Вентилятор на печь
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем Dmitril, 30.11.08.
  1. Dmitril
    Dmitril
    Dmitril
    СанктПетербург
    здравствуйте. хочу приладить к печи вентилятор . интересует кто с этим
    сталкивался марка и максимальный температурный режим. и продолжительность работы в нём . смотрел на дымовую трубу . мне надо
    по возможности канальный на диаметр 150мм . в общем буду благодарен
    любой информации
  2. kaminfan
    kaminfan
    конструктивная оппозиция
    kaminfan
    Новоделкино
    Подводится просто канал воздуха снизу в зону топки. Насчёт вентилятора к кирпичной печи не встречал. А какая ваша цель? Печь дымит, нет тяги ?
  3. Dmitril
    Dmitril
    Dmitril
    СанктПетербург
    Здравствуйте. Хочу поделиться своими мыслями и получить дельный совет.
    Много тепла от печи уходит в трубу. Захотелось хоть немного увеличить КПД. Вставив вентилятор непосредственно в трубу /гофрированную/
    что бы отсасывать горячий воздух непосредственно от основной трубы.
    В общем эфект достигнут . Единственное- шум, стоят моторы от бытовой швейной машины . Нет путного токаря, чтоб воплотил до конца идею.
    А так можно потерпеть 10 мин., пока комната нагреется. В общем получился эффект тепловентилятора. Всё в процессе работы .
    Фото старые но принцип тот же, есть изменение по размеру короба вокруг трубы и подсоеденения гофры внизу.
    Миниатюры
  4. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    Поставил в выходные на тот отсек где дрова хранятся (он всеравно маленький и толку от него мало, рядом сделана нормальная хранилка:)) - крышку из 2 вентиляторов 120 диаметра, обычные вытяжки настенные, крепленые на осп.
    Включаю, не шумят особо, и время прогрева с 0 до 25 градусов уменьшилось раза в 3. теперь за 20 минут все прогревается.
    Камин ов-120, видимо у многих воздухозабор через отверстия с дровами:) - главное чтобы не было дырок в оснвоании камина/печи по периметру, пришлось бы залепить скотчем:)
  5. kaminfan
    kaminfan
    kaminfan
    Новоделкино
    Если нет других отверстий кроме тех которые вы закрыли вентиляторами, то откуда топка камина будет брать воздух для конвекции ?.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    Странный вопрос. Или я чегото не понял.
    Воздухозабор был и остается в том отсеке где дрова обычно лежали. Просто при включенных вентиляторах он принудительный, а при выключенных - естественный, вентилятор это ж не герметичное устройство, проверял - при выключенных пропеллерах воздух туда тянет также как и раньше, вентиляторы вращаются от тяги. Сверху горячий воздух выходит также как и раньше, просто при включении "турбин" его становится существенно больше.
  8. Dmitril
    Dmitril
    Dmitril
    СанктПетербург
    Здравствуйте. Немного не понял. Вентилятоторы стоят в самом низу и
    и просто разгоняют воздух от камина? Мне надо вентилятор который
    работает в самом пекле. Кто знает что из себя представляет каминный
    вентилятор, диапазон температур. / Принудительную вытяжку на трубу
    не надо/.
  9. kaminfan
    kaminfan
    kaminfan
    Новоделкино
    Забор воздуха снизу должен быть не менее 800 см2. Есть ли у вас столько ? Если не сложно дайте фото в студию.
    Спрашивайте в салонах каминов вентиляторы +150С, Ф125, 300-400 м3/час. ,шумность 42 децибела и ниже у дорогих . В основном французские.
  10. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    На фотке крышка с 1 вентилятором, дует внутрь естественно.
    Позже приделал второй, с левой стороны, отрезав кусок осп.
    зачем искать вентлятор для работы на 300 градусов, если им можно нагнетать холодный воздух в зону нагрева?? это же надежнее.
    800 см2 надо для свободного воздухозабора. У меня эта крышка с пропеллерами просто ставится внизу, легко убирается когда не нужно. так что все ок и очень удобно.
  11. Dmitril
    Dmitril
    Dmitril
    СанктПетербург
    Спасибо.
    Вот не понял смысл и куда дует вентилятор. Просто обдувает камин или
    направляет в воздуховод? Вниз помоему тепло не пойдёт само примерно
    такая же конструкция. Не особо там и тепло. Если я не так понял рязъясните. Тепло всётаки подымается вверх и целесообразней там же
    вентилятор установить.
    У меня пока так. Скоро верний вентилятор поставлю на потшипники и всё
    закрутится.
    спасибо за вентилятор. Продолжительность работы в этом режиме и
    куда он устанавливается если не сложно.
  12. kaminfan
    kaminfan
    kaminfan
    Новоделкино
    Вытяжной вентилятор ( на картинке) забирает воздух из короба дальше в трубопроводы.
    Но для вашей печи-буржуйки он будет мощноват. Вам лучше тот канальный болгарский.
  13. Dmitril
    Dmitril
    Dmitril
    СанктПетербург
    Здравствуйте. Консультировался с продавцами по продаже каминов.
    Их ответ очень быстро летят они расчитаны на кратковременную тепловую
    нагрузку. Есть ещё турбина в квадратном коробе. Мне по размеру большая
    Да в принципе у меня не хуже. Поставлю вал на потшипники и шкив на
    двигатель побольше и всё
  14. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    В изначальном состоянии без вентилятора воздух нагревается между двойными стенками камина (у теплодара они двойные), между внешним корпусом и топкой, выходит через конвекционные отверстия (решетка по периметру верхней панели). На ег оместо естессно засасывается воздух снизу, какраз через дровохранилище. других мест забора воздуха у камина нет.
    Вывод: если поставить нагнетающий вентилятор в дровяник, то процесс нагрева пойдет быстрее. Что и подтверждается на практике. Нагнетаем внизу холодный воздух, сверху из вент. периметра выходит горячий. все просто. Сейчас много продается масляных радиаторов с вентилятором внизу, идею позаимствовал именно оттуда.
  15. Dmitril
    Dmitril
    Dmitril
    СанктПетербург
    Принцип ясен. Но всеравно он находится внизу захватывая холодный воздух
    тоесть двигатель не перегревается. Холодный смешивается с горячим.
    Если поставить вниз вентилятор помощнее эфект будет незначительный.
    Я так тоже эксперементировал только с канальным. Идея установки вентиляторов не сжечь обмотку, чтобы двигатель не перегрелся.
    У меня идея забора горячего воздуха, я бы сказал очень горячего и
    и доставки до места.
  16. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    Эффект еще как значительный. Мощность камина - около 6..8 квт, если не охлаждать принудительно вентиляторами то все тепло уходит в трубу. а если охлаждать и гонять воздух - то разнца видна сразу, как между обогревателем из тенов или тепловентилятором. где через тены дует воздухом. Если забирать горячий воздух и дуть его кудато в другую комнату это физически тоже самое что нагнетать холодный ля нагрева и дальнейшего выдувания в воздуховод. вентилятору всеравно где стоять, объем воздуха он прокачает одинаковый, неважно на входе или на выходе из камина. а вот обмотке двигателя не всеравно:) Так что сочинять системы приводных ремней и всяких циклонов жаростойких - нет смысла. Надо же не тягу в трубе увеличить, а отопление сделать. соотв. решения разные.
