1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 32
Печь кирпичная, с хлебной камерой - "Для души и пользы"
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Traks, 27.11.13.
  1. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Или просто топить надо было смелее. Вот только что построенная печь, вообще не сушенная, первый раз протопленная:
  2. Alexeiredcity
    Alexeiredcity
    Alexeiredcity
    Да, вот сейчас закинул полную топку, намного лучше прогорает сажа в хлебной камере.
  3. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Выход из хлебной по передней части? Сдвиньте все эти "катализаторы" вперед, оставив отверстие для выхода газов в глубине ХК
  4. Alexeiredcity
    Alexeiredcity
    Alexeiredcity
    Да, по передней части.
    Катализаторы не сдвинешь, они сидят в пазах, единственное часть можно убрать, часть оставить.
  5. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Весь смысл в том, чтобы убрать проход газов через них спереди. И направить газы по задней стене.
  6. Alexeiredcity
    Alexeiredcity
    Alexeiredcity
    Ну это ладно, я уберу их... А потом опять каждый раз такая сажа будет или один раз сгорит и всё?
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Сажа будет всегда, но в определенных режимах топки должна постепенно выгорать.
  8. vvu
    vvu
    vvu
    Ну, в общем-то вам примерно все ответили, но хочу напомнить что при готовке в русской печи - её всё-таки подметали перед садкой хлебов и т. п., а в остальных случаях готовили в посуде с крышкой...
    Многие приверженцы - a la naturel - come back to nature - с огорчением констатируют что - а в электродуховке готовить-то удобнее :|:... и пачкотни меньше. А электроплита удобнее настила шведки. А машина комфортнее лошади...
    Так что... вот...
    Воспринимайте ХК как девайс для пользования:
    ▢ - по приколу.
    ▢ - нахаляву при необходимой протопке.
    ▢ - по крайней нужде (чтоб была).
    Ей собственно так и пользуются. А при особой любви к готовке в печи и оттяге - надо русскую делать на улице в крытой беседке. Она же - печь для пицы. В дом её тянуть - невдобно - громоздкая, хотя - если для неё есть место на кухне - прикольно. Но ставили её в дом раньше всё-таки из-за холодного климата.
    А в Наглии - даже камины стремяться спиной на улицу выставить - видимо им в доме для тепла плиты хватало... Тёпленько там... Пальмы на улице выживают, Пахать начинают в феврале...
  9. 50let_yma_net
    50let_yma_net
    50let_yma_net
    Псков
    не спешите сразу убирать и ставить ;) возьмите какой кусок железа (полосу, уголок), лучше не один. И при разных топках закрывайте сверху щели катализатора этого, то там, то сям. опытным путем поймете, что нужно сделать. И кстати важно место и сечение не только входа дыма (пламени) в ХК но и место и сечение выходных каналов. Я наверное пару месяцев экспериментировал, пока понял как должно быть, чтобы не было сажи вообще. Но сама дверка все-равно в саже (говорят ее утеплять надо, я не стал)
    А вообще скорее всего вы пока топите не сильно. Когда пламя высокое и языками верхом заходит в ХК сажа выгорает по любому.
    Летом, когда мы топим бывает печь как камин, не сильно, сажа тоже не выгорает. Правда и ХК не нужен.
  10. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Такой эффект в моей печи от малых закладок в весенне- летний период. При закладке в 25 кг ХК чисто белая.
    Если хотите очистить ХК без прогрева массива печи (будет дома жара, понимаю). заложите дрова в ХК, прикройте передние щели катализатора и сожгите там закладку через ЗЛХ- прямиком в трубу. как камин.
    И не старайтесь *душить* печь. При плохой тяге получите тоже самое и от полной закладки.
    И На сколько кг рассчитана закладка?
  11. Alexeiredcity
    Alexeiredcity
    Alexeiredcity
    Не знаю сколько в кг, вчера закинул полную закладку, наверное с 15 поленьев залезло среднего размера, но печь практически полностью прогрелась, лежанка не совсем, но тоже тёпленькая была, хотя был открыт дымоход, задвижку прямого хода и поддувало были закрыты.
  12. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    А как Вы дома находитесь? При 1/3трети закладке при +10С на улице в доме выше 30С у меня.
  13. Alexeiredcity
    Alexeiredcity
    Alexeiredcity
    Да всё норм. Я топил поздно вечером, задвижку трубы не закрывал, а потом печка у меня в кухне-гостиной находится и со спальной частью дома отделяется пластиковой дверью. А наутро немного душновато в кухне было, окошко приоткрыли и норм.
    Да и ещё, кухня гостиная у меня это пристрой, там не совсем всё гладко пока, кое какие теплопотери есть, надо заниматься в общем.
  14. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Просто если Т стенок печи выше +45С то хоть окна и двери открывай, находиться в комнате с печью при +10С на улице у меня невозможно, только если голым. Излучение печи прогревает предметы и тело до невозможного с 1/3 заклалки. Я не нашнл описания вашей печи и очень удивлен греющими свойствами её,
    Сколько Т стенок печи после протопки полной закладкой?
    А в холодное время года будете топить её не переставая что ли?
  15. Alexeiredcity
    Alexeiredcity
    Alexeiredcity
    Про температуру стенок я вам не отвечу. Печку мне 2 апреля доделали, потом её около десяти дней сушил мелкими сухими полешками, у меня это первая кирпичная печь, поэтому пока разбираюсь что и как и сколько подкидывать и какие задвижки и когда их закрывать.
    И ещё, печь строилась как резервный источник отопления на случай отключения электричества, поэтому зимой не будет топиться каждый день.
