РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Доброго всем дня! Подскажите плиз на вход в квартиру стоит УЗО - 2-32/30 ГОСТ 50807-95 (если что не правильно напишу сори),три провода фаза-ноль-земля. Дальше за УЗО- стоят автоматы защиты на каждую комнату по 1 штуке модель ВА 47-63. Вообщем срабатывает от таких действий 1. Лампочка сгорела в ванной комнате - узо выбило 2. подключал прибор (комп) в розетку немного искра возникла в розетке УЗО выбило. Вопрос что то с узо не так, что то нахимичили электрики или так и должно быть? и есть ли способ это как то устранить, как от перегоревшей лапмочки и вся хата без света не прикольно
УЗО замените на электромеханическое. Если это не дифавтомат (сделайте фото, пока есть свет) . А вводной автомат какой? Оно?
Если можно примеры хорошего электромеханическое УЗО, и простите "электромеханическое" что есть? Вводной автомат если я правильно вас понял то перед узо нет ничего, вход в узо, далее вся квартира, с УЗО на автоматы, с автоматов в каждую комнату. 1. автоматы 2 УЗО гыыы(, да потерял форум, а сейчас смотрю столько вопрос и ответов.
Купить нормальное УЗО, а лучше ДИФ. А вообще есть такой грех у УЗО, при перегорании лампочек срабатывать.
