1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Вода в подполе, венцы сухие, а лаги крепкие без следов гнили и гребка? как так?
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Laohu, 27.11.13.
  1. Laohu
    Laohu
    Laohu
    Новгородская обл.
    Добрый день, уважаемые обитатели форума.
    Объясните мне странный факт увиденный мною в соседском доме:
    "Бабуличка жаловалась, что по осени и по весне в подполе стоит вода весной аш до первой ступеньки (см15 примерно)"
    Я умудренная опытом форумчан пошла "помогать")
    И о чудо!
    После недели дождей в подполе(+-2 метра высота) махонькая лужица в диаметре см 50, глубиной не более 5 см.
    Воздух в подполе сухой! что поразило при отсутствии продухов (во всяком случае я их так и не нашла)
    Венцы как вчера поставили (бабуля говорит лет 20ть назад сын поднимал дом перебирал венцы и ставил на кирпичный фундамент)
    изнутри кирпичный цоколь (см 40-50) обсыпан песком до первого венца
    Цоколь без единой трещины
    Отмостки нет и в помине, так же как и ливневойсистемы
    нигде ни паутинки, ни опилочки
    лаги пола светлые, как с лесопилки пришли.
    У меня только два вопроса:
    спасет ли подвал от воды установка ливневой системы на крышу (хоть примитивной) и соответственно дренажный ровчик за ворота и отмостка с гидроизоляцией?
    И что за волшебство такое? Как могло так дерево сохраниться в таких условиях? Почему воздух сухой в подвале?
    Ой много вопросов)
  2. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Щас угадаю...
    Печное отопление.
    Полы без утеплителя и изоляции с щелями.
    Кирпичная кладка фундамента впустошовку, хорошо продувается.
  3. urok
    urok
    urok
    Если вода под дом попадает по тем путям, которые Вы отрежете указанными Вами мероприятиями - то конечно спасет.
    Отмостку можно совместить с разуклонками - оно так и делается, но можно разуклонки пошире делать... если это конечно реалистично.
  4. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Первое и второе верно, а десерт неверный, наоборот фундамент без дыр. В таких домах что пол, что мебель, все едино.
  5. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Кладка без дыр прекрасно продувается...
    Кладка заштукатурена с 2х сторон?
  6. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
  7. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
  8. Laohu
    Laohu
    Laohu
    Новгородская обл.
    А вот и не угадали), печь не топилась почти месяц. Полы, не знаю:|:
    а про фундамент пустошовка спасибо) теперь хоть что-то понятно:super:
  9. Laohu
    Laohu
    Laohu
    Новгородская обл.
    это высота самого подпола 2 метра (от земли до перекрытия первого этажа) :|: коряво описала:|:
    а высота кирпичного цокаля 40-50 см (если смотреть с улицы, дальше пошли венцы. И чтоб не соврать, не считала просто, на 4-5 венцев (визуально) начинается перекрытие первого этажа. Далее мудрствовать не буду, ибо не понимаю как там дальше бревна сложены. Там что-то типа балок из кругляка 15-20см на расстоянии примерно 1,5-2м друг от друга и по ним перекрытие доской.
    Да, щас дошло, а как же может быть эффект от пустошевки (если это правда она), если изнутри до первого венца засыпано песком? :close:
  10. Laohu
    Laohu
    Laohu
    Новгородская обл.
    Я только на след. неделе туда поеду, все хорошо пофоткаю. Мне просто по человечески интересен сам факт. Почему?
    Может вам что-то понятнее будет и вы сможете подсказать.
    Заодно может и бабульке подскажем, что сделать, чтоб вода не шла в подпол, она все равно дом продавать надумала, да смущает ее что никто не купит из-за воды в подполе.
  11. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Т. е. таки топилась... С отоплением угадал...
    И с полами...
  12. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    #13 ?
  13. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Не понимаю...
    В любом случае по СНИПу засыпки не представляют сопротивления воздухопроницанию...
  14. Laohu
    Laohu
    Laohu
    Новгородская обл.
    Спасибо, постараюсь максимально собрать информацию и представить ее по вышеизложенным пунктам.
    Просто дом добротный очень и участок в 50соток, граничит с моим в 10:|: на котором все никак не начнется стройка... Категорически времени нет
    И если честно, то узнав, что дом она собирается продавать, начала задумываться, а не ввязаться ли в авантюру, стоит ли. Ибо дети пока маленькие им это дом нужен, а лет через 5ть-10 пошлють они меня с моей деревней и придется в город возвращаться.
    И все равно, если печь топилась месяц назад (а может и чуть более) почему сейчас-то сухо и ни следа сырости? хотя на полу лужа после продолжительных дождей образовалась. По логике-то должен воздух быть влажным:no:
    Просто приходилось мне заглядывать в подобные подполья, там 100% запах сырости, хотя пол сухой.
  15. Laohu
    Laohu
    Laohu
    Новгородская обл.
    просто засыпано песком, получаются как горки песка по периметру примерно мне по пояс (где-то 1м)
    а если песок чуть отгорнуть, там цоколь из красного кирпича, как снаружи.
