Дом-баня 5,5х7,7
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Dietolog, 27.11.13.
  1. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Сначала неделю ... в парной, потом неделю - в мойке, и затем - одну - две недельки - в КО... В результате получаем Квас - Рустэмовка... Градусы - сравнимо с Сангрией!
    Главное, чтобы крышку не сорвало и банку - не разорвало!
  2. Dietolog
    Dietolog
    Dietolog
    Королев
    В выходные (в субботу) истопили баньку. Немного по новому. Получил тут недавно фурфытырку, ну и решил проэкспериментировать. Переложил камушки, установил вышеназванное устройство и заодно опробовал новую пушку. Что могу сказать... Конечно температура плюсовая на улице и сруб не надо прогревать долго, но некоторые наблюдения все же имеются. Во первых баня за те же 2,5-3 часа прогрелась до 70-72 гр. вместо 57-62 прежних. Во вторых температура под печкой несколько повысилась, хотя рука все же терпит. При этом я забыл открыть продувку каменки и верхний клапан, т. е. прогрев шел практически от массива печи. Температура ламелей тоже была по ощущениям выше. Попарились на славу, 4 захода, сын даже во втором заходе сказал мне:"Ты что из меня сталевара хочешь сделать?" Пушка давала много пара но как то не впечатлила по звуковым эффектам (простая открытая поинтереснее на мой взгляд). В воскресенье наконец то осилили дверь между душевой и КО, осталось наличники поставить. Потихоньку делаем откосы и наличники на окна изнутри помещений.
  3. Dietolog
    Dietolog
    Dietolog
    Королев
    Да, еще загар после Вьетнама стал катастрофически исчезать:)
  4. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Сошел с потом... :aga:
  5. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    А мы в этот раз пропилили прорубь и оприходовали оную под аплодисменты узбеков...
    Загар Вьетнамский - не смываем пока... Впереди - Турция, Прага, Пальма де майорка... и свадьба... и снова Вьетнам
  6. Dietolog
    Dietolog
    Dietolog
    Королев
    Наконец то доделал дверь в душевую.
  7. Dietolog
    Dietolog
    Dietolog
    Королев
    Дождался насосной станции из Италии, сегодня с младшим сыном наконец-то все подсоединили, теперь хоть в душе можно ополоснуться! Станция просто супер! С мозгами, все можно отрегулировать, сама поддерживает заданное давление и что самое главное - очень тихая - на сегодняшний день - самая тихая! (стоит в доме на 2-м этаже). На первом практически не слышно!
  8. Veter753
    Veter753
    Veter753
    Нижний Новгород
    У электро-нагревателей КПД у всех почти 100%.
    Поэтому поставили бы маслянный, то он точно также обогревал бы ваши 20 кв. метров потребляя 1 квт а с учетом терморегулятора и того меньше.
    Закон сохранения энергии.
  9. Dietolog
    Dietolog
    Dietolog
    Королев
    Думаю, что с моими 40кв.м и 6 метров высоты потолков 1квт масляный обогреватель не справился бы). 20 кв. м. - это паспортная расчетная обогреваемая площадь в зимнее время, а весна-осень - 30 кв. м.
  10. Veter753
    Veter753
    Veter753
    Нижний Новгород
    Вы всерьез думаете что ваш 1 квтный обогреватель дает больше тепла чем маслянный 1 квтный обогреватель?
    для справки - почти вся потребленная энергия у этих обогревателей превращается в тепловую.
    Исключение составляют тепловые насосы и кондиционеры в режиме обогрев.
    У них выход тепла может быть в 5 раз выше потребленной электроэнергии.
  11. Dietolog
    Dietolog
    Dietolog
    Королев
    Нет не думаю, просто принципы обогрева разные
  12. Veter753
    Veter753
    Veter753
    Нижний Новгород
    :aga:
    Любой принцип обогрева с помощью нагревательных элементов в итоге преобразует электроэнергию в тепло воздуха-стен-пола-потолка-предметов обстановки с КПД 100%. То есть сколько затратили энергии из розетки - столько тепла и выделилось наружу и передалось названным объектам.
    Исключение составляют излучатели с параметрами при которых электромагнитные волны могут покидать пределы помещения не поглащаясь.
    Школьный курс физики.
    Ну а рекламщики понятное дело пиарят свою продукцию.
    Помню в 90-ых рекламировали обогреватели доброе тепло которые потребляют энергии как обычные обогреватели а выделяют тепла в 4 раза больше. :)]
  13. Dietolog
    Dietolog
    Dietolog
    Королев
    А Вы что пиарите масляные обогреватели?
  14. Veter753
    Veter753
    Veter753
    Нижний Новгород
    Пиарить маслянные обогреватели бессмысленно, поскольку это самый распространённый на сегодня тип обогревателей.
    Пиарить имеет смысл конкретную марку или точку продажи, сеть.
    Так что мимо ворот.
  15. Dietolog
    Dietolog
    Dietolog
    Королев
    Тогда для чего вы мне все это рассказываете?
