Очистка системы очистки
Тема в разделе "Очистка воды в квартире", создана пользователем Quqik, 26.11.13.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    А никак. Какать то народ не перестанет.
  2. likson
    likson
    likson
    Ну допустим.
    А тогда хлорировать все таки или нет? Или смысла нет особого?
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Хлорирование никогда не помешает.
  4. vvv85
    vvv85
    vvv85
    Блин не могу разобрать в инструкции по Обеззараживанию фильтра обратного осмоса, мне бы с картинками или видео инструкцию(
  5. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
  6. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    В инструкции "Последовательность действий при обеззараживании блока фильтрации" сказано:
    6. Закрутите колбы 2-го и 3-го префильтров и колбу мембраны, подключите трубку от крана чистой воды к тройнику вместо постфильтра (Е).
    Вопрос: как обеззаразить корпус постфильтра?
    Вопрос: надо ли ставить заглушку на трубку, идущую в дренаж?
    Если комплекту ОО Atoll 15 лет и он был в постоянном использовании и бак ни разу не обеззараживался, то что посоветуете с ним делать?
    Сделать обеззараживание или заменить на новый?
  7. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    А первую колбу куда дели?
    Корпус постфильтра? Где вы под это чудо картриджи берете? Их с производства сняли лет 10 назад если не больше. Если речь о стандартном постфильтре - он просто выкидывается, т. к. одноразовый.
    Дренаж естественно надо заглушить, подать воду с дезинфектором, дождаться пока из трубки потечёт и заткнуть её.
    Если системе 15 лет, то она, формально, свой ресурс отработала. Но бывают и исключения...
    Если твердо уверены в нормальном состоянии бака - дезинфицируйте со всей системой и продолжайте использовать.
  8. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    Про 1-ю колбу в 7-ом пункте инструкции:
    7. Налейте в колбу 1-го префильтра 50 мл Белизны. Закрутите колбу.
    Извиняюсь, постфильтр конечно же без корпуса)
    Как посоветуете подручными средствами проверить состояние бака кроме как эндоскопом?
  9. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Если бак полностью отдает воду, то его механическая работоспособность в норме.
    Эндоскоп... убедиться, что за 15 лет нам что-то наросло? Так оно наросло если имело возможность.
    Промывайте с дезинфектором.
  10. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    Промыл, обнаружил слизь в воде из бака RO-132.
    Буду менять на RO-122, всё-таки 3 ресурса отработал.
    Заметил, что постоянно идёт слив в дренаж.
    Обратный клапан на выходе корпуса мембраны работает нормально.
    Менять 4-хходовый клапан?
    Если так, то как его выбрать чтобы был повыше качеством?
    Что ещё кроме картриджей стоит заменить в Atoll A-445 учитывая что всё отработало по 15 лет?
  11. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    До обслуживания и дезинфекции этой проблемы не было?
    Если все трубки подключили верно, ОК в норме, мембрана свежая и с давлением в стояке порядок, тогда вполне возможно, что автопереключатель отошел.
    ORGANIC
  12. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    До обслуживания и дезинфекции эта проблема была.
    Да, все трубки подключили верно, ОК в норме, мембрана свежая и с давлением в стояке порядок.
    ОК, автопереключатель буду менять, постараюсь именно на ORGANIC.
    Если я уже сделал обеззараживание блока фильтрации, вместо жёлтой трубки на бак поставил заглушку, заменил все картриджи и мембрану, прогнал сквозь них несколько часов воду на кран питьевой воды, то после замены бака как его подготовить к работе?
    Можно ли им сразу пользоваться (пить воду) или всё-таки ещё раз несколько раз его наполнить и спустить из него воду?
  13. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Тогда да, автопереключатель мертвый.
    Сами спросили
    Сами ответили. :)
    Первый бак обязательно слить, второй... если вода будет со специфическим угольным привкусом.
  14. Shuric24
    Shuric24
    Shuric24
    Воронеж
    Парни, а кто-нибудь промывал осмос с баком перекисью? Поделитесь опытом.
  15. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Почитал инструкцию для дезинфекции бака... Получается, что после заливки хлорки в первую колбу и открытии крана, вода будет вытеснять воздух из всех трёх колб в промываемый бак. Получается что бак будет обработан хлоркой только только в тех местах, где будет вода (с хлоркой), там же, где будет в нём воздух из колб - эффекта промывки не будет...
