
    2. Какие параметры компрессора и колонны порекомендуете?
    3. Обратная промывка в обезжелезевателе должна происходить по времени или по расходу воды? или это полностью зависит от применяемой засыпки и/или модели "головы"?
    Характеристика объекта:
    Расположение: Московская область, Люберецкий район, Малаховка
    Источник воды: личная скважина
    Глубина скважины: 70 м. (скважина используется постоянно с 2010 года)
    Тип установленного насоса: погружной (grundfos по-моему)
    Характеристики насоса: max подача 3 м3/час
    Имеется гидроаккумулятор: 200 л
    Пиковый расход воды: ~ 2,5 (м3/час)
    Число и тип точек водоразбора: 13 (2 кухни, 2 душевые, 1 ванна, 2 раковины, 2 санузла, 2 стиральные машины, 2 посудомоечные машины)
    Количество человек, проживающих в доме постоянно: 9
    Тип канализации и её характеристика: накопитель (выгребная яма 2 шт. по 3 кольца ф1м)
    Особенности водоподготовки: хоз.-бытовое водоснабжение
    Заранее спасибо за помощь.
    С Уважением,
  2. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Так после какого из фильтров второй анализ, что после фильтра?
    Вероятно, умягчитель плохо работает, мягко говоря.
    Анализы воды невнятные, недостаёт показателей.
    При такой минерализации, вообще надо ставить осмос на всю воду.
  3. fragoff
    fragoff
    fragoff
    Анализ тот, что называется после фильтров - это то что получается после умягчения + мех фильтрация.
    То, что получается после бытового фильтра обратного осмоса от известной фирмы в приложении ниже. Вчера просто не было скана, чтобы приложить.
    Я, честно говоря, опасаюсь, что осмос на всю воду, при таком расходе это затея не из дешевых.
    На сколько я понял, если правильно подобрать засыпку в обезжелезиватель и в умягчитель, то далее минерализацию можно поправить и картриджами в 20ВВ. Поправьте если ошибаюсь.
  4. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    Насчёт картриджей - ошибаетесь. Теоретически, конечно, можно поставить засыпные картриджи, куда насыпать катионит и анионит, но практически будете их перезасыпать раз в день. Это будет стоить пару тысяч рублей в день, если вообще сможете купить смолы в Н и ОН формах (обычно продаются в натрий и хлор-формах, это не обессоливание).
    Затея, конечно, не из дешёвых, но при осмосе на всю воду вас должен волновать не пиковый, а суточный водоразбор, поскольку ставить его по-любому желательно на ёмкость. Итого при потреблении, например, 1.5 м3/сутки нужен осмос производительностью 75 л/час. Такой осмос, если хорошо сделанный, а не безвестный китаец, обойдётся примерно в 150 тыр (китаец в полтора раза дешевле). После него кубовая или полуторакубовая бочка, насос и угольный картридж.
  5. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Плюс из 1000 л исходной воды получите чистой - примерно 250 л, а 750 л (концентрат) сольётся в канализацию.
  6. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Не, зачем так жестоко... На китайце - да, которые принципиально рецикл не предусматривают. На нормальной системе из 1000 л можно 600 л вытянуть.
  7. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    600 л пермиата из 1000 л исходной воды - это может быть на промышленном ОО.
    На бытовом ОО (при лучшем "раскладе") - пермиат будет 30% от исходной воды. С учётом выработки ресурса мембраны выход пермиата со временем будет снижаться, а концентрата увеличиваться.
    Например в инструкции Мерлин прописано: минимальный поток пермиата - 1,9 л/мин., максимальный поток концентрата - 7,56 л/мин. Т. е. из 1000 л исходной воды получится 200 л пермиата (чистой воды).
  8. fragoff
    fragoff
    fragoff
    А если всё же оставить осмос как крайнюю меру, то кто, что скажет по поводу исходного вопроса по засыпкам? Ну, например будет ли на исходной воде эффективно работать сочетание, например, Бирм в обезжелезевателе и смола Экомикс в умягчителе?
  9. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Ну да, я же цену указал далеко не мерлиновскую.
  10. Fragir
    Fragir
    Fragir
    BIRM - или плохо или никак - вода хлоридно-сульфатная, а ему гидрокарбонатные воды нужны, так что хлорка вам в помощь и greesand или pyrolox. Экомикс лично я недолюбливаю, но вроде должен работать.
  11. fragoff
    fragoff
    fragoff
    А что не так с Экомиксом?
