Потолок с/у на деревянных перекрытиях
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Красавцев, 27.11.13.
  1. Красавцев
    Красавцев
    Красавцев
    Рязань
    Доброго дня всем.
    перекрытие между первым и вторым этажом - балки, по ним пущена пароизоляция, на нее планируется тес. Вопрос собственно в с/у - самая мокрая область - какие пироги сделать для защиты теса от влаги или там сразу гипсокартон влагостойкий прикружить? или лучше сначла тес а поверх гипсокартон. Или есть еще какие то пути? всем спасибо.
  2. Красавцев
    Красавцев
    Красавцев
    Рязань
    Типа никто не вкурсе?
  3. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Вы бы написали поконкретнее, а то ничего не понятно, например санузел над балками или под ними и для чего пароизоляция на балках...
  4. Красавцев
    Красавцев
    Красавцев
    Рязань
    санузел на первом этаже. пароизоляция на балках снизу ждет прибития теса и укладки сверху теплоизоляции.
  5. Красавцев
    Красавцев
    Красавцев
    Рязань
    ...а в ответ тишина
  6. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Между тёсом и пароизоляцией вы получите лужи конденсата.
    От вас нужно каждого слова добиваться? :aga:
    Второй этаж отапливаемый? Что там находится?
    Я бы рассмотрел паропроницаемый пирог перекрытия, т. е. без пароизоляции.
    Или натяжной/пвх потолок.
  7. Красавцев
    Красавцев
    Красавцев
    Рязань
    извините конечно за недостачу данных, просто не понятно что нужно, итак - второй этаж - на данном этапе - холодная мансарда, в последствии будет утеплена и будет жилой.
    какие еще необходимы данные? почему будут лужи?
    вообще представлял себе такой пирог:
    - потолок чистовой (нятяжной/пвх)
    - гвл влагостойкий
    - тес (уже стоит)
    - пароизоляция (уже стоит)
    - утеплитель 200мм (уже стоит)
    - СДМ (будущее)
    - тес (будущее)
    - пол (будущее)
    снизу вверх естественно.
    Но ввиду мокрости помещения понимаю о возможных подвохах, об них и спрашиваю знающих людей, может стоит как то переделать или довнести в эту схему чего?
  8. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Если будет натяжной потолок, то это прекрасная пароизоляция, которая воспепятствует проникновению влаги в пирог перекрытия.
    Опять же, если будет натяжной потолок, то зачем вообще ГВЛ? Да и черновой потолок из доски (названный вами тёсом) не нужен. Ну разве что для поддержки утеплителя, так можно доски с шагом прибивать...
    Когда второй этаж будете отапливать, то и утеплитель в вашем пироге не нужен окажется...
  9. Красавцев
    Красавцев
    Красавцев
    Рязань
    доски и есть с шагом и держут утеплитель) ГВЛ для дополнительной защиты считаю или толку нет от нее? натяжной еще не скоро появится(
  10. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    ГВЛ - если только для эстетики. На тепловлажностный режим вашего пирога он особо не повлияет.
  11. Красавцев
    Красавцев
    Красавцев
    Рязань
    Ну вот и вернулись в начало моего топика - как и чем защетить на первых порах эксплуатации пока не появится натяжной
  12. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Пароизоляцией.
    Да хоть полиэтиленовой плёнкой.
    А в чём проблема натяжной натянуть?
  13. Красавцев
    Красавцев
    Красавцев
    Рязань
    так известное у нас дело - денги)
  14. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    У вас санузел размером с футбольное поле?
  15. Красавцев
    Красавцев
    Красавцев
    Рязань
    И вас с новым годом) 2.7х2.6 кроме с/у еще есть куча мест куда надо денег налепить. А без натяжного жить думаю можно) пленкой для верности пока сделать придется
