Очистка системы очистки
Тема в разделе "Очистка воды в квартире", создана пользователем Quqik, 26.11.13.
  1. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Нет, не верно.
    Воздух выпускается через питьевой кран. После этого он (кран) закрывается и наполняется система.
    Обрабатывать хлоркой воздушную камеру бака нет никакого смысла.
  2. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Каким образом? По инструкции трубка от питьевого крана вообще отключена. В общем сделал по иструкции, но вторую и третью колбу залил предварительно водой, чтобы не воздух заполнил бак, а вода. Вроде бы получилось... Зелени после фильтации пока не появляется.
  3. serg12tst
    serg12tst
    serg12tst
    Добрый день! Может подскажите из своего опыта - фильтром осмос ATOLL активно пользовались, потом простоял полтора года без подключения к воде. Есть смысл его обеззараживать для возобновления использования и как это качественно и надежно сделать? большего всего вопросов по баку - какой шанс его нормально промыть и обеззаразить? Есть предположение, что полностью новый фильтр приобрести?
  4. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    большой
    а может только мембрану заменить?.. ну и промыть всю систему с баком
  5. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Атолл 560Е. Промыл вчера по схеме бак и колбы. После этого уже бака три набрал и слил, запах хлора присутствует. Жена пилит)
  6. idsuhmax
    idsuhmax
    idsuhmax
    Сделал, как написано на первой странице, ржавчина которая была в первой колбе особо не смылась, значит ли, что маловато белизны налил или же она и не должна была смыть ржу? Просто как понять подучилось ли, не посев же брать)
  7. alexjc347
    alexjc347
    alexjc347
    А подскажите уважаемые, при промывке системы обратного осмоса белизной, помпу нужно исключать из контура или её тоже можно дезинфицировать?
  8. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Как помпу исключить из контура, если через неё проходит вода с Белизной?
    Дезинфицируется вся система (при удалённых картриджах и мембране).
  9. alexjc347
    alexjc347
    alexjc347
    Просто, исключить и всё, вода будет идти под давлением водопровода. Просто вдруг белизна может насос испортить? нигде не нашёл упоминания об этом
  10. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    В инструкции об этом что-нибудь сказано? Нет.
    Нет.
    Вот именно!
