Отопление 2 этажного дома. Требуется помощь профессионалов
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем ДИмА 5456, 26.11.13.
  1. ДИмА 5456
    ДИмА 5456
    ДИмА 5456
    Добрый вечер, спецы. помогите с отопление дома.
    отопление буду делать двухтрубное медными трубами, радиаторы Керми 22 с боковым подключение. Система отопления низкотемпературная (мах 55 градусов). Тёплый пол планирую в ванной 1 и 2 этажа. на кухне совместно с радиатором (или без) и в прихожей.
    Помогите со схемой разводки труб по дому?
  2. ДобрыйУх
    ДобрыйУх
    ДобрыйУх
    А тепловой расчет уже сделали?
  3. ДИмА 5456
    ДИмА 5456
    ДИмА 5456
    Около 35 кВт
  4. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    @ДИмА 5456, схему этажей, можно попроще, а то в "осях полуосях" и потеряться недолго. И чётко, внятно, в чём должна заключаться помощь профессионалов. :faq:
  5. ДИмА 5456
    ДИмА 5456
    ДИмА 5456
    схему попробую упростить.
    как провести трубу? от стояка 2 линии на первом этаже и 2 линии на втором. или же кольцом одно на первом одно на втором. А так жк с диаметрами
  6. ДИмА 5456
    ДИмА 5456
    ДИмА 5456
    Может тут по лучше видно что да как.
  7. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    @ДИмА 5456, приблизительно так, с указанием геометрических размеров, места установки котла, тепло потерь по помещениям и т. д.
    Дима64.jpg Затем поэтажные "плоские" необходимо будет привязать в пространстве. Пока из Ваших пожеланий вырисовывается двух трубка на четыре крыла (по два на этаж) с коллекторным узлом, с которого пойдёт "раздача" на этажные контура + контур ТП. А ГВС как будет организована?
  8. ДИмА 5456
    ДИмА 5456
    ДИмА 5456
  9. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Дима64-1.jpg Принципиалку, Вы свою, или просто в качестве примера? Имхо, у Вас в качестве "рояля из кустов" и ТТК припасен...:close:. Как-то более развёрнуто, пояснительную записку.
  10. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Например так.
  11. ДИмА 5456
    ДИмА 5456
    ДИмА 5456
    схема моя.
    твердотопливный котёл на дровах питает ТА теплом. затем идёт раздача от ТА на систему отопления и тёплым полом. Солнечный коллектор стоит на систему горячего водоснабжения. излишки тепла от СК скидываются в ТА.
  12. ДИмА 5456
    ДИмА 5456
    ДИмА 5456
    если честно ни чего не вижу. понял так 2 ветки на этаж. правильно?
  13. ДИмА 5456
    ДИмА 5456
    ДИмА 5456
    котёл будут установлен в котельной
  14. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    С этого и нужно было начинать все описание. Тогда так -
  15. ДИмА 5456
    ДИмА 5456
    ДИмА 5456
    прошу прощения. :|:
    хотел бы разводку понизу делать. а то не эстетично. :(
