1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Стыковка асбестоцементных труб, в газоходе, от настенного котла
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы)", создана пользователем Botanik777, 26.11.13.
  1. Botanik777
    Botanik777
    Botanik777
    Липецк
    Добро времени суток, уважаемые форумчане. Возник такой вопрос: имеются три асбестоцементных трубы, д. 150 мм. 2 шт. и 100мм. 1шт., одна из 150 труб будет использоваться как дымоход для настенного котла а другие как вытяжки. В месте стыковки труб в ветиляционной шахте, есть смещение по осям, в двух направлениях около 15 см. Чем и как лучше выполнить соединение труб гофрой или жесткое? спасибо за ответы!
  2. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Нержавейка мама-мама.
  3. Botanik777
    Botanik777
    Botanik777
    Липецк
    а как эта мама выглядит, чтобы она газовикам понравилась? нержавейка, гофра или просто труба?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Там смещение 15 см...
    Как Там напялить переход, когда трубы в разные стороны смотрят?
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Скорее всего нужно вскрыть участок и устарниит смещение.
    Уплотнение делается асбокартоном и хомут-бандажем (лучше если будет из нержавейки).
  6. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Пропустил. :|:
  7. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Если устранить смещение, то почему не мама-мама?
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Даже по причине того, что поднять трубу на 20-30 см будет проблемно.
  9. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Ну, ладно. Я же не монтажник.
  10. Botanik777
    Botanik777
    Botanik777
    Липецк
    шахта ничем не зашита пока, просто мет. скилет, смещение потому что; кода смонтировали трубы, они немного не попали в проём в армопоясе, а долбить бетон, там ни очень удобно, проще переход в месте стыка сделать. да и вертикальный ход трубы можно увеличить- вставка больше будет... можно-ли самому из листа нержавейки по внешнему диаметру трубы согнуть, стык заклепать или заварить концы выгнуть по месту на нужный угол мастику для дымоходов и сверху хомут...?
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нет!
    Нужно долбить и выравнивать!
    полумеры, компромисы и "огородогородилово" -на ваше усмотрение.
  12. Botanik777
    Botanik777
    Botanik777
    Липецк
    или как вариант поставить турбо, а трубы использовать как вент. каналы, допустимо ли тогда использование гофры?
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Что может быть плохого.
    При работе котла и дадже использовании в качестве вентканала может образовываться конденсат...
    Без нормальной изоляции и уплотнения он будет вытекать из труб, потечет по стенкам трубы и шахты разрушая их...
    Так же могут образовываться обратные потоки охладившихся газов (в т. ч. и воздуха), опрокидывающие тягу...
