Можно ли делать дымоход из оцинковки?
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы)", создана пользователем Олеган1981, 27.11.13.
  1. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Обратился в фирму, они всем делают дымоходы из оцинковки, оборачивают слоем минваты и снаружи одевают кожух. у меня напольный котел аристон на 42 кВт мощности. вопрос: можно ли так делать дымоход, или все-таки из нержавейки? из нержавейки минимум в 4 раза дороже получится.
  2. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    В 4 раза дешевле, это из картона?
  3. serg44
    serg44
    serg44
    Местные МЫ
    А построить новый дом? во сколько раз дороже. Сегодня у нас нет хорошей оцинковки, и лучшее что они вам смогут предложить из оцинковки это 0,55 и вместо сварки стыка ее вальцовку. Я на 32 киловатник висман поставил 1,0 мм нерж внутри для безопасности (дом из оцилиндровки).
  4. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    Там такая большая температура отходящих газов, что нужна обязательно нержавейка ?
    ps на твердотопливном котле оцинковка 0,7 не меньше десятка лет лет служит пока не прогорит/проржавеет
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А какая разница, какая температура?
    Там конденсат и кислоты более опасны!
    Надежный вариант - нержавейка!
  6. Бультерьер
    Бультерьер
    Бультерьер
    Урал
    Сильно зависит от режима котла и вида топлива. Если котёл работает "старт-стоп", ещё и с большими интервалами (межсезонье), да ещё и дизтопливо - серная кислота из конденсата сожрёт оцинковку к весне.
  7. serg44
    serg44
    serg44
    Местные МЫ
    Я лучше за дымоход и вентиляцию отдал 34 т. р. чем потом страдать гемороем :hello:.
  8. fantom.as
    fantom.as
    fantom.as
    Башкортостан
    Скажите пожалуйста можно ли соединить газовый котел с дымоходом оцинковкой окрашенной? Где делают форму 20 сказали, что между газовым котлом и дымоходом должен быть участок из оцинковки и обязательно клепанная (в случае взрыва клепанная труба якобы лопается по шву). Мастер который делает отводы предлагает из окрашенной оцинковки, говорит что можно.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Следуя логике, что должны использоваться материалы и изделия надлежащим образом допущенные (имеющие сертификат)...
    Считаю, что нельзя.
    Однако у приемо-проверяйщиков порой логика другая...
  10. serg44
    serg44
    serg44
    Местные МЫ
    Ага они б еще предохранительный взрывной клапан на дымоходе предложили установить и обязательно сечение по расчету :hello:
  11. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    Дебилы какие-то, какая клёпаная оцинковка, ? (это не мат!) какой взрыв ?. У меня старый отечественный АОГВ, от котла - алюминиевая гофра Ф150 входит в окрашеный белой эмалью оцинкованный Т-образный дымоход с лючком для осмотра и прочистки. Нигде ничего не обгорает. Представитель из МЧС подписал Акт приемки дымохода. :victory:
    ps краска конечно может обгореть на участке дымохода у выхода из котла, труба там ощутимо горячая.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Здесь можно по разному судить...
    Найдется чудак с канализационной трубой на дымоходе и еще не обгоревший и не угоревший...
    Но это не означает, что так можно и что если кто-то последует его примеру не угорит при первом же использовании...
    "Представитель" трубочистной организации (возможно и работающий в организации лицензированной на трубо-печные работы МЧС) подписавший акт пофигист, или малограмотный, или все безразлично...
    Не стоит надеятся, что от какой-то бумажки Вы не угорите, или при следующей проверке Вам не перекроют газ до устранения всех нарушений!
    Удачи! :hello:
  13. fantom.as
    fantom.as
    fantom.as
    Башкортостан
    Сегодня был представитель (не знаю какой организации), осмотрел все и подписал форму 20, в пятницу жду технадзор.
  14. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    Cделал из крашеной оцинковки ?
  15. fantom.as
    fantom.as
    fantom.as
    Башкортостан
    Да, из крашенной. Сегодня был технодзор, все подписал, на той недели будут подключать.