    А разве greensand не для реагентного удаления железа?
  12. fragoff
    fragoff
    fragoff
    А что по конфигурации оборудования подскажете, пойдет на 2,5 м. куб/час?
    Аэрационная колонна:
    - корпус 1054
    - компрессор АР2
    - "голова" ? (желательно чтобы воздух от компрессора входил непосредственно в неё)
    Удаление железа:
    - корпус 12/52
    - засыпка pyrolox + песок
    - "голова" ? (регенерация по времени или по расходу?)
    - расходомер?
  13. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Как промышленный технолог, считаю все виды подобных миксов вредной мистификацией,. Для коттеджей они имеют права на существование, но только там. Ну или вдруг найдется другой объект, у которого пиковое потребление в тридцать раз превышает среднесуточное. А, начитавшись рекламных проспектов, особо умнёвая молодежь из проектных организаций втыкает эти смеси в проекты водоснабжения, например, целых поселков и, зараза, успешно проходит с ними экспертизу. А потом столько крови нужно, чтобы объяснить конечному юзверю, почему это работать не будет и требуется изменение уже согласованного (sic!) проекта, за который уже было оплачено.
    Greensand, как и Pyrolox, прекрасно работают при голодной регенерации - предварительном дозировании хлорки. А вот с воздухом как раз не очень. Кроме того, у вас в анализе не сделан марганец, сильно подозреваю, что он также присутствует в количествах выше нормы - так вот он в принципе кислородом воздуха не окисляется.
    Если очень не хочется хлорки, то лучше уж корпус на удаление железа побольше поставить, 1354 или вообще 1465. Голова - ну ClackWS1"EK, например. Аэрационную колонну лучше покупать в готовом виде, там не "голова", а оголовок довольно специфический. Регенерация по времени - по расходу на обезжелезивание надо ставить, если подозреваете необходимость промывки несколько раз в день, тут этого не наблюдается.
    Ну что ж хлорки все так боятся, ёлы-палы. самая беспроблемная вещь. Помню прислали мне ошалевшие пацаны на поговорить особо умного дядю, который не поленился обойти всех своих соседей по коттеджному посёлку, всех опросить. Результат был такой - все, у кого с хлорированием, говорят, что всё работает, у кого аэрация, говорят, что не работает. Ну, как думаете, что он хотел? "Сделайте без хлорки, и вообще без реагентов, но чтобы всё работало!" Отправил на восток искать пещеру чудес...
  14. fragoff
    fragoff
    fragoff
    Я же не говорил, что я против хлорки. Схема с аэрацией и примерный конструктив оборудования, мне как инженеру, более-менее понятны. А по хлорке, кроме совета её использовать, к сожалению, ничего конкретного. Расскажите подробнее какое оборудование нужно, что по реагенту и его расходу, чем результат лучше и т. д. Единственное что смущает в реагентных способах это то, что при промывке системы, если конечно она требуется, вся эта гадость (хлорка) пойдет в канализацию, то есть в выгребную яму в моём случае, а следовательно попадет в землю вокруг.
    Что касается соседей, то я тоже их спрашивал, но так как люди просто заплатили денег, а что и как работает они не вникают. Я посмотрел, что стоит у них именно аэрация + некий загадочный фильтрующий слой в обезжелезевателе, даже без пост умягчителя. По описанию очевидцев: "вроде бы чёрный и похож на уголь", а документов никаких не нашлось, но говорят по анализу всё ОК.
  15. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Значитца, так. Насос дозатор с возможностью работы по обратному импульсному сигналу, например, TPG600, бак литров на 50, датчик уровня hjlyjq от производителя насоса, водосчётчик с импульсным выходом 1". Канистра с гипохлоритом А. По деньгам суммарно ~30тыр. Расход грубо считается по активному хлору как 0.7Fe+1.4Mn+0.5ПО, т. е., в вашем случае ~5 мг/л (с учётом моих подозрений на марганец). Запас на регенерацию GreensandPlus 30%, итого 7 мг/л. Дикая доза :) Да при любой процедуре типа душа или посудомойки всякой дряни идёт в разы больше. А лучше тем, что стабильнее. Даже если у вас гуляет химсостав, с учётом запаса всё работает. Плюс гарантированное обеззараживание, причём пролонгированное, и в фильтрах ничего не вырастет зелёного и раскидистого. Если даже малейший запах смущает - на выходе угольный блок ВВ20 и но проблем.
