Срочно нужна помощь по вентиляции подполья
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем lera7423, 27.11.13.
  1. lera7423
    lera7423
    lera7423
    Копейск
    Добрый день форумчане!
    Нужен дельный совет по решению проблемы.
    Дом из бруса 150*150. УГВ достаточно глубоко. Дом размером 8*10. Цоколь примерно 45см. продухов мало. Цоколь пока не утеплен покрашен битумом. Буду утеплять следующей весной. Полы деревянные по лагам без утепления. Продолбить продухи в цоколе не получилось (много арматуры скальника - строил не сам). Продухов сделал достаточно в первом винце (размер примерно 150*150). Летом в подполе не сыро, но сыровато. На зиму продухи затыкаю (полы теплее, да и вода и отопление разведены в подполье чтоб не замерзли). Зимой конечно цоколь до иния не промерзает, но на рубироеде под первым винцом влажно (капли) и влажность большая. Понятно что цоколь нужно утеплить. А как в эту зиму быть. Затыкать продухи? Обваливать снова цоколь снегом (становится теплее)? От этого еще больше влаги появляется... Может цоколь изнутри можно как нибудь утеплить (просто монтажной пеной нафигачить поверх - есть холява)? Не могу толком понять из форума как быть (перелопатил много). Летом то терпимо. А вот зимой как? Может в продух 5 и 7 поставить трубы (на 100 канализационные с зонтиками) для тяги и поднять на 1,5-2 метра, тогда вопрос от куда приток взять? В подполье просто грунт. Песок засыпать уже не раельно. На четвереньках еле проползаю. Может застелить чем нибудь. Буду очень признателен за любую информацию.
  2. lera7423
    lera7423
    lera7423
    Копейск
  3. lera7423
    lera7423
    lera7423
    Копейск
    Примерно вот так
  4. lera7423
    lera7423
    lera7423
    Копейск
    Вот так надо было)
  5. lera7423
    lera7423
    lera7423
    Копейск
    А даст эфект если я утеплю цоколь изнутри. С наружи уже холодно, а внутри возможно и чем?
    Люди откликнитесь пожалуйста не хочу дом сгноить. и ЕЩЁ - Может в продух 5 и 7 поставить трубы (на 100 канализационные с зонтиками) для тяги и поднять на 1,5-2 метра, тогда вопрос от куда приток взять? Может приток сделать сквозные в полу в углах у продухов 1 и 11 ААА? И утеплить цоколь снаружи
  6. gidra
    gidra
    gidra
    Омск
    Думаю утепление цоколя вам ничего не даст в плане уменьшения влажности в подполье. Бороться нужно с поступлением влаги из земля. Я стелил пароизоляцию на грунт в нахлест с проклейкой швов под всем полом, а в продухи (в 6 из 16) вставлял обрезки труб на 32 - тяги вполне хватает и пол достаточно теплый.
