Очистка системы очистки
Тема в разделе "Очистка воды в квартире", создана пользователем Quqik, 26.11.13.
  1. Quqik
    Quqik
    Quqik
    Подольск
    Стоит в квартире обратный осмос с накопителем. Есть подозрение, что в системе завелись бактерии, что подтвердилось выпадением из крана непонятной субстанции, похожей на водоросли. Как и чем можно почистить систему?
  2. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Субстанция прозрачно-коричневого цвета?
    Если да, то у Вас обрастание носика крана чистой воды.
    Предварительная проверка диагноза, ватную палочку засуньте в носик крана и поелозьте её по стенкам. Если ватка стала коричневая, основной источник "проблемы" выявлен.
    Лечение простое, выдергиваете носик из корпуса крана (он на прокладочках) проволочкой протягиваете пыж из марли или бинта пропитанный спиртом, несколько раз туда - обратно. Дополнительно, для пущей надежности, замочите в перекиси водорода (прокладки перед процедурами снять!).
    Возникает попутный вопрос, насколько аккуратно Вы соблюдаете сроки замены постугольного картриджа?
    С уважением.
  3. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    В инструкциях бытовых систем обратного осмоса есть параграф "Обеззараживание фильтра".
    Обеззараживание систем обратного осмоса производят после длительного простоя системы. Обеззараживание также желательно проводить при замене картриджей. Используйте неароматизированный 5.25% бытовой хлорный отбеливатель (гипохлорит натрия). Различают обеззараживание блока фильтрации и обеззараживание накопительного бака.
    Последовательность действий при обеззараживании блока фильтрации
    1. Отключите подачу воды.
    2. Откройте кран чистой воды и слейте всю воду.
    3. Перекройте кран на баке.
    4. Снимите и утилизируйте все картриджи и постфильтр.
    5. Снимите мембрану, упакуйте ее в герметичный пакет и поместите в холодильник.
    6. Закрутите колбы 2-го и 3-го префильтров, колбу мембраны, подключите трубку от крана чистой воды к тройнику вместо постфильтра.
    7. Налейте в колбу 1-го префильтра 50 мл отбеливателя. Закрутите колбу.
    8. Откройте кран чистой воды.
    9. Возобновите подачу воды в систему.
    10. Когда из крана чистой воды пойдет вода с запахом хлора, закройте его и снова перекройте подачу воды в систему.
    11. Оставьте систему на 2-3 часа.
    12. Откройте кран чистой воды и возобновите подачу воды в систему. Дождитесь исчезновения запаха хлора в воде из крана.
    13. Установите новые картриджи в систему. Установите мембрану. Откройте кран накопительного бака. Восстановите подачу воды.
    Последовательность действий при обеззараживании накопительного бака
    4. Снимите картриджи 1-3 префильтров.
    5. Закрутите колбы 2-го и 3-го префильтров.
    6. Отключите трубку, идущую к накопительному баку, от тройника постфильтра и присоедините ее к выходу из 3-го префильтра вместо трубки, идущей к отсечному клапану.
    7. Налейте в колбу1-го префильтра примерно 10 мл отбеливателя. Закрутите колбу.
    8. Откройте кран на баке.
    9. Возобновите подачу воды в систему на 5 минут.
    10. Закройте кран на баке и оставьте его заполненным раствором на 1-2 часа.
    11. Слейте воду из бака, отключив его трубку от выхода из 3-го префильтра. Восстановите первоначальное подключение трубок.
  4. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Перестраховываются америкосы, изо всех сил. :aga:
    Вряд ли у ТС обросла вся система, в Подольске для этого её надо год не пользовать. Там другая беда, известь и железо, в чудовищных количествах. :mad:
    Скорее всего, проблема решится промывкой носика питьевого крана, я уже с подобным сталкивался.
  5. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Чаще всего обладатели кухонных систем ОО сталкиваются с проблемой появления сине-зелёных водорослей в накопительном бачке. Пришлось вникать в эту проблему:).
  6. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Хм, интересно, эта гадость обычно появляется в застойных водоемах, в нашем случае баках.
    Как вариант, пусть меняют накопительные баки на меньший объем -7,6 литра, если одинокий, то вообще 3,8 л., в какой-то степени это проблема, но, здоровье дороже. :hello:
  7. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Если судить "поверхностно", накопительный бак герметичен, в него поступает вода после ОО, и казалось бы там не могут появиться микроорганизмы.
    Но природа-матушка изощрённее человека - споры водорослей, плесени и прочая живность есть везде, и пролезут куда угодно, дайте только срок и благоприятные условия:).
  8. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    И с этим не поспоришь. :hndshk:
    Частично с этой проблемой можно бороться путем уменьшения бака, будет более частая смена воды. Бак так-же можно поставить в максимально прохладное место (в теплой воде размножаться проще:aga:).
  9. Als2812
    Als2812
    Als2812
    Брянск
    Добрый день. А можно ли одновременно обеззараживать и блок фильтрации и Накопительный бак? Например, просто исключив из схемы угольный постфильтр.
  10. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    В посте № 3 (выше) пошаговое описание обеззараживания комплексной системы очистки воды (с картриджами и ОО-мембранами).
    Там прописано, картриджи и мембрану - долой. И обеззараживать всю систему вместе баком. Т. е. обеззараживается ВНУТРЕННЯЯ часть корпусов и бака.
  11. Als2812
    Als2812
    Als2812
    Брянск
    Там описаны две отдельные схемы - 1. для обеззараживания блока фильтрации и 2. Для обеззараживания накопительного бака. Меня же интересует, имеется ли схема для одновременного обеззараживания всей системы (и колб и бака)?
  12. Als2812
    Als2812
    Als2812
    Брянск
    Возможно, нельзя одновременно тк для колб и бака нужна разная концентрация отбеливателя?
  13. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Во второй схеме (для обеззараживания накопительного бака) последовательность та же, что и в первой схеме. Только к процессу обеззараживания подключается ещё и бак.
    В 1-й постфильтр можно налить 50+10 мл белизны.
    Т. е., ответ на Ваш вопрос - действуйте по второй схеме.
  14. Als2812
    Als2812
    Als2812
    Брянск
    Не маловато ли такого количества белизны для блока фильтрации, ведь в первом варианте необходимо налить 1/2 объема колбы? Большее количество может повредить баку?
  15. Als2812
    Als2812
    Als2812
    Брянск
    Кстати, во втором варианте не обеззараживается колба мембраны. :( В данный момент первый раз (сегодня, сейчас) пробую комбинацию двух вариантов: Убрал угольный пост фильтр и в месте его соединения с тройником подключил трубку, идущую на кран питьевой воды
