Как сделать подвал сухим?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Димитрий 83, 27.11.13.
  1. Димитрий 83
    Димитрий 83
    Димитрий 83
    У старый дом, фундамент кирпичный, внутри подвала- глина. я прокопал канавки и каждый день выкачиваю воду из приямка, что посоветуете что бы не дорого и несложно победить сырость? вокруг дома на глубине 30 см дренажная труба с выводом в канаву.
  2. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
  3. Zubr56
    Zubr56
    Zubr56
    Я на даче в аналогичном случае в подвале закопал корпус старого холодильника с выходом снизу сифона как из раковины. В корпусе насверлил отверстий для большего поступления воды, а между корпусом и глиной насыпал щебенки. Одел трубу на сифон и через стену фундамента вывел ее и прокопал канаву от дома к оврагу. У меня участок крайний к лесу. Теперь вода собирается в корпус холодильника и выводится из дома. Да еще при закапывании в канаву набросал стволов и веток от вырубленных кустов и старых яблонь. Получился дополнительный дренаж по участку т. к. УГВ на участке на штык лопаты был. Сосед говорил, что теперь чаще поливать придется, но уж лучше лишний раз полить чем в сырую погоду по воде чавкать. Может и вам это подойдет. Удачи.
  4. Димитрий 83
    Димитрий 83
    Димитрий 83
  5. Zubr56
    Zubr56
    Zubr56
    Подпол дачи размером 6х4, грунт как у вас глина. Вода на штык лопаты, да еще уклон участков в мою сторону. Да и вся вода с крыши соседа идет ко мне т. к. стоящие бочки вечно переполнены. холодильник закопан чуть ниже уровня грунта, чтобы и вода в половодье поднимающаяся ранее до вент труб теперь не застаивается. Раньше после сильных дождей вода стояла как в аквариуме т. к. фундамент кирпичный. Вывод трубы из домика ниже фундамента мелко заглубленного, потом копал канаву на глубину самотека воды т. е. чтобы вода стекала сама в сторону оврага. Холодильник взял т. к. он с покрытием и значит не поржавеет и его стенки не надо герметизировать т. е. целиковая емкость, не надо короб городить. Найду фото выложу, но думаю и так все понятно.
  6. Димитрий 83
    Димитрий 83
    Димитрий 83
    Самый простой вариант наверное - выкопать сеть канавок, застелить геотекстилем, уложить дренажные трубы, засыпать щебнем и вывести все это в дренажный колодец с насосом.
  7. Димитрий 83
    Димитрий 83
    Димитрий 83
    ЕСТЬ вариант использовать халявные листы- многослойный целлофан (слоев 15-20). застелить пол и присыпать глиной. Только говорят что он разлагается со временем...
  8. Zubr56
    Zubr56
    Zubr56
    Вот так примерно выглядел мой подвал о котором писал. Пол был застелен пергамином, видно чтобы трава не росла. И вся поверхность подвала застелена полиэтиленовой пленкой и присыпана песком. Получилось подобие аквариума т. к. вода в грунт не впитывалась и поднималась вверх. После снятия полов и удаления этого пирога наблюдал, как вода после сильного двухдневного дождя уходила в течении недели. Вот тогда то и сделал водоотвод о котором написал.
    Да полиэтилен лежал под полом лет двадцать и оказался целым.
  9. Димитрий 83
    Димитрий 83
    Димитрий 83
    я думаю оставить центральную канавку посреди подвала с дренажным насосом в ней. видимо нужно делать уклон что бы вода стекала к центру.
