Помогите Соединить Домофон, Замок, Вызывную Панель, Кодовую Панель, Блок Питания
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем ziniz, 27.11.13.
  1. ziniz
    ziniz
    ziniz
    Makeevka
    Доброго здравия!
    Помогите разобраться с подключением!
    Необходимо подключить: Кодовая панель DH16A-10DT + Видео-домофон цветной Kocom KVR-А510 + вызывная панель ERCON SV4L Color + Электрозамок накладной Fighter SS (Atis)
    К данному сообщению прилагаю имеющуюся у меня документацию. Объясните пожалуйста как соединить провода!
    Для питания предполагаю использовать Блок питания Utex UTA40-1H-DM
    документы:
    Кодовая панель DH16A-10DT = кодовые панели. doc
    Видео-домофон цветной Kocom KVR-А510 = kvr510manualrus1011.pdf
    вызывная панель ERCON SV4L Color = instrukciya_SV4L.rar
    Электрозамок накладной Fighter SS (Atis) = fass_lock_2369_ss_instrukcija.pdf
    Блок питания Utex UTA40-1H-DM = Блок питания Utex UTA40-1H-DM.docx
    Ссылка на файл с документами:
    Ссылка для скачивания файла:
    Пожалуйста, уберите ссылку на блог и я верну ссылку на "Подключение"
  2. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Ну как то... Если все оборудование подходит друг другу то все строгу по инструкции и будет щастье! ЕСли купили что то неочень стандартное и несовместимое - возможно вам никто и не поможет! А так говорю по опыту - сами в инструкции не гнушаемся залазить!
  3. ziniz
    ziniz
    ziniz
    Makeevka
    Подскажите пожалуйста, как подключить, что к чему подсоединять?
    Я и рисунок сделал, что бы вам удобнее было мне объяснить.
  4. ziniz
    ziniz
    ziniz
    Makeevka
    Нарисовал всё в паинте.
    Блок управления замком БУЗ (OS-A v2) нужен? Я его добавил в рисунок. Если нужен дополнительный блок питания, сообщите об этом.
    Я планирую за-питать на Блок питания Utex UTA40-1H-DM (12вольт, 2А), три видео камеры (12 вольт, по 450мА) + Кодовая панель DH16A-10DT (12 вольт, 80-110мА) + вызывная панель ERCON SV4L Color (12 вольт, не более 300мА). = 1,760Ампер.
    У меня есть блок питания SAP-02 1A, он сейчас запитывает две камеры наблюдения. - но Я хочу его установить на запитывание - Электрозамок накладной Fighter SS (Atis) (12 вольт, 1А).
    Я правильно с питанием подумал?
  5. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    А зачем блок управления замком? Не понимаю... Вроде как там и без него все должно быть впорядке. У Вас вообще хоть что то собрано или как? так то инструкции и проводочки нужны - по фоткам мало что скажешь. А если просто и образно - из всех проблем вижу только подцепить кодовую панель - но ее можно подцепить пареллельно кнопке выхода на калитке, где стоит замок. Что конкретно не получается?
  6. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Замок не электромагнитный а электромеханический - ИМХО можно и бесперебойные блоки питания поставить, да и камеры к ним же подключить - 220 нет а все работает :)) Приятно же! :))
    При описанном Вами не думаю что хватит. Из личного опыта скажу - на стоит под номанал блок питания нагружать - не всегда им хорошо от этого, либо БП должен быть от надежного производителя. ИМХО лучше с запасм, да и нагреваться меньше будет.
  7. Droider123
    Droider123
    Droider123
    Все работает? Можете подсказать, чтобы с Kocom KVR-А510 видео с вызывной панели отображалось всегда, а не только когда нажать на соответствующий экран?
  8. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Попробуйте родать 12в в прпинудительном режиме на камеру, если диода в мониторе нет, то может заработать. Лет 15 назат некоторые работали. приходилось диод ставить, чтоб не работали. :|: Только не советую. Монитор домофона на этот режим никто не расчитывал.
  9. Droider123
    Droider123
    Droider123
    В итоге поставил отдельную камеру. В общем всем совет как домофон с большим экраном - да. Как система видеонаблюдения - нет
  10. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    Автор, удалось собрать? как все работает?
    зы. что то похожее собираюсь ставить
  11. ziniz
    ziniz
    ziniz
    Makeevka
    Пока-что собрать не удалось. Отложил на потепление. Сейчас погода не стабильная, тепло, холодно, дожди, снег позавчера выпал, вчера жара, а вечером холод.
    Да - и не разобрался Я до конца. Спецы цену ломят в месячную зарплату. Минимум что удалось найти 750-800грн. - и это за то-что бы соединить замок, кодовую панель и вызывную панель и подключить питание к ним. Всё остальное уже установлено и провода везде есть.
  12. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    если не трудно какиеми проводами коммутировали, какие камеры, как питания домофона осуществляется
    п. с. хочу практически один в один систему
  13. ziniz
    ziniz
    ziniz
    Makeevka
    Домофон запитан от сети 220 вольт
    На камеры подключен отдельный блок питания на 12 V 2 ампера. Всё соеденено витой парой 7 класс. (дорогая с экранированием и заземлением. Камеры на растоянии: две камеры 15 метров провода и одна камера на 30 метров провода. Сигнал хороший. Работает с октября 2013г. Осталось подключить замок, вызывную панель и кодовую панел.
  14. Kir5kir
    Kir5kir
    Kir5kir
    На контакты замка прямо - обязательно ставить диод в обратную сторону, для гашения тока самоиндукции, иначе может выбить БП, другое подключенное к замку оборудование.
    Полярность диода чуть позже напишу. (Белая полоса у стандартного диода - надо к ПЛЮСУ питания).
  15. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    а что за камеры? почему именно витая пара? есть схемка, не совсем понятно
